MBBR 法处理城市污水和工业有机污水,由于其高效、节能、无二次污染、产出水水质好、占地少、自动化程度高等特点,在污水处理与资源化工程中得到了广泛的应用,并显示了广阔的发展前景。
生物膜反应器工艺中,主要控制因素有温度、溶解氧、 pH 值、MLSS 等。
1)温度
生物膜反应器系统宜在 15℃~35℃下运行。
2) 溶解氧
溶解氧是影响有机物去除效果的重要因素。特别是在以除磷脱氮为目的的情况下, 溶解氧的浓度控制显得尤为重要。在不同的生物膜反应器工艺类型中,混合液以各种形式在生物反应池内形成好氧、缺氧及厌氧段。反应池各段 DO 的控制范围为:厌氧段在 0.2mg/L 以下,缺氧段在0.2mg/L~0.5mg/L 之间,好氧段溶解氧浓度宜不小于 2mg/L。
3)MLSS
MBBR 好氧区(池)污泥浓度宜控制在 3000mg/L~20000mg/L。一般来说,当料液中污泥浓度增加时,由于污泥浓度过高,污泥易在生物膜表面沉积形成厚的污泥层。但是,料液中污泥浓度也不能太低,否则污染物质降解速率低,同时活性污泥对溶解性有机物的吸附和降解能力减弱,使得混合液上清液中溶解性有机物浓度增加。因此,应当维持料液中适中的污泥浓度,过高或过低都会使水通量减小。
4)pH 值
MBBR反应池进水 pH 值宜为 6~9。
1) 进水水温低于 8℃时,活性污泥的活性受到一定的影响,此时要适当降低出水量,保证污水中有机物在反应池内得到充分的降解,从而确保出水水质。
2) 在气温发生突变的季节中尤其要注意观察出水水质,如出水水质有突变时,要减少适当出水量、增加曝气时间。
3) 正常运行时,应极力避免对微生物新陈代谢有抑制作用的消毒液、消毒剂混入生物反应池中。防止设备中微生物的正常生物机理受到破坏,导致出水恶化。
4) 当污水中含有大量的合成洗涤剂或其他起泡物质时,生物膜反应池会出现大量泡沫,此时可采取喷水的方法解决,但不要向反应池内加入含有油性物质的消泡剂来去除泡沫。也不可使用硅胶系列消泡剂。
免费4人已点赞
给排水资料库
返回版块22.36 万条内容 · 507 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板学习了MBBR运行过程的优化控制,多谢了。
真是可用,非常感谢楼主的无私分享!
