污水处理工程设计方案
一、工程概况
根据业主提供的数据,按照最大的污水排放量在 20m3/d 计算,根据本公司 多年的设计运行经验,本着为业主负责和服务的宗旨,先拟本项目污水处理方案, 对污水排放处理工艺、设施进行方案设计和设备选型,以供环保主管部门、业主 等各方专家领导审议。
二、工程设计依据、标准、原则和规范
2.1 设计依据
1)业主提供提供的水质水量;
2)业主提供提供的项目的其它资料、要求和说明;
3)我司多项工业废水、生活污水处理工程总结的先进、成熟的设计及承包经验及同类工程所积累的实际技术参数和经验。
2.2 采用标准和规范
《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)《中华人民共和国水污染防治法》(主席令 第 66 号);
《中华人民共和国水污染防治法实施细则》(国务院令 第 284 号);
《室外排水设计规范》(GB50014-2006);
《建筑给排水设计规范》GBJ15-88;
《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T18920-2002;
《污水综合排放标准》GB8978/1996;
其他相关标准和规范。
2.3 设计原则
1)根据国家相关环保标准、国际国内废水处理技术水平,结合废水处理站现有设施,采用合理、成熟、先进的废水处理工艺,降低工程造价及处理成本,使处理出水稳定达标排放;
2)采用低耗、高效、易操作、便管理的技术及设备,最大限度地节约运行费用,减轻劳动强度;
3)综合考虑原水的水质、水量特征,在工艺设计时,有较大的灵活性,可调性,以适应水量、水质的周期变化,且稳定经济安全的处理工艺,做到处理系统简洁、处理效果好,出水稳定达标;
4)长期运行的稳定性。在工艺选择和工程设计时充分考虑气候、季节变化对水质水量的影响,充分考虑水质随时间延长的变化,采取可靠的保证措施,使处理站能长期、稳定运行;
5)高效的管理。对主要的工艺环节都采取自动控制和中央控制,降低管理工作量和运行控制的复杂程度,尽可能的减少由于人为操作对系统造成的影响,力求管理方便、安全可靠、经济实用。
三、工程规模
3.1 工程规模
设计水量:根据业主提供的资料,综合最大污水排放量在 20m3/d 处理设计。
3.2 设计进、出水水质
3.2.1 设计进水水质
根据业主提供的数据,确定设计进水水质见表 3.2-1。
表 3.2-1 设计进水水质
3.2.2 设计出水水质
根据客户要求,废水系统出水水质满足管网标准即可。
四、工艺流程图及工艺说明
4.1 工艺流程
4.2 工艺说明
污水经格栅去除较大杂质后进入调节池,由提升泵泵入加药絮凝池。加药絮凝池是通过投加 PAC.PAM 进行聚合不溶于水中的细小分子,形成大颗粒絮状体,然后经自流方式进入气浮池,溶气罐产生溶气水,通过释放器减压释放到待处理的水中。溶解在水中的空气从水中释放出来,形成 20-40um 的微小细泡,微气泡同污水中的悬浮物结合,使悬浮物比重小于水,并逐渐浮到水面形成浮渣。水面上备有刮板系统,将浮渣刮入污泥池。清水从下部经溢流槽进入。气浮机间歇运行,出水进入 OSBR,OSBR 内加入好氧菌种,供风曝气,按照 SBR 工艺间歇运行。经 气浮机处理、沉淀、澄清过的污水再经 OSBR 好氧精细处理,出水清澈。
OSBR 出水经超滤膜过滤,出水效果更佳,免去了加药消毒工序。
OSBR 工艺通过混合液回流不但可有效地脱氮除磷,同时采用生化污泥零排放工艺可使生化污泥有效减量 80%。
4.3 气浮生化一体机工艺特点
1、理想的推流过程使生化反应推动力增大,效率提高,池内厌氧、好氧处于交替状态,净化效果好。
2、运行效果稳定,污水在理想的静止状态下沉淀,需要时间短、效率高、出水水质好。
3、耐冲击负荷,池内有滞留的的处理水,对污水有稀释、缓冲作用,有效抵抗水量和有机污染物的冲击。
4、工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整,运行灵活。
5、处理设备少,构造简单,便于操作和维护管理。
6、反应池内存在 DO、BOD 浓度梯度,有效控制活性污泥膨胀。
7、脱氮除磷,适当控制运行方式,实现好氧、缺氧、厌氧状态交替,具有良好的脱氮除磷效果。
4.4 主要工艺设备特点
1、高度集成,无需专业按装,只需放置在事先制作好的基础上就行,调节池提升泵放置在调节池内;
2、节约能源,吨水耗电低;
3、自动化程序控制可实现无人值守,傻瓜式管理,节省人工费;
4、采用污泥零排放工艺,比传统工艺污泥减量 80%。
4.5 设备原理图及设备外观图
1、主体设备外观图
五、工艺设计说明
5.1 格栅
用以去除生活污水中的软性缠绕物、较大固颗粒杂物及漂浮物,从而保护后续工作水泵使用寿命并降低系统处理工作负荷。
注:可放置在调节池进水口。
5.2 调节池
5.2.1 说明
污水经格栅处理后进入调节池进行水量、水质的调节均化,保证后续生化处理系统水量、水质的均衡、稳定,污水中有机物起到一定的降解功效,提高整个系统的抗冲击性能和处理效果。
5.2.2 设计参数
工艺设计参数:L×B×H=3000×3000×3000mm
结构:碳钢
5.3 气浮生化一体机
说明:
采用高效气浮及菌种、高浓度活性污泥气浮生化工艺,污染物去除率高,脱氮除磷效果好。因考虑设备使用地区天气问题,影响生化系统正常运行,特加设备恒温系统两套,以保障设备正常运行。
设计参数设备尺寸:L×B×H=1540×7500×2700mm
结构:碳钢
数量:1 套
5.4 消毒+ 清水池
5 .4.1 说明:
用于投加消毒剂进行消毒和暂存出水以作他用。
5.4.2 设计参数
工艺设计参数:L×B×H=1540×1500×2700mm
结构:碳钢
备注:包含在设备主体内
5.5 设备间
5.5.1 说明:
安装超滤膜,加药装置及配电箱等
注:包含在设备主体内。
5.6 板框压滤机
5.6.1 说明:
隔膜式压滤机,也就是隔膜压滤机,是滤板与滤布之间加装了一层弹性膜的压滤机。使用过程中,当入料结束,可将高压流体或气体介质注入隔膜板中,这时整张隔膜就会鼓起压迫滤饼,进而实现滤饼的进一步脱水,就是通常讲的压榨过滤。
5.6.2 设计参数
设备规格:L×B×H=2100×900×900mm
免费1人已点赞
水处理
返回版块41.89 万条内容 · 1373 人订阅
pH下降,是判断硝化建立最简单的依据,为什么??在脱氮工艺中,pH是比较重要的控制指标,在进水pH一定的情况下,硝化的过程中会伴随着pH下降的情况,这也是判断硝化建立的最简单和重要依据之一!介绍一下原因供各位小伙伴参考! 1、pH为什么是硝化建立的判断依据?
只看楼主 我来说两句抢地板该装备可以市场化推广。
方案不错,学习啦,谢谢楼主分享
