在深圳这样的一线城市,寸土寸金,房价高企, 高密度的标准层叠加式住宅 成为居住的常见形式。
虽然开发商给各类户型包装了美妙的说辞和“高端”的意向,但多数最终不过是“x房x厅x卫”的有限的排列组合而已。本应丰富的生活方式被简化为一系列封闭的盒子,再以各种样式对隔墙界面进行贴面式的装饰,就完成了对于某种“风格”的指涉。
——它们如此昂贵,却又如此乏味。
住宅是人类除了工作场所之外停留最多时间、容纳最多生活行为的空间,在大量复制商品房里,模式化的空间只能模式化的居住,其他要素如个性差异、心理关照、家庭共生、舒适闲散、多样表达的诉求是否能得到伸张?是我们在此项目中给自我设置的挑战。
中国古代文人士大夫喜爱在自己的家宅中造园,因为园林所收纳的 山水意趣、多重空间、廊回路转、叠石理水 寄寓了他们天人合一的生活理想,并可以“不下堂筵,坐穷林壑”。
那么,在这 层高仅有2.7m 的室内空间中,我们能否实现类似的意向?这似乎又是另一个“不可能完成的任务”。
原始户型图
平面布置图
设计亮点:
1、内外翻转: 用空间手法而非贴面手法进行设计,营造一系列具有隐喻意义的“亭台楼阁”,模糊了室内外的边界。
2、小中见大: 多用“借景、对景”的方法,增加空间的层次感,在有限场地中营造“大世界”。
3、物象连绵: 空间与家具一体化,将大量的储物空间结合墙面和地台设计,又使其呈现出“消隐”的状态。
4、天人合一: 构筑物与人、景观及自然的和谐共存。
起居室 -【坐忘轩】
位于 26层 的高度,加之 全明玻璃窗 ,客厅位置坐拥南向的开阔景观视野,“边休闲,边观景”是此空间最独特的体验价值。
靠近墙面设置的休息设施无法用“沙发背景”来定义,设计师将其视作一种为 “坐望”而生的楼台 。
这里提供 至少三种不同的“栖坐”方式 :正中是可以让身体倚靠伸展、类似东晋名士的“床”;临窗一方小几、两个蒲团,形成的凭几而坐的茶台,有宋时风韵;而串联起小几和沙发的是离地面150mm高的木平台,可视作初唐时席地而坐的现代演绎。
几层平台层层相退叠级而上,至墙面演化成 内发光的小展窗 错落分布。在顶部以切斜边的 木框造型 收边,被灯带洗亮的木格栅是对回廊顶的隐喻。
须晴日,在窗边凭栏而坐,品一壶香茗,望窗外天高水长,云卷云舒,日升月落,心中辽远之气顿生。无形中将感官思绪由视觉的“坐望”引领向内心的“坐忘”之境。可谓“此中有真意,欲辩已忘言。”
猫空间+图书室 -【乌圆居】
在与女主人谈及生活中的特殊要素时,她提及: “猫是重要的伴侣,读书是钟爱的日常”。
这两点成为我们塑造“特异性”空间的重要依据。因为整体空间的有限,我们也大胆思索:是否可以将二者结合?
猫的别名叫“乌圆”。此空间以“乌圆居”命名凸显了猫在主人生活中的地位。鉴于原始布局的限定,空间正处于客厅、卧室、和儿童房中间的区域(改造前此处是封闭房间)。
直觉上我们认为它应是一个衔接空间,关键词是 “隔而不断” 。
最终的形式是一个 半开放的木构造“亭子”空间 。
双坡坡屋顶提示了房屋原型的概念,面向餐厅一侧隔墙上开了横向的大窗洞,形成颇具视觉限定性意义的“景框”。景框的外侧是餐厅,内侧则是猫的娱乐攀爬空间。
亭子靠内侧的墙面设计成书架及抽屉的组合,地面上为可坐的地柜,“亭子”的最里侧有几重木格子错落叠加的“猫耍”空间。业主可以坐在此处一边看书,一边随时与猫互动。
餐厅 -【相留醉】
紧邻猫空间的餐厅既是独立存在,亦可视作猫空间的延展。
长条木质长桌界定了用餐区域,餐桌的一侧为从猫空间墙体“生长”出的软包长凳,另一侧为数把可挪动的餐椅。
餐桌下配置了两个 可滑动的餐柜 ,兼做茶具柜及辅助餐柜。背景墙面为 仿木窗扇的木格栅 ,一直延伸至玄关,形成整体。
好客的主人厨艺绝佳,喜欢约三五好友以家宴形式聚会。餐厅具有了非传统意义上的社交属性。而猫儿也可以隔着窗洞与人对视互动,相映成趣。
卧室 -【意阑珊】
穿过卧室的拱形门,内在又别有一番洞天。卧室除了基本的“睡眠”功能之外,尚且被赋予了更多的意义。
这里没有通常意义上的“床”,取而代之的是一座 升起的木制“床台” ,被木构造的坡屋顶顶棚和带长形窗的墙面所包覆,以一种 半围合 的方式界定出“睡眠区域”。
床架被省略,只需要简单的床垫,即可形成颇具仪式感的睡眠空间。
地台的考量是基于“休息”行为的随机性:两层台阶的位置可以 坐下 ,床垫前留出的空白地台既可以 半卧阅读 ,也可以作为 瑜伽习练区 。床台下方和侧面通过可掀起的盖板和抽屉融入了大量的 收纳空间 。
床台背景墙上的长形镂空与侧墙上的洞口呼应,并向墙外延伸出梳妆台区域。正对床台的房间另一侧是 书法习练区 ,让“卧室”和“书房”的边界进一步模糊。
而女主人钟爱的两个中式红木柜,则被嵌入窗间墙里。
次卧&儿童房 -【稚趣】
由于业主要求次卧的也兼做儿童房使用,故设计为 上下铺 的形式。下层为榻榻米地台,靠窗的位置为可升降的桌椅,为提供简单的书写阅读便利。
地台下以及侧墙上均为储物空间,引入“厚墙厚地”的概念。
上铺为吊装的儿童床,侧壁错动的 洞口 具有活泼的趣味。吊装的床板正中也开了洞口,并以钢化玻璃覆盖,上下两层之间可形成视线上有趣的互动。
洗手间 -【芝兰汀】
主卫与次卫在功能上有差异,但设计上希望做到统一。
主卫墙面分上下两段,下部湿区以白色黑边小瓷砖包覆,上部为莫兰迪绿色艺术涂料。盥洗台和台下柜也选用同白色系与墙面统一。坐便器采用隐藏水箱形式,简洁轻巧。
墙面上几个壁柜如琴键般错动布置。洗手间的门采用半透明波纹玻璃,朦胧的质感。
次卫与主卫的区别在于此处需要给猫砂留空间,故盥洗台底部做镂空处理。另外,主卫的镜子为单块长身镜,次卫为大小圆镜与置物架的组合。
厨房&储藏间 -【寻味阁】
此户型厨房及储藏间相连,呈现出一种非常规的 狭长形态 。该区域相对独立,墙面采用了与其他空间相异的浅褐粉色调涂料,与暗绿色形成对比。
两道墙体将厨房、洗衣房、储藏间分为三段,墙面上设置拱门,形成类拱廊的意向。厨房设备及操作台选用了灰白色调,与墙面形成淡雅的搭配。
置物架、洗衣烘干区及拖把池等,在仅有1.5m宽的狭长空间内精确布局,全部满足需求。随着三段空间灯光的明灭开关,廊道呈现出极戏剧性的光影效果。
项目信息
项目地点: 深圳市
项目面积: 147㎡
设计机构: 都市可能概念工场(都市可能设计)
主创设计师: 张为平
硬装施工: 深圳吉特建装+深圳创科
木作定制: GT智家全屋高定
免费1人已点赞
景观规划设计
返回版块25.01 万条内容 · 266 人订阅
2024年林业调查规划设计资质办理最新标准怎么办理林业调查规划设计资质?办理林业调查规划设计资质的条件?办理林业调查规划设计资质人员要求有哪些? 林业调查规划设计资质证书在申请过程中,提交具体证明材料,如机构资质、专业技术人员等,同时需要满足一定的评审标准。 林业调查规划设计资质等级分为甲级、乙级、丙级和丁级。甲级资质分为甲A级、甲B级两个档次。资质证书由中国林业工程建设协会核发,并加盖中国林业工程建设协会印章。 下面来说一下办理林业调查规划设计资质根据不同的等级,需要满足以下条件:
