一、反渗透的基本原理
反渗透(Reverse Osmosis,RO)是常见的水处理净化技术。通过对进水和反渗透膜施加高压,使水从膜的一侧(给水侧)流动到另外一侧(产水侧)。进水中大部分的其他成分,如溶解的盐、颗粒、细菌和热原,将留在膜的给水侧,最终作为废水排放。
图1:反渗透膜原理
为什么叫反渗透?
图2:反渗透示意图(图片来源于网络)
二、卷式反渗透膜的结构及工作原理
①卷式反渗透膜的结构
反渗透系统分为外部的膜壳和内部的卷式反渗透膜。要了解卷式反渗透膜,首先要知道一张反渗透膜的结构。
图3: 反渗透膜三层示意图
一张这样的三层反渗透复合膜虽然是整个系统的灵魂,但并不能形成我们看到的“卷式”膜。实际上“一卷”常见的反渗透膜,主要分为五个结构:两端端盖、中心管、O型密封圈、反渗透膜、进水/产水分离格网。
图4: 卷式反渗透复合膜外观
5: 卷式反渗透膜的基本结构
多张反渗透膜与产水/进水格网,一张一张依次交叠,在它们的边缘涂胶密封,再将其整体卷绕在中心管上。其中网格层:提供原水流入和产水流出的通道,防止RO膜片黏连,反渗透膜层:对进水脱盐与过滤。
图6:卷式反渗透膜分层结构
②反渗透膜的工作原理
原水从进水格网进入反渗透膜,在压力作用下,水会穿过层层膜片进行过滤。通过反渗透膜的水,会被产水格网引入引向中心管最终形成RO水(图7绿色),而带有杂质的一部分浓水无法通过反渗透膜,会随着浓水路径被排掉(图7橙色)。
图7: 反渗透的工作原理
三、反渗透膜的主要性能指标
反渗透系统的核心指标有脱盐率、产水量/膜通量、回收率等。
①脱盐率(SR)
脱盐率是反渗透膜性能的重要技术指标,代表着膜对于盐的去除能力。这里所说的“盐”并不是狭义的NaCl,而是各类离子,化学污染物(见图9)。进水盐度相同时,脱盐率越高,产品水的含盐量越低,反渗透膜性能越好。
反渗透膜的标准脱盐率取决膜元件表面超薄脱盐层致密度,越致密脱盐率越高,产水量越低。但实际工作条件与标称测试条件不完全相同,反渗透膜的实际脱盐率是浮动的,低于标准脱盐率。
RO膜对不同物质的脱盐率不同,主要由物质的结构和分子量决定。对高价离子脱盐率可超过99%,对单价离子脱盐率超过98%,对分子量大于100的有机物脱除率超过98%,但对小分子量的有机物脱除率稍低。常见离子脱盐率如下:
图9:常见离子脱盐率(海德能某型号说明书)
总的来讲对于RO膜:有机物比无机物更容易去除,对于电解质:高价离子比单价离子容易去除,对于非电解质:分子越大越容易去除。
②产水量/膜通量
反渗透膜的产水能力,又称膜通量,即单位时间内透过RO膜的水量,通常用t/h表示。这里要了解2个重要的名词:渗透流率(GDF),即单位面积反渗透膜的液体透过率。影响反渗透膜产水量的因素,很多都通过影响渗透流率引起产水量变化。渗透流率越高,产水量越高;与之对应的是:膜的盐通量,即单位时间内、单位面积反渗透膜的盐通过率。这是影响反渗透膜脱盐率的因素。盐通量越高,脱盐率越低。最大渗透流率与膜的孔径、材料、工艺有关,理论上GDF越高产水量越大,但是过高时,垂直膜方向的水流速度、流量加大,可能加速膜的淤积和污染。
图10:反渗透系统水流方向示意图
图11:反渗透膜污染
③回收率(R)
回收率是指膜系统中进水转化成为产品水的百分比,可通过改变RO膜压力进行调整。这里强调一点,我们关注的不是反渗透膜的回收率,而是整个系统的总回收率。
图12:回收率与浓度因子关系
从图12可以看出:随着回收率上升,膜表面浓度因子迅速上升,回收率90%时浓缩因子骤增。一般来讲,水处理系统的回收率在50%到75%左右,不宜过高或过低。过低对于水资源严重浪费,过高进水浓缩,影响产品水水质,同时极易导致反渗透膜结垢,严重影响膜的使用寿命。
图13:反渗透膜结垢(碳酸钙/硫酸钙)
四、反渗透膜产水量与脱盐率的影响因素
大家对于“压力越高,产水量越大”、“温度每上升1℃,产水量变化3%”耳熟能详,但深究其原因
①压力
压力是影响产水量的直接因素,产水量与膜的工作压力基本成正比,因为压力的增大直接提高了水过膜的直接动力,使得产水量直线上升,这点好理解。但是压力对于脱盐率的影响不一样,随着压力增大脱盐率的变化相对平缓,为什么?这里我们提一个有意思的问题:脱盐率到底为什么会随着压力上升?
有更多的盐被截留了吗?实际上并没有,在一定压力范围内,进水压力基本不影响盐透过量。但压力增大,产水量上升,稀释了反渗透水的含盐量,被动引起脱盐率上升。
但随着压力继续增大,膜两侧的盐浓度差加大,达到一定压力时,透过膜的盐分在浓差极化作用下必然增加,一定程度上抵消了产水量上升带来的稀释作用,产水含盐量不再降低,脱盐率趋于稳定。
什么是浓差极化?
反渗透分离过程中,水分子透过后,膜表面的含盐量增大,从而形成高浓度的浓水层,此层会与水流形成较高的浓度梯度,这种现象称为膜的浓差极化。浓差极化增大了膜两侧的渗透压, 在同等压力下,系统的净驱动力减小,水通量下降。同时,由于浓差极化现象增大了膜两侧的盐浓度差,盐通量将上升,系统性能持续下降。
②温度
温度与反渗透可谓是相爱相杀,一到冬天多么能打的RO膜都要蔫下来。实际上进水温度没有直接影响反渗透膜的性能,而是影响了水的粘度:水温升高,水的粘度降低,膜的渗透流率上升,产水量也会随之升高。
著名的3%理论从何而来?小编找到了公式:膜的渗透流率受温度校正系数TFC影响,温度每增加1℃,TFC*1.03倍,膜渗透流率上升3%。
P2=P1×TFC
TFC = (1.03)(t1-t2)
在图中大家同样看到,温度上升,膜的脱盐率下降了。这是因为随着温度的升高,溶质的传质系数变大,通俗来讲就是盐扩散得更快了,此时必然会引起脱盐率下降。
温度对膜产水量的影响非常大,一般来RO膜的出厂标称产水量是针对25℃而言的,在购买水处理时,这就变成了“文字游戏”。例如:同样是2400L/h的水处理设备,25℃的2400产水与10℃的2400产水那可完全不是一个概念哦。
③进水浓度
进水含盐量越大,进水侧渗透压越两侧水的压力差,直接驱动力减小导致产水量下降。同时进水浓度越大,膜两侧的浓度差加大,透过膜进入产水侧的盐会增多,导致了脱盐率下降。
④进水pH值
进水的pH值不影响反渗透膜的产水量,但会对脱盐率有较大的影响。PH是如何影响RO膜脱盐率的呢?自然界中CO2可部分溶解于水,这是一个可逆化学反应。
酸性条件下,水中的CO2以气体的形式存在,碱性条件下,以碳酸根、碳酸氢根离子的形式存在。
图14:水中CO2形态与pH值的关系
反渗透膜对于一价/二价离子清除率较高,即碱性条件下形成的离子更容易被清除。但偏酸的时下,CO2气体却能够直接穿过膜。所以进水pH值越高,反渗透膜的脱盐率越高。pH值特别高的时候,RO膜容易结垢,脱盐率反而会下降。GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》中规定自来水的pH在6.5到8.5之间。
⑤回收率
增加系统回收率时,膜压力升高,产水量升高,同时会导致反渗透膜表面溶质浓缩,即盐浓度增加,透过膜的盐更多,脱盐率下降,同时一旦盐浓度过高,超过其溶解度,RO膜就会结垢,严重影响膜的性能与使用寿命。
免费4人已点赞
水处理
返回版块41.89 万条内容 · 1373 人订阅
【地方动态】“三个全面”助推山东排污许可核心制度建设提速山东省生态环境厅认真贯彻落实党的二十大提出的“全面实行排污许可制”决策部署,2023年在全省开展全面培训、全面核查、全面提升的“三个全面”工作,强化排污单位主体责任意识,树立“自证守法、依证排污”观念,提高全省生态环境部门排污许可证核发和执法监管能力水平,有力推动排污许可核心制度建设。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句清晰明了,简明扼要,易于理解,感谢楼主
学习了反渗透基础知识汇编(图文版)资料,多谢了。
