手提式灭火器、防烟面罩
应急照明灯、烟感报警器
防火门、消防喷淋头
生活中常见的消防器材
你都认识吗?
火灾发生时
消防产品往往发挥着巨大作用
是保护生命财产的 一道“防护线”
然而
总有人为了赚取这些不义之财
生产、销售假冒伪劣的消防产品
这些假冒伪劣消防产品一旦流通
关键时刻不仅不能救火
还可能造成更大的伤害
江苏南京警方捣毁灭火器制假窝点11处,涉案金额超亿元,查获伪劣干粉灭火器14万余具,经专业机构检测,该灭火器的主要成分磷酸二氢铵含量与国家标准相差200多倍,鉴定为伪劣灭火器,存在严重的安全隐患。
浙江天台,捣毁生产窝点2处、生产线2条、仓库4个,查获扣押伪劣灭火器成品及罐体共50000余个、不符合标准的干粉材料30余吨,涉案6000多万元,抓获犯罪嫌疑人10名,采取强制措施5名,成功摧毁了一个横跨多个省份的生产、销售伪劣消防器材产业链。
广西柳州,一家小作坊低价回收废旧灭火器进行非法充装。当地有关部门接到举报后,迅速前往该作坊进行调查,发现了500多具灭火器空瓶,1台拆装机器,大量干粉及上千个废旧空瓶。相关部门对该作坊进行了处罚,并将其关闭。
灭火器是常见的消防器材之一
存放在公众场所
或可能发生火灾的地方
不同种类的灭火器 内
装填的成分不一样
是专为不同的火灾起因而设
家中可选用 干粉灭火器
可在初期火灾时进行及时扑救
灭火器应配置在便于取用的地方
不可放在卫生间或者暖气上
防止被水浸渍和受潮生锈。
那怎么辨别灭火器真伪呢?
不多说,上图!
了解怎么辨别真伪之后
“提、拔、握、压”
(提拔我呀)
提:提起灭火器
拔:拔掉保险销
握:握住软管顶部喷嘴
压:对准火源根部压下把手
下面请看蓝朋友的小实验
当我们的专业人士
遇到劣质产品
也是有心无力唉
过滤式消防自救呼吸器
(以下简称:防烟面罩)
是一种紧急救援设备
可以在有害气体、烟雾
或其他危险环境中
为使用者提供短时间的呼吸保护
关于防烟面罩的真伪辨别
咱们也通过一张图了解一下
防烟面罩的正确使用方式
开、拔、套、拉
按照这个步骤
就可以顺利使用防烟面罩啦
消防应急照明灯
是在正常照明电源发生故障时
能有效持续照明
而不间断工作的一类灯具
是生活中常见的消防器材
我们也通过一张图了解一下
怎样辨别它的真伪吧!
应急照明灯平时为熄灯状态
但当出现紧急情况时
它会自动亮起
但是
想让它在关键时刻发挥作用
那么平时一定要确保
电源插头为正常通电状态
且插头直接插在插座上哟
烟感报警器
使用时不需要接电线
使用电池供电
火灾发生初期一旦有烟雾发生
就可感应报警
那烟感报警器的辨别
你知道吗?来看看吧!
那么问题来了
烟感报警器如何安装?
简单简单
实在是太简单了
将其安装在合适位置
摘除防尘罩后即可使用啦
建议安装位置:
·厨房: 安装在离烹饪厨具3米远的地方。
·卧室: 4.5米范围内,以便听到警报声。
·客厅 :没有产生烟雾的地方。
·单层住宅: 安装在走廊,睡眠和生活区之间。最好放在天花板上,距离墙壁或灯具至少30厘米。
·大户型或多层住宅: 除了上述的单层住宅安装位置,还要再加上楼梯底部和每层楼梯连接处。并购买相互连接的报警器,以便触发整个房屋的警报。
防火门是指 在一定时间内
能满足耐火稳定性、完整性
和隔热性 要求的门
且具有 阻止火势蔓延
和 烟气扩散 的作用
发生火灾时
可为人员疏散争取时间。
防火门一般分为
“常开式防火门”与“常闭式防火门”
在防火门附近 严禁堆积杂物
严禁给防火门私自上锁
消防喷淋头用于消防喷淋系统
中间一节玻璃圆柱体是
堵塞在出水口的热敏玻璃管
常见的红色管爆裂温度为68℃
当发生火灾时
热敏玻璃管会受热爆裂
水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火
能有效控制、扑灭初期火灾
争取更多的救援时间
接下来还是一图看懂辨真伪!
危急时刻
喷淋系统能发挥关键作用
所以这些喷淋系统的喷头
不能遮挡
不能悬挂衣物
更不能随意毁坏
购买渠道
可以在有 资质许可的消防器材店、安防店等处购买 ,购买时注意留存票据。如果选择在网上购买,要注意甄别商家的信用信息,确保购买到的是正规产品。
查验外观
(1)看外观
正规的消防产品做工良好,如果发现购买的消防产品质地粗糙或有破损,则不建议购买。
(2)看证件
不光人有证件,消防产品也有“身份证”,这个证是“消防产品身份体系标志”,如果购买时没有这个证件,多半就是假货了。
(3)看日期
消防产品是有保质期的,以灭火器为例,在灭火器的底部都有一串钢印,这个钢印就是灭火器的生产日期了,我们要判断购买的产品是否在有效期内。
(4)查信息
鉴别消防产品真伪最有效和直接的方法是“明码查询”。可登录“中国消防产品信息网”查询消防产品生产企业、产品、型号及有关情况。未在“中国消防产品信息网”备案的消防产品为非法产品,不能购买。
如果在购买时遇到了假冒伪劣产品
可以拨打“12315”进行投诉
《中华人民共和国消防法》第二十四条规定:
消防产品必须符合国家标准;没有国家标准的,必须符合行业标准。 禁止生产、销售或者使用不合格的消防产品及国家明令淘汰的消防产品。
《中华人民共和国消防法》第六十五条规定:
生产、销售不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的,由产品质量监督部门或者工商行政管理部门依照《中华人民共和国产品质量法》的规定从重处罚。 人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的,责令限期改正;逾期不改正的,处五千元以上五万元以下罚款,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上二千元以下罚款:情节严重的,责令停产停业。
免费3人已点赞
给排水资料库
返回版块22.36 万条内容 · 507 人订阅
给排水阀门、管道施工禁忌及措施!禁忌1:施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。后果:工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。措施:给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。
