锅里的菜正炒的带劲呢,
突然停电,是一种什么样 的心里 体验呢?
狠下心洗个澡澡,刚打上沐浴露,
尼玛,突然断水了,
这又是怎么样的一种体验呢?
其实这些,供水没错,供电也没错,错的是:
不正确的水电改造
水电改造这个深水坑
如果装修时自己没注意
又刚好遇上不靠谱的装修队伍
往往水泥一封
被封印在墙里的水电管路
就成了后期家里各种漏水跳闸
麻烦不断的始发地
看悬疑小说的时候家里忽然跳闸
是种怎样的体验?
比如电路改造没做好,大功率电器不能同时使用,开烤箱就得先关掉微波炉,不然分分钟断点让你猝不及防眼前一黑...要么就是水路改造没验收,冷热水管靠太近,结果水管保温效果跟不上,洗澡等个热水要用半小时 . . .
所以为了避免装修出一个中看不中用的家,咱们就来说说水电改造的注意事项吧。
需要注意什么?
“友情提示:请务必认真阅读并收藏。
首先水电改造准确设计方案完成是水电改造前必备的基本条件之一。
很多小伙伴装修完会发现家里的装修不够用或者不合适,其实就是这一步没做好。虽然这一步一般都是电工师傅做,但是屋主最好也自己了解一下,避免设想与现实不符。
有一个办法是,屋主可以依据方案用粉笔在墙上画好相应的开关,亲自试一试高度是否适合,位置是否符合使用习惯。
水电设计方案定下来,走线定位也就能确定的差不多了,方便做出工程预算。
所谓的走线定位指的是确定好插座位置,然后现场预估走线方向,进行简单测量,给出预算。
1顶线的好处
水电安装分为走天花板和走地面。走天花板的好处是不影响后期施工,后期维修成本低。
尤其卫生间地板容易积水漏水,所以电线最好走顶或走墙。不过缺点就是如果从头接天花板,用的电线相比地面多,后期需要吊顶。
2地线的优势
走地面的好处是方便布线,对墙面破坏小。缺点是漏水不容易被发现,除非已经地板受潮鼓起或者滴水到楼下。
所以综合二者优缺点来说,厨卫的水需要走天花板,这样漏水能及时发现,检修也容易。而其他区域则建议走地,布线方便。
水电改造的另一个要求就是走线要横平竖直,走最短的路线,这也是为了后期安装时避免凿孔打中水电,给用户带来不必要的麻烦。
如果新房改水电,拿到房子的时候水电已经预埋了,电路走的是活线,也可以采用断点改造的方法。
死线则刚刚好相反,所以后期维修时无法直接取线。当然,看死线最直观的方法就是看它的直角拐弯了,如果某一线路有超过三个的直角拐弯,显然就是死线了,无法从接线盒抽出电线。
水路多是PP-R水管,冷热水管不能够混用,因为它们的管壁厚度和压力等级都不同。
另外冷热水管也要保持一定的距离,否则会影响水管的保湿效果,洗澡时需要等很久才有热水。一般水管铺设时,左热右冷,间距是15cm。
1.卫生间铺设水管时,首先确保两个出水口在同一水平面上。要预先量好浴室柜等家具的尺寸,避免出水口位置不合适,影响后期浴室柜和镜子的安装。
2.卫生洁具安装的管道连接件和台面墙面地面等接触的部位均应采用防水密封条密封,出墙管件应该先安装三角阀后方能接用水器。安装时一定要预留出水口。
线路安装时也不要忘记固定,遇到不靠谱的施工队时,他们经验再足也不会事事为你考虑。所以线路固定这些细节小伙伴们也要认真检查。
打压试验很重要。水管安装完成,即可进行打压试验。做这一步时,屋主最好在现场,因为不仅可以观测到水压,也能检测出哪里有漏水情况,可以及时修改。加压会采用手动泵或电动泵缓慢升压。升至规定试验压力(一般水路8个压)后,停止加压,观察接头是否漏水。水压检测标准是0.8帕兆(8公斤)/30分钟。
原则上如果开发商提供的强电电管是pvc管,那么水电改造时也应该采用pvc管,而不是使用镀锌钢导管,不然很难实现整体接地连接,从而留下后患。
强电线路则应该采用经过国家强制3C认证标准的BV导线。电源导线一定要按负荷大小选择导线线径,线径大了浪费钱,线径小了则不安全。
不同用途的线缆应该要进行分色,不然日后维修检查时电工师傅不容易辨认,给维修造成麻烦。
零线一般为蓝色,火线(相线)黄,红,绿三色都可以,一般使用红色。接地线为黄绿双色线,地线是必须要接的,可以防止触电。
电路的布管原则是强电在上。弱电再下。强弱电分管穿线,保持间距50mm以上。
同时按规定来说,一根线管里面穿的线所占的线管的空间不得超过40%,多了管温会升高,不利于散热。久而久之会出现表皮破损或者走火等现象。
不过布线时总有遇到强弱电线管绕不开,不得不交叉的情形。为了避免强电对弱电的干扰,需要在交叉处包上锡箔纸。
后期保护要重视。水电改造完成后,就是泥工进场了。这一阶段,需要注意的是施工时要留意水电管道的位置,避免因施工导致水电管道破裂的意外。
可以在墙面上用胶带标好水电管道的位置,就不会担心这种意外的出现了。
给排水资料库
返回版块22.36 万条内容 · 509 人订阅
6000字!让你读懂水解酸化工艺在污水处理行业,水解酸化工艺是公认的提高可生化性的措施之一,国内也有相应的设计规范,在难生物降解的 废水中应用广泛, 但很少人知道, 水解酸化工艺是王凯军教授于1987年首次提出的工艺概念, 这是一项少有的、具有我国自主知识产权的技术创造。
