接电线火线用粗的,零线用细的可不可以,零线有没有负荷,这个问题如果想知道答案,我们首先要知道供电电压形式,然后才能知道接电线火线用粗的,零线用细的可不可以,零线有没有负荷;下面就来给大家分析接电线火线用粗的,零线用细的可不可以,零线有没有负荷的问题。
在单相电路中,也就是我们最常见的居民用电中,由于单相电路中是由一根火线和一根零线构成的电路回路,也就是说零线跟火线在电路中传输的电流是一样,都是同样的负荷,所以在单相电路中零线跟火线必须是一样粗的;
如果在单相电路中,火线跟零线不一样粗,例如我们家中的火线使用的4平方的铜线,而零线使用的是2.5平方的铜线,那么我们家中就会出现以下的问题:空气开关的零线接线端经常性的被烧坏,家中的插座的零线的那个插口也会经常被烧,出线发黄和发黑的情况,大家可以回家看看自家的情况;
所以我们家庭用电的入户线一般都是3×10或者是3×16的,也就是三根电线分别是火线零线和地线的线径都是一样的。
在三相电路中,例如住宅楼总配电箱的上口都是采用的三相电供电,在设计中都是考虑到了三相的平衡,所以在居民供电的总配电箱上口的三相电的配线都是4+1的,意思也就是三根火线和一根零线的线径都是一样的,而地线都是火线和零线线径的二分之一,例如常见的4×120+1×70,4×150+1×95等等;
在三相电路的动力电路中,因为是纯动力电路,此时的零线只是用来承载三相不平衡电流的,不是作为负载电路使用的,那么此时的零线是可以不跟火线一样粗的,例如常见的动力电路中电缆的配置:3×120+2×70,3×150+2×95等等,此时电路中三根火线的线径是一样的,而零线跟地线的线径基本上都是火线线径的二分之一。
关于接电线火线用粗的,零线用细的可不可以,零线有没有负荷的问题,都给大家分析完了,希望能够帮助到大家!以上都是个人观点仅供大家交流探讨使用!如有不足之处欢迎大家留言讨论指正!最后还是恳请大家关注一下,多给点赞评论转发,万分感谢!
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.81 万条内容 · 500 人订阅
网线信号能传输多少米,超过多少米会影响信号?网线也就是双绞线,一般传输网络信号的距离最远到100米左右,根据不同规格的网线有不同的传输距离。网线在传输网络信号,如果超出了网线本身可以承受的距离,信号就会衰减,严重时,网络信号会中断。 在选择网线时,网线的传输距离对实际工程布线是很重要的,决定网线传输距离远近和网线的电阻有关。电阻越大,传输距离越短。 在国际标准上,网线超过100米就会影响信号,在实际情况中,材质上的差异能导致网线电阻大小,同时影响传输距离。
