玻璃镜面材料,在我们内装中常见的大部分是公装领域和高档别墅与酒店领域,以下分享玻璃镜面的施工工艺与施工中常见的质量通病防治:
玻璃镜面施工工艺做法
1)胶粘式
① 工艺做法
指用龙骨垫基层板然后粘贴玻璃镜面材料。
施工工序:
墙面定位弹线→钻孔安装角钢固定件→固定竖向龙骨→固定横向龙骨→安装基层板→粘贴轴面钢化玻璃
胶粘式一般用于小范围玻璃镜面的安装,胶粘式的做法不适用于大型或者超重玻璃镜面材料的安装,同样也不适用顶面安装。
② 节点构造
节点构造示例△
2)干挂式
① 工艺做法
配合不同的干挂件还有玻璃框架型材,可以进行大面积的玻璃镜面材料的安装。
玻璃镜面材料的规格尺寸应符合相关标准关于安全性的要求。
② 节点构造
节点构造示例△
3)点挂式
① 工艺做法
通过在钢架基层固定特定金属爪件,爪件穿过预钻的孔有效固定玻璃,并且在金属紧固件和金属连接件的设计中,可以有效减小玻璃板孔边的应力,缓解因结构荷载产生的变形作用。
② 节点构造
节点构造示例△
玻璃镜面施工质量通病与防治
室内装修工程中,玻璃镜面材料主要应用于墙面工程。
常见质量通病有:拼缝不密实、安装完成后爆边、与不锈钢条收口不到位等。
1、拼缝不密实
1)情况分析:
墙面玻璃镜面材料拼接时,拼缝不密实,导致基层板露出底色,影响美观。
2)预防方法:
根据玻璃镜面材料的尺寸及颜色在接缝的基层上刷银色,可避免接缝不严情况下玻璃与基层对比明显;也可以在玻璃镜面材料之间加不锈钢卡条,或留缝拼装,缝隙中打胶处理。应选用施工技术好的施工人员并做好施工管理。
2、安装完成后爆边
1)情况分析:
① 用多层板作为基层,未进行断筋处理,热胀冷缩后起拱,所以撑裂了饰面材料;
② 完全密拼,未预留足够缝隙,基层板发生热胀冷缩,造成了车边镜之间挤压,出现了自裂及破损的现象;
③ 使用酸性玻璃胶进行粘结,造成基层板腐蚀霉变,导致面层变形。
2)预防方法:
① 应尽量避免使用多层板作为玻璃镜面的基层板,若一定要用多层板,那么就需要在多层板面做开槽断筋处理;
② 材料密拼时,需预留 0.5mm 缝隙(预留材料热胀冷缩的空间),并根据拼镜颜色,基层板涂刷成拼镜的接近颜色;
③ 玻璃镜面材料与基层板之间采用中性透明胶粘贴。
3、与不锈钢条收口不到位
1)情况分析:
① 玻璃镜面材料在生产时尺寸存在偏差,施工前未进行材料检查;
② 基层制作时的尺寸控制不统一、基层不平整等,导致玻璃镜面材料切割尺寸、安装位置等出现偏差;
③ 施工技术欠佳,管理监督不到位,施工过程中没有预见性。
2)预防方法:
① 选择正规厂家生产的合格产品,并在施工前进行材料检查;
② 前期设计时,可以考虑将玻璃镜面材料与不锈钢收口条做成整体成品,或者先安装镜面材料,再定制不锈钢收口条,将不锈钢收口条压在镜面材料上;
③ 选择施工技术好的人员,做好技术交底及施工管理工作,对施工过程中可能存在的问题进行预判及处理。
免费1人已点赞
装饰装修材料
返回版块6.32 万条内容 · 192 人订阅
世界上膜结构覆盖面积最大的专业足球场,单层ETFE膜结构应用案例连梭鱼湾足球场位于大连市甘井子区甘井子街道梭鱼湾商务区,是大连市首座国际标准专业足球场,总建筑面积13.6万平方米,共有6.3万席位。设计灵感来源于“海浪与海螺”,设计理念为“炫彩叠浪”,建筑立面定妆色“海洋蓝”,顶棚呈白色,“蓝海白云”与饰面象征波光粼粼的水之形态,将大连的海洋文化、足球精神融于一体。 看台罩棚结构创新采用斜交轮辐式双索体系,通过364片PTFE膜材(聚四氟乙烯)的结构起拱形成涟漪泛起的效果。内环ETFE膜材提高场地进光量,提升内场自然光照强度,提升草坪的成活率。立面材料采用彩色ETFE单层膜,利用等距斜拉索网形成立面直纹曲面,使建筑立面规整均匀,体系稳定。
