本篇将以 绍兴市妇幼保健院(绍兴市儿童医院)建设项目 为例,介绍BIM技术在建筑全生命周期中的应用情况:
绍兴市妇幼保健医院是绍兴最主要的民生工程之一,建设过程复杂,信息量大,工作界面多。为此,BIM咨询团队提出 “一流的设计、一流的建设、一流的运营” 战略 ,根据信息化实践经验和国内外成熟技术,针对本项目建立一套信息化服务解决方案。
借助BIM 信息可追溯性、共享性、透明性的特点,贯穿工程整个生命周期,服务智能化(制造)建设和数字化医院管理平台。妇保院项目 全生命周期包含方案阶段、设计阶段、生产阶段、施工阶段和运维阶段 。
妇 保院 项目建立完整的协同目标计划和执行体系,制定项目BIM实施方案,保证施工阶段均符合《建筑工程信息模型应用统一标准》的精度要求。
制定项目实施样板文件 ,实现BIM模型标准化传递,模型应用及成果交付的一致性和连贯性。在建模优化过程中,各专业发现问题并及时记录,形成可追溯性文件,方便各方查阅。
在方案阶段建立BIM模型,用来充当各参建方的数据载体,体现出项目的周边环境及整体定位。 利用BIM数据模型进行环境各项指标参数分析,为建筑位置及形体确定提供可靠的技术支持,同时避免后期设计的调整与反复修改,提高工作效率及设计质量。
通过 BIM 进行拟建项目的参数建模,渲染同等比例的显示建筑物在不同周遭环境中所呈现的不同效果, 让 项目决策人直观地判断拟建项目的可行性 。
BIM技术将专业、抽象的二维建筑描述通俗化、三维直观化 ,进而让专业设计师和建设方等非专业人员 更加清晰明确项目的需求是否满足, 对项目的 决策更为准确。
项目设计阶段的BIM应用依托模型构建, 发现设计施工图不合理、设计问题共计162处,并形成BIM咨询报告 。
BIM技术辅助地下空间规划,利用编程软件,编译净高分析程序,进行地下车库分析,充分暴露可能出现的各种问题,提前进行合理规划,最大限度提高地下空间的利用率。
项目设计阶段的BIM技术应用成果上传到BIM+信息平台,进行整合并对各参建方信息共享,达到高效的信息协同和衔接,整体效率提高, 实现整个项目生命周期的协同工作 。
钢结构深化设计(包括柱脚、埋件、柱对接节点、梁梁节点、梁柱节点的细部尺寸、焊缝坡口尺寸、螺栓排布的深度设计以及合理的杆件分段等),直接导出相应工程量统计清单,指导工厂进行预制加工,深化设计后模型深度LOD400~LOD500。
BIM模型与数字化加工设备关联, 进行预制钢构件制造,从而 提高精度和质量 。
基于BIM模型进行施工图深化设计,将各个专业各个系统设计整合在一起,专业和系统的冲突及碰撞清晰明了,且相较于传统二维 CAD 设计调整更快,在施工前即可修改调整到位, 减少 设计 纠 纷, 加快施工进度,减少浪费。
通过管线综合深化设计,结合施工现场情况,合理使用空间净高,并对吊顶高度深度优化,例如下图:走道优化前吊顶高度2.45m,通过深化设计之后,吊顶高度2.9m,管线排布更加合理,使用及感官体验得到极大提升。
通过BIM模型复核装修设计净高是否可行,提前向各参建方及时预警,提供相对准确的装修标高数据。
BIM+平台网页版轻量化模型达到线上线下可同时交底 ,各参建方也可以通过轻量化模型提出修改意见,减少施工过程中返工情况发生。
深化设计后的BIM模型通 过信息平台发布轻量化模型信息,施工班组通过移动端、PC端及时查看,从而能够 精准施工,提高施工效率 。
团队分楼层分区域出具管线综合优化及支吊架的平面、剖面及三维节点大样,现场施工人员根据交付的图纸,制作支吊架并完成机电管线安装。 项目对交叉节点优化共计132处,按每处约5000元拆改费折算,节约拆改费用约66万元 。
基于BIM应用模型对施工班组进行可视化交底,减少施工返工量,提升施工效率和进度。例如:据现场测算,单个设备机房工期通过BIM应用,将原来两个月工期减少约一半时间,大大提升工作效率与施工进度。
基于BIM应用模型对施工进度进行可视化模拟,让决策者了解工期安排,提前掌握进度内不足之处并协调跟进;让施工班组直观感受施工进程,清晰了解决策者意图。
施工进度计划写入BIM信息模型,将空间信息与时间信息整合在一个可视的4D模型中,直观、精确地反映整个建筑的施工过程,提前预知项目主要施工的控制方法、施工安排是否均衡,总体计划和场地布置是否合理,工序是否正确。
市政BIM应用
返回版块2224 条内容 · 112 人订阅
三维城市模型提升日本的智慧城市管理MicroStation 将工作效率提高 50%,实现了前所未有的逼真模拟 构建三维城市模型生态系统 PLATEAU 项目由日本国土交通省牵头,是一项三维城市模型和数字孪生计划,旨在到 2027 年为日本 500 个城市构建开放的城市模型数字生态系统。作为日本最大规模的城市建模方案,该项目旨在将数字城市数据整合到一个开放式平台,让人们可以自由获取城市信息。这些信息将用于智慧城市管理、城市规划和多种使用案例,从灾害预防和准备到环境保护、交通和可持续发展。
