上面第一部分,我们已经讲述了洁净厂房建筑维护结构(墙板、顶板、门窗)的施工工艺。接着,我们讲述在洁净室净化工程中最为重要的一个专业,通风空调专业的施工工艺。
技术准备:在施工前,应对洁净厂房的通风空调系统进行详细的设计分析,确定送风、排风、制冷、制热等系统的布局和设备选型。同时,编制详细的施工方案和作业指导书,明确施工顺序、质量要求和安全措施。
材料设备准备:根据设计要求,准备通风空调系统所需的材料和设备,如风机、空调机组、风管、保温材料等。确保材料设备具有足够的性能和质量,符合设计要求和相关标准。
现场准备:对施工现场进行清理和整理,确保施工环境整洁有序。搭建临时设施,如施工平台、照明设备等,为施工提供便利条件。
系统设计:洁净厂房的通风空调系统设计应满足洁净度、温湿度控制、气流组织等要求。同时,还需考虑节能、环保、运行维护等因素。
材料选材:风管的选材应满足洁净、耐腐蚀、防火等要求,常用的材料有镀锌钢板、不锈钢、铝合金等。保温材料应具有良好的保温性能和耐腐蚀性。空调机组、风机等设备应选用性能稳定、噪音低、能效高的产品。
风管制作与安装:根据设计图纸要求,进行风管的制作与安装。制作过程中应严格控制尺寸精度和质量要求,确保风管符合设计要求。安装过程中应注意风管的支撑固定和密封处理,确保风管的稳定性和密封性。
设备安装:将空调机组、风机等设备按照设计要求进行安装。安装过程中应注意设备的水平度、垂直度以及固定牢固性。同时,还需对设备进行必要的调试和测试,确保其正常运行。
管道连接与密封:风管和设备之间的连接应采用密封性能好的连接方式,如法兰连接、焊接等。连接过程中应严格控制连接质量,确保连接牢固、密封性好。同时,还应对连接部位进行必要的检查和测试,确保其符合要求。
系统调试与优化:在通风空调系统安装完成后,进行系统调试与优化工作。调试过程中应逐步调整送风、排风、制冷、制热等系统的参数,观察系统的反应和性能表现。如有异常情况应及时处理并记录。优化工作包括调整气流组织、提高能效、降低噪音等。
严格执行施工规范和标准:在施工过程中应严格执行相关的施工规范和标准,确保施工质量符合要求。同时还应加强对施工人员的培训和管理提高其专业技能和质量意识。
加强材料设备管理:对进场的材料设备进行严格的质量检验和验收确保其符合设计要求和相关标准。同时还应加强对材料设备存储和使用的管理避免材料损坏和浪费。
加强施工现场管理:施工现场管理是确保施工质量的关键环节。在施工过程中应加强对施工现场的管理和监督确保施工过程的规范化和标准化。同时还应加强与其他专业的沟通协调避免施工过程中的冲突和矛盾。
加强质量检查和验收:质量检查和验收是确保施工质量的重要手段。在施工过程中应加强对施工质量的检查和验收工作确保每个施工环节都符合相关规范和标准。同时还应对发现的问题及时进行整改和处理确保施工质量的全面提升。
技术准备 :在施工前,应对洁净厂房的工艺管道系统进行详细的设计和分析,确定管道走向、管径、连接方式等。同时,编制详细的施工方案和作业指导书,明确施工顺序、质量要求和安全措施。
材料准备 :根据设计要求,选择合适的管道材料,如不锈钢、铜管、塑料管等。确保材料具有足够的耐腐蚀性、耐高温性和洁净性。同时,对材料进行质量检验和验收,确保其符合设计要求和相关标准。
现场准备 :对施工现场进行清理和整理,确保施工环境整洁有序。搭建临时设施,如施工平台、照明设备等,为施工提供便利条件。
管道预制 :根据设计图纸要求,对管道进行预制加工,包括切割、弯曲、坡口处理等。预制过程中应严格控制尺寸精度和质量要求,确保管道符合设计要求。
管道安装 :将预制好的管道按照设计要求进行安装。安装过程中应注意管道走向、支撑固定、密封处理等细节问题。同时,还应对管道进行必要的调整和校正,确保其位置准确、固定牢固。
管道连接 :根据管道材料的不同选择合适的连接方式,如焊接、卡箍连接等。连接过程中应严格控制连接质量,确保连接牢固、密封性好。同时,还应对连接部位进行必要的检查和测试,确保其符合要求。
系统测试 :在管道安装完成后,进行系统测试以检查管道系统的密封性、耐压性和运行稳定性。测试过程中应逐步增加压力或温度等参数,观察管道系统的反应和性能表现。如有异常情况应及时处理并记录。
保温防腐处理 :根据设计要求对管道进行保温防腐处理(如注射水管道的保温)。保温材料应具有良好的保温性能和耐腐蚀性;防腐处理应选择合适的涂料和工艺方法,确保管道表面均匀涂覆、无漏涂现象。
严格执行施工规范和标准 :在施工过程中应严格执行相关的施工规范和标准,确保施工质量符合要求。同时还应加强对施工人员的培训和管理提高其专业技能和质量意识。
加强材料质量管理 :对进场的管道材料进行严格的质量检验和验收确保其符合设计要求和相关标准。同时还应加强对材料存储和使用的管理避免材料损坏和浪费。
加强施工现场管理 :施工现场管理是确保施工质量的关键环节。在施工过程中应加强对施工现场的管理和监督确保施工过程的规范化和标准化。同时还应加强与其他专业的沟通协调避免施工过程中的冲突和矛盾。
加强质量检查和验收 :质量检查和验收是确保施工质量的重要手段。在施工过程中应加强对施工质量的检查和验收工作确保每个施工环节都符合相关规范和标准。同时还应对发现的问题及时进行整改和处理确保施工质量的全面提升。
施工前准备
基础施工
电缆敷设
电气设备安装
弱电系统施工
防雷接地施工
系统调试与验收
严格执行施工规范和标准
加强材料设备管理
加强施工现场管理
加强质量检查和验收
转自半导体设计咨询,版权属于原作者,供学习交流。
免费7人已点赞
通风排烟
返回版块13.86 万条内容 · 565 人订阅
室外机应设置哪些区域?有什么要求?看过多下面4点,你就知道目前越来越多的工程项目受建筑条件的约束,室外机设置在半室外的空间内,室外机通过通风百叶与室外环境进行热交换,而百叶的做法、面积等因素直接影响到室外机的正常工作,故建议通风百叶进行如下设置:室外机通风百叶应采用“一”字形直百叶,叶片向下倾角不大于 20°' 叶片间距不小于 80mm, 百叶有效通风率不小于 80%, 顶出风排风风速控制在 s~7m/s, 促出风室於机排风风逮控制在 3~5m/s, 进风风逮控制在 1. 5m/s以内。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句学习了洁净厂房的洁净工程施工细节,多谢了。
这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
