中新网金华3月18日电(鲍梦妮 张正华 陈聪)据国网浙江省电力有限公司(下称“国网浙江电力”)18日消息,当日金华潘村500千伏新建变电站主体工程开工建设,这是中国首个全模块化建设的超高压变电站。
据了解,金华潘村500千伏变电站新建变电容量200万千伏安,是浙江金义新区规模最大、带动辐射范围最广的电力升级改造工程。该变电站将为特高压电力馈入浙中电网提供重要的输电通道,更好地满足区域负荷增长需求,优化金华中部网架结构。
其建设工程采用国家电网模块化建设2.0方案,以“主要设备更集成、二次系统更智能、预制装配更高效、更加绿色环保”为技术理念,通过工业化手段代替传统手工湿作业,在提高工程质量、减少安全隐患的同时,使得工程建设更加绿色环保节能高效。
具体而言,工程利用标准化设计、工厂化加工形成装配式防火墙、装配式围墙等预制构件,电气设备优选高效节能变压器、预制光缆、预制电缆等定制式成品,站内主控通信室等8个单体建筑均采用“装配式钢框架结构+成品墙板围护体系”模式,推动变电站机械化施工与标准化建造相结合。
“可以通俗理解为,潘村变电站的设备安装就像搭积木一样,很多都是前期加工好的成品,拉到现场直接组装即可。之前的防火墙都是现场砌高墙,不但有高空作业风险,现场环境复杂、工序交叉也影响效率。”国网浙江电力的相关工作人员介绍。
潘村变电站项目经理徐斌表示,采用全模块化建设后,该工程建设周期将缩短4个月,预计于2025年3月投产。
根据计划,今年浙江仅500千伏及以上工程就有30项,建设工程变电容量达3000万千伏安、线路长度达2430公里;新增投产变电容量300万千伏安、线路长度927公里。接下来,国网浙江电力将坚持“标准化设计、工厂化加工、装配式建设、机械化施工”建设理念,开展模块化新技术创新研究,推动电网工程建设高质、高效开展。
装配式施工
返回版块9074 条内容 · 116 人订阅
发展装配 ,建造好房子——施工篇提要 践行工业化提质、精细化降本、智能化减人,打造“装配式+BIM+智能化”技术,依托BIM技术实践项目精细管理与智能辅助决策,应用机器人等装备参与施工作业,推进施工智能化,探索房子好值、好住等建造方法。
只看楼主 我来说两句抢地板采用国家电网模块化建设2.0方案,以“主要设备更集成、二次系统更智能、预制装配更高效、更加绿色环保”为技术理念
