七年来,雄安新区拔节生长,实现了从“一片地”到“一张图”再到“一座城”的华丽蝶变。38平方公里的启动区持续着“热火朝天”的建设,一个个重点工程勾勒出这座新城的崭新轮廓。
近日,由中建二局三公司承建的 中化总部大厦项目主体结构封顶 ,这标志着中化总部大厦即将全面进入二次结构施工阶段。 整体工程预计2025年上半年竣工 ,建成后,将推动各类资源要素向雄安新区聚集,推进人才链、产业链、资金链在雄安新区深度融合,助力北京非首都功能疏解集中承载地建设。
205根灌注桩
让大厦稳如“磐石”
Q
作为“雄安第一高”建筑,如何体现特色呢?
A
项目在概念设计上取意雄安特色“金芦苇”造型,寓意生生不息、拔节生长。
作为“雄安第一高”建筑,项目在概念设计上取意雄安特色“金芦苇”造型,寓意生生不息、拔节生长。
地下施工阶段,在主楼筏板下方设有205根直径为1米、长度达到70米的混凝土灌注桩。这些相当于23层楼高的灌注桩犹如“定海神针”般被牢牢打进土体中。成桩后通过钢筋笼底部和侧面预先埋设的注浆管进行高压注浆,浆液通过渗入、劈裂、填充、挤密等作用与桩体周围土体紧密结合,为“金芦苇”繁茂生长夯实基础。
由于施工区距离白洋淀水系仅800米,当地丰富的地下水资源给项目建设带来了基坑排水和结构抗浮等难题,严重的侵蚀会导致混凝土结构损伤,影响整个建筑的使用。项目技术团队紧盯重要工序,全过程跟踪开展情况,在“有水时段”,选用止水帷幕和钢板桩分组分段进行施工,“对症下药”,阻挡外部进水,确保施工安全;“无水时段”则保留水位观察井,每天持续监测水位变化,避免大楼“像船一样浮起来”。
16根外框柱
给大厦穿上“金钟罩”
Q
如何确保项目完美履约?
A
项目拥有专业的技术人员和建模团队,确保项目施工设计零失误。
项目塔楼平面布局为正八面形,整体外立面造型为金芦苇状。为保证项目整体造型及结构结构稳定,塔楼外框设置16根斜钢管混凝土巨柱,钢柱截面为异型六边形,相比传统装饰用外框柱,本次外框柱采用内部填充混凝土的钢结构柱,并在表面包覆幕墙装饰材料,同时起到承重与装饰作用。
98种截面尺寸,15个钢结构板材规格,外框柱截面尺寸从最下方1.4米*1.4米一直缩小到80厘米*80厘米。同时,在钢结构板材厚度方面,钢柱板材最厚为80mm,最薄为25mm,共有2088个截面需要在高空进行拼装焊接,为整个外框柱安装的精度控制再次增加了高难度。
项目自策划阶段就组建3D建模团队,从每一根外框柱,到每一段外框柱钢结构、每一根外框钢梁、每一个连接板都逐一进行建模,为每一根钢柱量身定制了独一无二的“身份证”,可以随时追踪到每一根钢柱的安装过程,大大提高工程的质量和效率。
双曲异型塔冠
为大厦嵌上“牡丹花”
Q
作为项目整体的点睛之笔,如何呈现似“牡丹花”的双曲异型塔冠造型?
A
通过分步施工,现场精准放样校核,确保塔冠“牡丹”璀璨绽放!
走进中化总部大厦智慧体验中心,沙盘中展示的中化大厦总体外形为宝塔型,同时在大楼的顶部,塔冠处可以看到一朵似“牡丹花”的双曲异型塔冠造型。整个塔冠相交节点复杂,跨度较大且多为曲型结构,双曲构件定位无法找到支撑点,施工极其困难。
为解决塔冠施工项目对塔冠钢梁在交叉点分段处理,根据牡丹花造型,把塔冠钢梁分为“花蕊”钢梁、“花瓣”钢梁、“花瓣”附属钢梁、塔冠中心支撑柱、塔冠冠顶支撑柱。把整个塔冠及支撑进行有限元受力分析,给圆管法兰盘支撑位置找到最优解。
整个塔冠的安装分为冠顶支撑柱圆管支撑搭设、“花瓣”钢梁圆滚支撑柱搭设、冠顶支撑柱安装、花瓣钢梁安装、“花瓣”附属钢梁安装、圆管支撑拆除6个步骤,且整个钢梁采用3D建模技术,就需要分步施工、分步校核,深化每段钢梁角坐标,确保塔冠“牡丹”璀璨绽放。
免费4人已点赞
建筑施工
返回版块65.7 万条内容 · 1528 人订阅
电缆滑车使用的是什么电缆电缆滑车一般用于建筑工地、工业生产线、电力线路等场所,用于提升、悬挂或移动电缆,通常使用的是专门设计用于吊装和移动电缆的钢丝绳或钢索。 这些钢丝绳或钢索通常是经过特殊处理和加工,具有较高的承载能力和耐用性,耐磨性和耐腐蚀性,可以在各种工作环境中可靠地使用,适合于吊装和移动电缆等。 在选择电缆滑车使用的钢丝绳或钢索时,需要根据具体的工作需求和环境条件考虑,确保选择合适的材料和规格,以保证工作安全和效率。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句“雄安第一高楼”!主体结构封顶!谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
