土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 卫生间防渗漏做法
卫生间防渗漏做法
发布于:2024-04-10 22:15:10 来自:建筑结构/结构资料库
来源:建筑技术杂志社
作者:王广伦
[复制转发]
1   主体施工要求
(1)卫生间楼面混凝土强度应满足设计要求,具有较好的和易性、坍落度,严禁在使用过程中加水。
(2)楼面现浇板模板支设时,支撑体系应有足够的刚度、强度及稳定性,模板标高、平整度满足要求。
(3)楼面混凝土振捣密实,严禁漏振。完成浇筑后应及时养护。
(4)混凝土强度未达到1.2MPa时严禁上人或堆积物料;未达到拆模强度要求时严禁拆除模板。
(5)在楼面上进行施工作业时,严禁用架管等重物碰撞楼面。
2   其他施工要求
(1)防水材料、管道的质量必须满足设计及相关规范要求,应具有质量合格证明文件且进场复试合格。
(2)防水材料与基层应粘结牢固,接缝严密。管根、阴角处找平层应做出圆弧,防水材料应设置附加层。防水材料沿墙上翻300mm(距离完成楼面)以上,设置有淋浴设施的应上翻1800mm以上。
(3)卫生间防水找平层应向卫生间门口外延伸250~300mm,防止卫生间内水通过卫生间外楼板渗漏。
(4)防水材料、管道完成后应注意成品保护,防止破坏。
(5)楼面找坡层施工时应保证坡度、坡向正确,严禁无坡或倒坡。装饰面层为混凝土时应密实无裂纹,当为瓷砖时,应无空鼓且嵌缝密实。
(6)每道防水材料施工完成后,在其下一道工序施工前均应进行一次蓄水试验,试验时间应不小于24?h。装饰面层完成后也应进行蓄水试验。
管道安装完成后在其隐蔽前应进行灌水实验、严密性试验,发现渗漏及时修复。
3   构造创新做法
(1)周围墙体下部设置同墙厚的高度不小于150mm的混凝土返台,振捣应密实,养护应及时。砌筑墙体前在返台顶面及迎水面抹20mm厚聚合物防水砂浆,作为墙体防潮层,如图1所示。
图1卫生间返水台防潮作法示意
(2)管道穿楼板时封堵严密或采用成品止水节套管。封堵之前将预留孔洞清洗干净,并对管道本身做适当处理:1)管外壁打毛或涂抹胶水,滚上沙子;2)或采用成品塑料止水环(此环跟管径配套,刚好箍住管的外壁)直接安装在管外壁上。
封堵时分层嵌填,先在穿楼板预留孔洞内浇筑1/2楼板厚度细石混凝土,再用防水水泥砂浆封堵,然后在管道周围间隙处涂以防水密封材料。如图2所示。
图2管道穿楼板做法
若管道紧靠墙角,防水材料不方便施工可以在管道周围填塞细石混凝土。
(3)给水管道在施工混凝土返台时充水带压安装,避免在填充层内安装而穿破防水材料。平行安装的不同温度给水管之间应设置30mm厚橡塑保温材料隔离或间距150mm以上,如图3所示。
图3卫生间返水台预埋管道作法
(4)管道穿楼地面,利用成品大小头作为防水材料封边构造。如图4所示。
图4出卫生间楼地面管道防水作法
  • 结构sun
    结构sun 沙发
    可以,很规范。
    2024-04-17 11:18:17
结构资料库
41.15 万条内容 · 365 人订阅
地铁车站装配式管线安装技术研究(1)
1   工程概况 大连地铁5号线工程项目某区间的装修、动力照明、通风空调(抗震支架)、给排水及消防系统、气体灭火系统工程。所采用的地铁车站机电装配式管线安装技术通过车站机电管线及设备采用工厂化流水线制作生产,将风管、桥架、水管、线管3-5节作为一个模块,综合支吊架每套作为一个模块,按照预制化图纸及清单进行组装。组装后根据清单按照先后工序将各模块运至现场,采用天宝机器人智能化定位进行模块安装,实现了模块化、集成化和标准化,技术高效、绿色、安全、环保,提高了装配化程度和施工效率。对此,我们在以下3个方面研究。
