根据低压配电系统中不同的接地位置,主要分为3种系统,分别是TN系统、TT系统、IT系统。
这里的第一个字母指的是电源端接地点对地的关系,其中T表示直接接地;I表示不接地或通过阻抗接地;第二个字母指的是电气设备端的外露可导电部分与地关系,其中T表示与电源接地点无连接的单独直接接地;N表示直接与电源系统接地点或与该点引出的导体连接。
以通过单词辅助记忆,注意是法文哦。T-来自法文Terre,接地的意思,等同于earth。同样的,I- isolated隔离、N-neutral中性的、C-combined合并的、S-separated分开的。
(1)功能接地和保护接地
在工程设计中,几乎每个项目都有接地设计,接地方式千变万化,但都离不开下面两种:
1)功能接地
低压系统(400/230V)的接地是典型的功能性接地,其目的是为项目中的单相负荷需要单相(220V)电源。美标的是208/120V。
2)保护接地
电气设备里不带电的电气设备的金属外壳、电气设施或装置的金属构件和支架、雷电防护装置、防静电的工艺设备和管道等等的接地,其目的是为了保护人员的安全或设备的安全运行。
(2)常用的接地系统
1)TN-S系统
从电源侧,整个系统的中性线(N)和接地线(PE)都是分开敷设。
电源侧(如10/0.4kV变压器的低压侧中性点)N线和PE线是连在一起,当引向配电系统或用电设备时,完全独立。图1中,左下边虚线框可以理解为配电设备,不仅需要N线也需要PE线;右下边虚线框可以理解为电动机,不需要N线只需要PE线。
2)TN-C系统
整个系统的中性线(N)和接地线(PE)都是合二为一。
电源侧(如10/0.4kV变压器的低压侧中性点)N线和PE线是连在一起形成PEN,当引向配电系统或用电设备时,也是连在一起。图2中,左下边虚线框可以理解为配电设备,只是在设备处把N线和PE线分开;右下边虚线框可以理解为电动机,从PEN线上分出了一根PE线。
3)TN-C-S系统
在变电所内中性线(N)和接地线(PE)是合二为一,在受电端PEN线可以是分开也可以是合在一起。
(3)接地系统的优缺点
1)TN-S系统
PE线没有 电流,对弱电设备干扰很小,降低了电击和火灾危险。
2)TN-C系统
节省一根导体及相应的绝缘材料,但安全水平较低。如果单相回路的PEN线断线,设备外壳带电,容易电击致死;PEN线有电流流过,对电子设备容易产生干扰。
3) TN-C-S系统
兼顾TN-S和TN-C系统的优点,但系统不统一,容易产生混乱。
(4)设计举例
1)办公楼或宿舍里的接地
2)厂房设备的接地
注: 一般情况下,功能性接地是系统设计开始的时候就已经确定,大家在设计时一定要注意保护接地,无论是哪种保护接地,安全都是第一位的,大家做设计时一定要谨记!
免费3人已点赞
电气资料库
返回版块70.09 万条内容 · 712 人订阅
住宅项目电气施工图审查要点,供参考#1 电力供配电系统 一、变配电房选址要求: 1、尽量靠近负荷中心设置,可设置在一般住宅单元楼下(不可设置在不可设于住户的正下方)尽量不占用或少占用车位。 2、进出线方便;有通畅的大型设备运输(或吊装)通道。 3、低压线路的供电半径,干线一般不超过250m,当供电容量超过500KW,供电半径超过250m时,考虑增设。 4、变电所不宜设置过多,设置过多不利于物业后期维护和管理。
