1、0层的使用
0层是默认层,很多小伙伴习惯直接就在0层上画图,这是个很糟糕的做法。0层上是用来定义块的,所以千万不要在0层上画图!
2、精简原则
秉承精简原则,我们创建的图层越少越好,在画图的时候,我们可以根据我们要绘制的内容进行分类,根据分类再来创建图层,例如标注层、家具层、墙面层等,把对应的图元放到对应的图层中。
3、颜色设置
图层的设置有很多属性,除了图层的名称外,还有颜色、线形、线宽等。我们在设置图层时,就要设置好线条的颜色、线形、线宽,以便在看图的时候能够区分。
1、PU命令
我们在绘制图纸的时候,经常会发现有一些多余的图层,那么多余的图层如何清理呢?
打开文件,输入“pu”命令删除多余的图层。
2、laydel命令
有些顽固图层无法通过PU命令删除,如果图层没有被冻结的话,那么我们可以现在这个图层上画条线,然后将当前图层换到其他图层,输入命令“laydel”,然后点击要删除的层上的对象-继续-删除即可。
3、COPY命令
另外我们还可以将无用的图层关闭,输入“COPY”命令,粘贴到一个新文件中,无用的图层是不会粘贴过来的。除非曾在这个图层中定义过块,又将这个块,插入到其他图层,那么该图层不适用这个方法~
BIM专业软件
返回版块9030 条内容 · 240 人订阅
CAD如何快速调出AutoCAD经典模式?一、CAD经典模式 1、模式被取消 经常关注版本更新信息的小伙伴,如果没记错的话,应该是从AutoCAD 2015开始及其之后的版本,软件工作空间的“AutoCAD经典”模式就被取消了~ 2、如何找回? CAD默认没有经典模式,很多小伙伴都表示不习惯,本文就是教你如何简单快速调出CAD经典模式界面的,一起看看具体的操作方法,超简单! 二、具体操作方法
