冷水机是一种通过蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷效果的节能机器。冷水机全称为冷却水循环机,也叫制冷机等,目前市场上主要以风冷式冷水机、水冷式冷水机、螺杆式冷水机为主。
一、冷水机的分类:
首先,我们要分清楚冷水机的类型:一般冷水机分为水冷和风冷两种。
风冷冷水机,内含有水箱和水泵,无需冷却塔散热。安装移动方便。但是对环境要求高,首先,因为它是以热风循环来制冷的,所以,如果安装车间的通风效果不好的话,会直接影响到冷水机的制冷效果。另外,如果您想把冷水机放在有湿度要求的无尘车间里的话,会在机顶产生大量水蒸气。
水冷冷水机,分为开放式冷水机,密封式(有的称为箱型冷水机)和螺杆式冷水机。水冷式冷水机,都要另外加装冷却塔和水泵,才能达到较好的冷却效果。开放式的冷水机,还要另外装一个水箱,密封式就不必了,因为他自身内置了水箱。开放式一般会安装在车间外,便于检修,但因其不够美观,所以就产生了密封式的水冷型冷水机。密封式的水冷冷水机是一个箱体结构,安装方便,使用方便。
二、冷水机的配备:
1、压缩机;2、水泵;3、电脑PC板,触摸式控制,安全方便;4、温控器:液晶显示温控电子板;5、膨胀阀、过滤器;6、内置外覆绝热材料的304不锈钢水箱1个;7、电器;8、安全保护系统:
压缩机延时起动保护;
冰水泵过载及指示灯;
压缩机过载保护;
马达反转保护;
压缩机过载保护及指示灯;
冷媒不足保护及指示灯;
冷媒高压安全阀;
散热不良保护及指示灯故障警;
报蜂鸣器;
三、冷水机组常见故障:
1人已打赏
免费4人已点赞
制冷技术
返回版块14.59 万条内容 · 789 人订阅
制冷剂温度压力查询:R22、R410A、R404A......简单的估算方法: 如下: 冷凝温度=工况温度(空气温度/水温)+(8~18)℃ 蒸发温度=工况温度(空气温度/水温)--(10~20)℃ 举例: 如何判断制冷系统是否缺少冷媒? 很多人都说看系统的运行压力,但是新手基本上不知道怎么看; 很简单,比如现在室外温度大概35℃,房间设定温度27℃;那么根据上面的经验,得出: 冷凝温度=35+10=45℃;
