2022年11月15日,住房和城乡建设部办公厅发布关于《房屋市政工程禁止和限制使用技术目录(2022年版)(征求意见稿)》公开征求意见的通知,排水管材推荐采用球墨铸铁管、HDPE管、 UPVC管 等。
现就常见的室内排水管材做一下分析对比,供业主、设计人员选用时参考。
UPVC排水管
UPVC排水管也称硬聚氯乙烯管,是以聚氯乙烯(PVC)树脂为主要原料,加入适量的稳定剂、润滑剂、填充剂、增色剂等,由挤压机一次挤出成型。
优点:
1)耐腐蚀、流体阻力小;
2)质轻、安装方便,可加快工程进度;
3)内壁光滑、不易堵塞,检查操作方便;
4)经济节约,成本低,维修费用低。
缺点:
1)容易老化,承受冲击力较弱,承压能力不足0.4MPa;
2)阻燃性差,耐热性差;
3)排水噪音大,由于UPVC管内壁较为光滑,水流不易沿管壁形成水膜,在管道中呈混乱状态冲击管壁。
应用场所:
普通住宅、公建排水:
住宅如对品质要求不高时,可以选择UPVC管作为排水系统的管材,不仅可以保证各个功能区域排水的顺畅性和卫生要求,还可以大大降低维护成本和使用成本。
公建如办公、学校、工厂、医院、商场等,这些建筑的排水系统也必须考虑到其综合性和实用性,因此可以选择UPVC排水管道作为排水系统的管材,以保证其排水顺畅、卫生,并方便监测和维护管道系统。
UPVC双壁中空消音排水管
双壁中空螺旋消音管,是以 聚氯乙烯树脂 为主要原料,加入必要的助剂,经捏合挤出成型。
与普通UPVC排水管相比:
1)降噪效果更优,比实壁UPVC管能降低8-10分贝;
2)由于管道采用了螺旋设计,可以减少水流与不规则运动的空气与管壁的碰撞,水流更加通畅,立管内压力波动较平稳,排通能力增加约25%~35%;
3)稳固性好,由于管内有畅通的 空气柱 ,降低了管内压力的压力波动,提高了管道安全系数;
4)成本较普通UPVC管要高一点。
应用场所:
别墅、高端住宅、靠近卧室的卫生间排水立管,因普通UPVC排水管噪音较大,影响居住品质,需要考虑采用消音管,工程中常用的是UPVC双壁中空螺旋消音管。
HDPE排水管
HDPE管全称高密度聚乙烯管
与普通UPVC排水管相比:
1)强度高,使用寿命长;
2)抗冲击;
3)耐腐蚀;
4)成本相对较高;
应用场所:
高层、超高层雨水管,虹吸雨水管
04
球墨铸铁管
球墨铸铁管是指在铸造过程中,向铁水中引入一定量的钛或钇等微量元素,通过 球化剂 的作用,使铸铁中的石墨以球状结晶形态分布。
与普通UPVC排水管相比:
1)机械性能好,具有较高的韧性、强度,使用过程中可以承受较大的水压和外力冲击;
2)球墨铸铁管内部涂有特殊防腐漆,具有优异的耐腐蚀能力;
3) 材质重量大,安装时通常需要机械辅助;
4) 成本相对较高,安装时需要较高的技术要求和精确的操作;
应用场所:
建筑高度超过100米的高层建筑内,有抗震需求,需要防沉降的区域。
免费3人已点赞
给排水工程施工
返回版块8.65 万条内容 · 327 人订阅
管道、暖通、给排水识图与施工工艺第一章 管道工程识图基础知识 管道是指输送介子的通道。 二、管道工程施工工艺 是指管道工程施工的全过程。主要包括: 1. 管材、管件的选用、测绘; 2. 支架制作安装; 3. 管道(段)预制安装; 4. 设备、容器、卫生器具、附件以及构筑物安装; 5. 管道及设备的保温、试验、试运转(行)等。 三、管道工程图 四、管道交叉与重叠
只看楼主 我来说两句抢地板UPVC HDPE 球墨铸铁管,三者的优缺点都有详细的介绍。
真是可用,非常感谢楼主的无私分享!
