型式检验、工艺检验 和性能检验是质量控制的重要环节。型式检验主要评估产品是否满足设计规范和标准,确保产品符合预定的型式要求;工艺检验则关注制造过程中工艺的执行情况,以确认产品是否按照既定工艺要求生产;性能检验则直接测试产品的实际性能,以验证其是否满足预期的性能指标。三者共同构成了产品质量的全面保障体系。这三种检验对应的资料是什么?下面我们就来一起看一看吧。
1.接头连接“型式”检验报告
在采用钢筋机械连接方式时,需要由技术提供方或产品供应方提供型式检验报告。型式检验报告由国家、省部级主管部门认可的检测机构出具。这里我们要说明的是,钢筋焊接连接是不需要做“型式”检验报告的。
(1)工程中如果采用钢筋机械连接接头时,应对接头技术提供单位提交的接头相关技术资料进行审查与验收,其中就包括工程所用接头的有效型式检验报告——钢筋机械连接型式检验报告。
(2)工程中如果采用套筒灌浆连接时,应由接头提供单位提交所有规格接头的有效型式检验报告——钢筋套筒灌浆连接型式检验报告。
2.接头连接“工艺”检验报告
钢筋连接前,需要进行工艺检验,以确定焊接和机械连接施工中的工艺参数。工艺检验的条件要与正式施工的条件相同。
在工程开工正式焊接之前,参与该项施焊的焊工应进行现场条件下的工艺试验,并经试验合格后,方可正式生产。这时候需要我们收集钢筋焊接连接工艺检验报告。
(2)钢筋丝头加工与接头安装需要在工艺检验合格后方可进行。这时候需要我们收集钢筋机械连接工艺检验报告。
灌浆施工前,需要对不同钢筋生产企业的进场钢筋进行接头工艺检验;施工过程中,当更换钢筋生产企业,或同生产企业生产的钢筋外形尺寸与已完成工艺检验的钢筋有较大差异时,应再次进行工艺检验。这时候需要我们收集钢筋套筒灌浆连接工艺检验报告。
3.接头连接“性能”检验报告
(1)钢筋机械连接或焊接连接接头试件应该从完成的工程实体当中截取,并应按规定进行性能检验,由有资质的检测机构出具钢筋焊接连接检验报告、钢筋机械连接检验报告。检测项目包括接头的力学性能和弯曲性能。
(2)钢筋采用机械连接时,螺纹接头要检验拧紧扭矩值,挤压接头要量测压痕直径,检验结果需要符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107 的相关规定。
(3)灌浆套筒进厂(场)时,要抽取灌浆套筒并采用与之匹配的灌浆料制作对中连接接头试件,并进行抗拉强度检验。由有资质的检测机构出具钢筋套筒灌浆连接检验报告。钢筋套筒灌浆连接接头的实测极限抗拉强度不能小于连接钢筋的抗拉强度标准值,而且接头破坏要位于套筒外的连接钢筋。
4.总结:
机械连接、套筒灌浆连接,都需要进行型式检验,焊接连接无型式检验。
焊接连接、机械连接、套筒灌浆连接,都需要进行工艺检验、接头性能检验;
焊接连接、机械连接试件需要在工程实体上截取,套筒灌浆连接试件,不在工程实体上截取;
工程项目管理
返回版块4.63 万条内容 · 461 人订阅
工程签证不写意见是否只等同于文件签收?工程签证不写意见是否等同于文件签收? 在建筑工程中,签证作为一种常见的补充协议,对施工过程中涉及的权利义务和责任事件进行明确。然而,关于现场签证中甲方签字栏仅有签字盖章而未写意见的情况,审计方认为这等同于一般性文件的签收,要求完善意见,否则不予认可。那么,这种观念是否站得住脚呢?
