大家好!
然而你可能不知道
现代化的高端工业厂房
已经不是简单的铁皮房子啦
而是这样的,比如 特斯拉工厂
不仅 颜色、形式更加丰富
板材的整体效果也更有质感
但是用的却是朴实无华的 彩涂钢板
今天我们就来扒一扒
为什么它能成为高端厂房的最优选
基本信息
彩涂钢板又称彩钢板,彩板
是以 卷材钢板 为基板
表面进行 脱脂、清洗、化学转化 等 预处理
以连续的方法涂上有机涂料(辊涂法)
经过 烘烤和冷却 而制成的产品
▼彩涂钢板生产流程
紫外线、空气中水分和工业污染带来的有害物质
会直接影响彩涂钢板的使用寿命
且呈现的效果质感千差万别
那如何提升彩涂钢板的效果与质量呢?
主要是从以下3个方面:
涂层类型、漆膜厚度、镀层工艺
▼彩涂钢板构成
涂层类型
彩涂钢板面层的 精致与粗糙之分
关键就是在于 涂层质量
通常彩涂板涂层的种类是以 正面面漆 命名
一般有 聚酯、高耐久性聚酯、硅改性聚酯、丙烯酸、聚偏二氟乙烯、特殊强化聚酯、PVC 等
▽不同面漆性能特性如下图
漆膜厚度
涂层存在很多针孔
外界的腐蚀介质(水、氧气、氯离子等)会渗透到基体中
在一定相对湿度下,产生丝状腐蚀现象
涂层越厚针孔越少,基体耐蚀性能越好
正常涂层厚度在 20um以上 时
其防腐效果相对比较稳定
镀层质量
镀层的质量与加工工艺
也会影响到产品的 耐腐蚀性
目前建筑彩涂板常用的镀层类型有三种:
热镀锌、热镀铝锌、镀锌铝镁
若采用冷轧基板(不含镀层)直接彩涂
由于铁的腐蚀产物疏松易吸潮
因此 腐蚀速度快
而采用相当厚度的 镀锌(镀铝锌/锌铝镁)基板
可起到“防火墙”作用
极大的提高产品的耐腐蚀性能
▽不同镀层性能特性如下图
涂层失效、镀层失效乃至钢板穿孔
是关键的腐蚀发生过程
因此提 高涂镀层厚度且采用耐候、耐蚀涂镀层
是 防止彩涂板腐蚀 失效的有效手段
彩涂钢板具有诸多优点
轻质、耐久美观、抗刮擦、抗沙抗尘、无污染、加工方便、安装便捷
复合保温材料还能获得优良的 保温隔热 性能
高质量的彩涂钢板 寿命 可达到 30年
彩钢板的表面有 涂层板、压花板、印花板 等
色彩可作:桔黄、奶黄、深天蓝、海蓝、绯红、象牙等
色彩、表面结构和镀层方面均支持定制化生产
具有极大的灵活性和可选择性
能为设计师提供更多的选择
▼ 青岛小涧西垃圾焚烧发电站
1人已打赏
免费6人已点赞
建筑构造
返回版块7.64 万条内容 · 178 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享!
