5 立模后仓面内未清理干净
5.1 表现形式
仓面内残留建筑垃圾,拆模后发现混凝土中有缝隙夹垃圾、杂物。
5.2 产生原因
(1)钢筋绑扎完毕,模板位置未用压缩空气或压力水清扫。
(2)封模前未进行清扫。
(3)墙柱根部、梁柱接头最低处未留清扫孔,或所留位置不当无法进行清扫。
5.3 防治措施
(1)钢筋绑扎完毕,用压缩空气或压力水清除模板内垃圾。
(2)在封模前,派专人将模内垃圾清除干净。
(3)墙柱根部、梁柱接头处预留清扫孔,预留孔尺寸≥100mm×100mm,模内垃圾清除完毕后及时将清扫口处封严。
6 混凝土格梗模板缺陷
6.1 表现形式
沿格梗通长方向,模板上口不直,宽度不准,侧面倾斜,模板下口翻混凝土。
6.2 产生原因
(1)模板安装时,挂线垂直度有偏差,模板上口不在同一直线上。
(2)模板未撑牢,浇筑混凝土时,部分混凝土由模板下口翻上来,未在初凝时铲平,造成侧模下部陷入混凝土内。
6.3 防治措施
(1)模板应有足够的承载能力和刚度,支模时,垂直度要找准确。
(2)发现混凝土由上段模板下翻至下段,应在混凝土初凝前轻轻铲平至模板下口,使模板下口不至于卡牢。
(3)组装前应将模板上残渣剔除干净,模板拼缝应符合规范规定,侧模应支撑牢靠。
7 梁模板缺陷
7.1 表现形式
梁身不平直,梁底不平:梁侧模炸模(模板崩坍);拆模后发现梁中部下挠,或梁身侧面鼓出有水平裂缝、掉角、上口尺寸加大、表面毛糙;局部模板嵌入柱梁间,拆除困难。
7.2 产生原因
(1)承重立杆未支撑在可靠的地基上,模板支设未校直撑牢,支撑整体稳定性不够。
(2)梁底模未按设计要求或规范规定起拱;未根据水平线控制模板标高。
(3)侧模承载能力及刚度不够,拆模过迟或模板未使用隔离剂。
(4)木模在混凝土浇筑后吸水膨胀,事先未留有空隙。
7.3 防治措施
(1) 节制闸胸墙、工作桥大梁、泵站屋面板梁(含行车梁)等现浇梁板结构必须进行承重脚手架设计,必要时组织专家论证。立杆应支撑在坚实、均匀的基面上(不能部分在圬工结构面,部分在回填土面上),在保证承重脚手架整体稳定的同时,应考虑梁底支撑(立杆)间距能保证在结构自重加施工荷载作用下不产生变形。支撑底部如为泥土地面,应先认真夯实,铺放通长垫木,以确保支撑不沉陷。如在泥土地面上搭设承重脚手架,严禁混凝土养护水流(渗)入地面,以防因沉降可能引起的结构破坏。
(2)梁底模应按设计或规范要求起拱,跨度大、荷载重、脚手架高的承重脚手架应进行堆载预压。
(3) 梁侧模应根据梁的高度进行配制,若超过60cm,应加钢管围檩。若梁高超过70cm,应在梁中加对销螺栓。
(4)支梁木模时应遵守边模包底模的原则。梁模与柱模连接处,应考虑梁模板吸湿后长向膨胀的影响,下料尺寸一般应略为缩短,使木模在混凝土浇筑后不致嵌入柱内。
(5)模板应认真涂刷隔离剂。
免费3人已点赞
水利工程资料库
返回版块1.29 万条内容 · 184 人订阅
《水利工程质量通病防治手册》之模板工程轴线位移、结构变形、接缝不严、脱模剂使用不当防治措施1 轴线位移 1.1 表现形式 混凝土浇筑后拆除模板时,发现柱、墩墙实际位置与建筑物设计要求的轴线位置有偏移。
