土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于高层钢结构的吊装机具安装
关于高层钢结构的吊装机具安装
发布于:2024-03-12 09:56:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
对于汽车式起重机,直接进场即可进行吊装作业;对于履带式起重机,需要组装好后才能进行钢构件的吊装;塔式起重机的安装和爬升较为复杂,而且要设置固定基础或行走式轨道基础。当高层钢结构需要设置几台吊装机具时,需要注意机具之间不要相互影响。
一、塔式起重机基础设置
严格按照塔式起重机说明书,结合高层钢结构实际情况,设置塔式起重机基础。
二、塔式起重机安装、爬升
列出塔式起重机各主要部件的外形尺寸和重量,选择合理机具。
塔式起重机的安装一般采用汽车式起重机进行,其安装顺序是:标准节、套架、驾驶节、塔帽、副臂、卷扬机、主臂、配重。
塔式起重机的拆除一般也采用汽车式起重机进行,但当塔式起重机安装在楼层里面时,则采用拔杆及卷扬机等拆除塔式起重机。塔式起重机的拆除顺序是:配重、主臂、卷扬机、副臂、塔帽、驾驶节、套架、标准节。
三、塔式起重机附墙设置
高层钢结构的高度一般超过100米,因此塔式起重机需要设置附墙,来保证塔式起重机的刚度和稳定性。塔式起重机附墙的设置按塔式起重机的说明书进行。附墙杆对钢结构的水平荷载应在设计交底和施工组织设计中明确。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了关于高层钢结构的吊装机具安装资料,多谢了。
    2024-03-20 08:32:20
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    帖子还不错,建议和鼓励上传分享附件资料
    2024-03-12 11:01:12
建筑施工
65.7 万条内容 · 1528 人订阅
解析高层钢结构的三种水准设防指导思想
当发生地震时,地面产生剧烈运动,在高层钢结构中引起惯性力,地震烈度越高,这种惯性力即地震力越大。地震力的大小还与高层钢结构的刚度和重量有关,在同等烈度与场地条件下,高层钢结构的总重量越大,地震力就越大;高层钢结构的侧向刚度越大、自振周期越短,地震作用也越大。由于地震发生的时间和地震的烈度具有较大的随机性,如果片面强调提高抗震措施,势必会提高建造成本,给国民经济造成巨大的负担,所以在我国的《建筑抗震设计规范》GBJ11-89中采用了“小震不坏、中震可修、大震不倒”的三种水准设防指导思想。
