冷库调试怎么做?冷库正常作业的标准是什么?
1、冷库建造压缩机启动后应无杂音运行平稳,各保护控制原件应能正常作业。
2、冷媒水应足够,水压应不小于0.12MPa,水流量应契合设计要求,水温一般在32℃左右。
3、对活塞压缩机而言,油泵出口压力应比吸气压力高1.5~3kg/C㎡,对螺杆压缩机而言,油压应比排气压力高0.5kg/c㎡以上。油温不该低于70℃且油不起很多的泡沫,油面不低于油镜的1/3处。
4、吸气温度比蒸腾温度高5~15℃,正常运行时吸气温度不宜超越15℃,关于空调体系来说,蒸腾温度比被介质温度低5℃左右,关于冷藏设备而言吸气温度比被介质温度低10~15℃左右为宜。
5、排气温度不宜超越115℃。(R22)。压缩机正常运行时,冷凝压力不超越1.4MPa(对水冷机组而言),对空冷凝器而言冷凝压力不超越1.95WPa。
6、对装有主动回油设备的体系而言,主动回油管应是时冷时热,液管过滤器前后温度应无显着的温差。对装有贮液器的体系而言,制冷剂液面不低于此液面指示器的1/3处。
7、气缸壁不该有局部发热和结霜情况,空调产品,吸气管不该有结霜现象,关于冷藏产品而言:吸气管结霜一般结至吸气阀口为正常。
8、运行中手摸卧式冷凝器应是上热下凉,冷热交界处为制冷剂的界面,油分离器上热下部不太热,冷热交界处为油的交界面。
9、膨胀阀的阀体结霜、结露应均匀,(空调体系中不该结霜)但出口处不能发现有稠密的结霜,液体流经膨胀阀时只能听到沉闷的微小声音。
10、在一定的水压、水量的条件下,进出水应有显着的温差,一般温差为3~5℃
11、体系中不该有走漏、渗油的现象,各压力表指针应相对平稳,压缩机电流不该大于额定电流,绝缘电阻不该小于5MΩ。
冷库运转中忽然停电的解决办法:
1、冷库装备备用电源
假如冷库冷藏货品比较贵重,或许易受温度改变影响,那么能够考虑为冷库装备备用电源,以保证断电后短时间支撑冷库制冷设备运转。大型冷库能够考虑装备发电机组,断电后主动切换发电机组发电,以供运用。
2、冷库常备冰块
关于一些小型冷库,用备用电源或许发电机组造价过高,性价比低,这种状况一定要在冷库中常备一些冰块,假如遇到断电或许冷库制冷设备毛病,能够运用冰块保持冷库内温度。
3、做好断电预警
冷库管理人员要经常关注当地电力部门通知,如遇限电或许线路改造,及时做好应对作业。关于突发性的电力设备毛病、线路被人为破坏的状况,主张安装断电警报器,及时收到警报,损失也将降到库华低。
制冷技术
返回版块14.6 万条内容 · 789 人订阅
医药冷库与普通冷库有哪些区别与普通冷库相比,医药冷库设计安装有很多需要特别注意的地方,这是由医药产品的特殊性决定的。医药产品的流通需要冷库冷链设备的全程参与,如冷库、药品阴凉库、药品阴凉柜、冷链托盘、便携式医药冷链保温箱等。否则,像药品、试剂、医疗器械等常温条件下无法保质存放的医药产品就会失效而造成卫生安全隐患。那与普通冷库相比,医药冷库建造设计安装有哪些不同呢? 不同点一:医药冷库的大小规划
