鲁南高铁曲菏兰段建维一体化管理需求主要体现在以下几个方面:
(1) 由于涉及铁路站前、四电及站房工程,工程建设包括多家设计和施工单位共同参与,这导致工程管理数据量大且分散,不利于有效收集和整合。同时,项目工期要求紧凑,需要通过信息化手段实现协同办公,以提高管理效率;
(2) 工程建设和运维管理由不同的主体单位负责。在竣工验收期间,建设期间积累的管理数据需要快速、有效地交接。然而目前铁路工程档案移交方式主要依赖纸质材料,无法保证数据的真实性和可靠性;
(3) 运维管理与建设管理应用所使用的数据结构和数据格式尚未统一,数据多为独立存储与处理,缺乏集成化应用的解决方案;
(4) 在运维管理体系中,工务、电务、供电、客运等专业人员在运维检修、培训等多个应用场景中存在跨专业资料整合和数据可视化等多方面的需求。
2.1 总体技术路线
2.2 BIM标准建设
2.3 基础应用数据管理
为实现工程项目的数字孪生建设,为运维提供“模实一致”的高质、完整、标准的基础数据,通过在建设阶段参照BIM标准建立工程BIM模型,将编码、里程、施工信息、维保周期等建设及运维阶段所需的属性信息在模型中进行录入,同时利用无人机倾斜摄影技术,进行工程项目GIS数据的获取,为管理平台开展三维可视化应用提供数据支撑,项目无人机倾斜摄影GIS模型数据如图2所示。
图2 无人机倾斜摄影GIS模型数据
2.4 信息化协同平台建设
平台使用SpringCloud微服务架构为基础,统一管理运行的应用及组件,总体架构划分为“五横四纵”,“五横”为基础设施层、业务服务层、应用层、展示层及用户层,“四纵”为保障体系、运维体系、安全体系及标准体系。
图3 信息化协同平台整体架 构 深江铁路洪奇沥特大 桥效果图
3.1 建设阶段BIM技术应用
图4 连续梁0#段钢筋BIM模型
图 5 跨营业线 T 构转体 BIM+GIS 模型
图6 站场工程BIM模型
图 7 牵引变电所、接触网工程 BIM 模型
图8 菏泽东站钢结构BIM模型
3.2 BIM运维模型深化
图9 机柜BIM模型深化
3.3 信息化协同平台应用
BIM模型管理:平台支持对BIM模型的轻量化处理,通过轻量化BIM模型,可以直观查看模型几何结构及模型的构件属性信息,同时,BIM模型支持与平台其他业务功能进行挂接。
图10 协同平台进度管理模块界面
图11 协同平台质量管理模块界面
物资管理:利用平台进行工程物资信息及物资审批流程的全面管控,做到有据可查,有责可追,同时物资管理信息在平台中可以快速与BIM模型构件进行关联。
图12 协同平台地形检测管理模块界面
通过项目建设管理功能模块的应用,有效提高了工程建设管理协同效率,同时将运维阶段的需求进行前置,积累的施工管理数据为运维阶段设备设施资产管理建立数据基础。
(2)运维阶段应用
在运维管理应用中,施工阶段的管理数据可以被继承并应用到静态验收、联调联试及竣工交付后的运维管理过程中,运维管理主要的功能模块包括以下几个方面。
图13 协同平台运维管理驾驶舱界面
联调联试管理:通过平台实现了对联调联试列车信息的维护,直观显示联调联试试验列车的位置,掌握试验列车实时动态信息,对联调联试问题进行电子化整改及销号闭环等功能。
资产管理:通过对建设管理模块积累的工程基础数据进行筛选,同时对筛选后的数据进行完善及整合,形成运维管理阶段的BIM可视化资产管理基础台账功能。
结合部管理:为满足高速铁路行车设备管理结合部对工务、电务、供电、房建等专业设备资产数据和维修管理生产信息的集中统一管理需求,平台按铁路结合部管理分工、管理界面要求,通过对BIM运维交接模型进行结合部拆分,在竣工交付阶段利用BIM可视化管理手段进行快速、高效的铁路设备结合部管理。
图14 协同平台巡检管理界面
在铁路建设信息化快速发展的背景下,实现铁路建设和运维一体化管理已成为必然趋势。研究表明,BIM技术应用在提高铁路建设效率和质量、优化铁路运维管理流程、实现多阶段信息共享和协同等方面具有极大的作用和价值。从工程全生命周期管理理念出发,通过在鲁南高铁曲菏兰段工程项目中进行建设运维一体化应用研究,取得良好的应用效果。本项目应用成果总结如下。
(1)解决了BIM技术由铁路建设阶段向运维阶段应用转化的瓶颈问题。通过高速铁路BIM运维交接标准,明确铁路18个专业的运维模型单元交付几何信息、几何表达精度和信息深度要求,实现铁路BIM数据由建设阶段到运维阶段之间的平滑过渡和无损传递,为运维阶段BIM应用的深入开展奠定了基础。
(2)实现了BIM数据资源整合和多阶段共享及协同应用。通过信息化协同平台的建设,将建设期间积累的BIM模型和相关管理数据直接用于运维管理,减少信息传递的错误和耗时,提高数据的真实性和可靠性。同时,使项目各参与方在同一个模型中进行交流、协调和决策,减少沟通和协作成本,提高工程管理效率。平台提供标准化的数据结构和格式,使各个专业的数据可以进行统一管理和集成应用,运维管理人员可利用平台快速、直观查询相关设备的基础信息,协同运用多专业数据信息对本专业设备进行全流程管理,极大提高了设备管理效率和运营可靠性。
免费1人已点赞
施工BIM应用
返回版块4771 条内容 · 269 人订阅
尾矿库地下水实时监测重要性和它的优势尾矿库地下水实时监测重要性和它的优势 尾矿库作为矿业生产中不可或缺的一环,其稳定性直接关系到矿山生产的安全和环境保护。而地下水位作为影响尾矿库稳定性的关键因素,其监测工作显得尤为重要。尾矿库地下水的实时监测不仅能够提供准确的水位数据,还能为滑坡体稳定性的评估提供重要依据,进而确保矿山生产的安全进行。 实时监测的重要性 安全预警:通过实时监测地下水位,可以及时发现水位异常变化,为滑坡、泥石流等地质灾害的预警提供关键信息。一旦水位出现异常波动,系统可以迅速发出预警,为矿山生产提供足够的时间来采取应对措施,从而避免或减少潜在的安全风险。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了鲁南高铁曲菏兰段建设运维BIM技术应用案例,多谢了。
