开关插座是每个家庭随点装修的时候最头疼的一个事情,因为预留在哪里要预留多少个预留什么样的位置高度自己真的是不知道啊!那应该怎么办呢?不用怕,今天小编就来告诉你们家里装修应该怎么安装开关插座!这可都是老水电工几十年工作的经验所得!
1、 进门位置布置玄关灯开关。可以装一个感应灯这样回来就不用摸黑开灯了,很温馨。
2、 玄关柜中间可以设1个五孔插座,可能用来:(1)插烘鞋器;(2)给电动平衡车充电;(3)出门前临时充一充手机等。
1、 主灯开关一般位于厨房门外。
2、 吊柜底灯有带感应不带开关的,有开关直接在灯上的,所以一般不需要另设开关面板,记得留好电线就行(忘了留线还可以选择充电型)。
3、 油烟机需要三孔插座,位于灶具正上方,距地面1.8~2.2米左右,取油烟机背后中间位置。
4、 冰箱需要三孔插座,厨房拐角,距地面0.3~0.5米左右。
5、 厨宝需要三孔插座、垃圾处理器需要三孔、净水器有两孔有三孔也有不插电的,一般在水槽下方设置2~3个五孔插座就够用,距地面0.5米左右,最好带防溅盒。
6、 蒸箱、烤箱、洗碗机、消毒柜需要三孔插座,如果机器落地,距地面0.5米左右。
7、 燃气热水器需要三孔插座,一般在窗户边,距地面1.5米左右,要避开热水器水管。
8、 小家电放在台面上,需要N个五孔插座带开关,最好多留2个备用。要注意台面上插座不能离灶具和水槽太近,水平距离至少30cm以上.
9、目前市面上燃气灶基本使用电池,集成灶基本插电源;怕厨房热装空调或者凉霸。
1、餐桌或者餐边柜,留1~2个五孔插座带开关,留给热水壶之类的电器。
2、餐桌底下留1个五孔插座,留给偶尔吃火锅,或者在餐桌上用电脑或者手机。
1、电视背景墙的插座最少3个,最好在已有需求基础上预留1~2个插座。
2、壁挂电视插座可以放在电视背后,不放电视柜那里。然后电视和机顶盒、游戏机的连接线都埋管走墙里,这样正面看如同无线,侧面看只露出很短的线.
3、 常用插座一般布置在沙发两侧低处,事先算好沙发长度很重要,避免插座被挡住。可能的场景有:(1)躺在沙发上玩手机需要1个两孔;(2)玩电脑需要1个三孔;(3)以及空气净化器、加湿器等各需要1个两孔。
4、 如果不是中央空调,客厅角落要给空调留插座:柜机的在低处,通常是16A三孔带开关;壁挂的在高处,10A三孔。
5、在客厅使用饮水机、取暖器等,要在低处预留三孔。
1、 主灯开关一般位于卫生间门外。
2、 镜前灯、浴霸等的开关设在洗手盆旁边。
3、 可以设1~2个四孔插座和1个五孔插座,在洗手盆旁边。如果有镜柜,把以上插座藏进柜子更好。
4、 洗衣机需要三孔插座,插座距地面1.2米左右。
5、 智能马桶盖需要三孔插座,一般位于远离淋浴的马桶那侧,距地面不低于0.3米。
6、 电热水器需要三孔插座,距地面1.8米左右。
7、 卫生间插座最好都带防溅盒,有三孔的都带开关。
1、 主灯最好用双控开关,现在也有很多人用遥控开关,具体看个人喜好,反正我觉得找半天遥控器不如按一下墙上开关方便。
2、 两边床头柜上方10~15cm左右,两边各1个四孔插座和1个五孔插座. USB接口的电子设备会越来越多,带USB插口的插座能省一个转换头,用在床头很方便。
3、 床对面如果挂电视,记得留插座和信号线口。
4、 卧室空调插座和客厅的同理,不过卧室用壁挂多一些。
1、 台式电脑主机需要三孔,显示器需要三孔,音响需要两孔,在书桌下方,可以和网络接口排在一起。
2、 台灯需两孔,手机需要两孔,笔记本需要三孔,可以集中设2~3个五孔插座,在书桌上方,最好带几个USB插口。
3、书房空调和卧室的同理。
1、 洗衣机、烘干机可能放在这里而不在卫生间,需要三孔插座带开关。
2、可以多预留1个五孔插座在低处,给挂烫机或者扫地机器人充电。
1、以上场景中建议的开关、插座数量按个人情况增减。
2、 家庭常用规格都是86型的。
3、 三孔插座分10A和16A,但两孔插座只有10A,所以集成了三孔和两孔的五孔插座都是10A。三孔16A一般是单独的,用于空调这种大功率电器。
4、 五孔插座最好买错位的,比较实用。
5、 常用插座不要被遮挡。为了常用方便;电视插座要藏,插上了一般不会拔,藏起来好看。
6、 关于离地高度,开关高度没限制,看使用场景伸手方便够到就行;在客厅、卧室、书房等地方,插座为了不显眼就往低装,大概离地30cm。
以上就是小编今天为大家提供的全屋开插座的布局以及高度的安装,大家如果觉得对自己家装修有用就帮我多都转发收藏哦,如果有补充的欢迎在文章下面留言评论哦~
免费2人已点赞
电气工程施工
返回版块8.82 万条内容 · 504 人订阅
漏电保护器一接上零线,火线就跳闸,去别人家试就不会这样,可能会是什么原因?首先我们可以确定漏电保护器本身没有问题,那么就还有两种原因会造成漏电保护器跳闸,一是家里电器有问题;二是家里线路有问题,可能存在短路,漏电。 先来说说如何检查家用电器的问题: 首先说明,如果你接上零线后,没有带任何负载,那么就不存在家用电器的问题,如果接有负载,那么就需要检查负载电器的问题; 我们可以把所有的电器都拔掉电源,看看漏电保护器是否还跳闸,如果不跳闸,就说明家用电器存在问题;如果还是跳闸,那么就不是家用电器的原因,我们就需要检查线路。
