IEC中压空气绝缘开关柜的设计,首先是结构布置,即每一个元件的位置,这决定了开关柜的整体性能以及后续的方案设计、产品的标准化和未来电流等级、工程设计的扩展,因此非常重要。
首先要设计开关柜一次方案中最为复杂,或者说是最典型方案,这个方案不一定是型式试验方案,应该比型式试验方案要复杂,而且是额定电流、短时耐受电流等级最大的那个。
?开关柜的设计需要考虑系统的通用性、扩展性,1250/3150/4000A 31.5/40kA,不同方案零件的通用型,布置的一致性,外观的一致性、泄压通风方案统一性等要一致。
如最为复杂的方案是母线侧电流互感器、抽出式断路器、出线侧电流互感器、接地开关、下部出线侧电压互感器手车、避雷器、零序互感器,4000A 40kA,作为进线使用,这一方案在IEC市场上较为普遍。
结构设计就要先把这些元件放置在位,根据技术规范书要求,充分考虑如出线电缆高度是否有要求、出线侧电压互感器手车是否单独隔室带活门、风冷方式、单独泄压通道、后部采用封板还是门板、机械联锁什么要求等对结构的影响,系统性考虑开关柜的设计。
考虑到运维方便及人机交互优化,断路器放在柜前中间位置,母线侧电流互感器有两种布置,一种为电流互感器位于触头盒正上部,母线从上部触头盒出来后直接向上与电流互感器连接,再有分支母线从互感器连接到主母线。这种方式需要加深柜体,主母线位置比较靠后,而有母线侧电流互感器的方案并不是非常多,因此铜排用量多,成本高。
另外一种方式是电流互感器位于触头盒后方,母线从触头盒出来向后走,再有母线从互感器与主母线连接,这种设计母线室高度大一些,节省铜排,主母线连接稍为不便。
和一般中置柜相似,出线侧电流互感器可以选择吊装,也可以选择背后部安装,由于还有接地开关,电压互感器手车等设备必须统筹布置电缆室,水平吊装一般电缆连接高度大,触头盒从来到电流互感器的铜排短,节省铜排,电流互感器的安装以及取出更换非常困难,互感器还可能阻挡电缆室泄压通道,特别是大电流四绕组的互感器长度大,柜子深度小的电流互感器会将泄压通道阻挡,延缓压力释放时间。
背后竖装电流互感器,安装、接线、检修维护方便,铜排长度稍长,对于大柜深的铜排更长,造成浪费。
当然也有电流互感器安装在底板上,接地开关吊装,实现电缆接线高度大的目的。
接地开关安装位置也有两种,一种是触头盒安装板背后安装,采用伞齿轮操作,尺寸紧凑,操作轴强度高,操作方便,接地开关状态也可以观察。
另外一种是安装在柜子最后,柜后操作轴很长,操作轴会造成变形从而增加操作力损坏,使操作困难,特别是经过动热稳定后触头分开困难。后部安装易于观察接地开关状态以及易于更换接地开关。
接地开关需要考虑电动力情况,以使电动力有利于关合、有利于承受动热稳定,即电动力的方向有利于合闸。
一般IEC标准电缆侧抽出式电压互感器与电缆室一体,没有单独的隔室。即没有触头盒和活门等,手车不一定要关门操作,因此不需要底盘车推进机构,手车需要有定位、锁定装置,以避免震动等影响。
电压互感器手车采用撞针形式直接与铜排撞击接触连接。
免费4人已点赞
成套电气设备
返回版块15.95 万条内容 · 546 人订阅
过电压保护器安装注意事项是什么过电压保护器安装注意事项是什么? 场地环境:在安装过电压保护器时,需要考虑场地环境的影响。如果场地环境恶劣,如温度过低或过高、湿度过大等,可能会影响过电压保护器的性能和稳定性。在这种情况下,需要选择适应恶劣环境的过电压保护器型号,并采取相应的措施来确保其正常工作。 安装高度:在安装过电压保护器时,需要考虑其安装高度。通常来说,过电压保护器的安装高度应距离地面至少2米以上,以确保其不受潮气和灰尘等环境因素的影响。同时,安装高度也需要考虑电气设备的布局和安全距离等因素,以确保过电压保护器能够有效地保护电气设备。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了IEC中压空气绝缘开关柜设计资料,多谢了。
