生活在拥挤的城市中,每个人心中都想拥有一个属于自己的花园——可以晒太阳、下午茶、闲聊、享受与花草的自然互动。
夜晚,躺在屋顶花园的椅子上,仰望天空中的繁星,或俯瞰城市里的万家灯火,一定是人生中的一大乐事!
屋顶花园不但降温隔热效果优良、而且能美化环境、净化空气、改善局部小气候,还能丰富城市的俯仰景观,能补偿建筑物占用的绿化地面,大大提高了城市的绿化覆盖率,是一种值得大力推广的绿化形式。
屋顶花园,要特别注意风向和风速,以避免高植物在日后的生长出现问题。
日照条件是影响植物生长最主要的因素。屋顶花园采光充分,不用担心有过多遮蔽物。要根据日照来规划植物。若是一层花园,还要观察阳光从哪个方位来,一天内的光照移动方式以及停留时间。
土壤的重要性在于能给植物提供生长环境,包括水分、养分、 温度、酸碱值、微生物等,屋顶花园的土壤要选用质量轻的营养土。
排水问题是规划之后第一步要考虑的问题。屋顶花园为了方便排水,土壤下面是无纺布、隔水板、防水保护层、防水层。若是一层花园,排水采用就近原则,总体做个坡度往外排,在靠近雨水井的区域往井里排。
水栓为花园提供浇灌水源。通常将其安布在花园相对中心一些的地方,方便连接水管,进行整体灌溉。形态各异的水栓也成为了花园一景,除去功能,造型上也应该匹配花园的风格。大面积花园不妨每个空间都安放一枚。
户外供电是个大问题。插座主要考虑安排在休息区附近。其他需要用电的设备有水池、水泵、射灯和壁灯。安排好设备的相应位置后,连带着考虑地下电线排布的问题。还应相应地考虑灯光与植物的呼应效果。
配合着空间划分来规划建筑,要注意户外家具的尺寸与位置,是否会影响行走路线,并且要考量是否有添置的必要性。装饰墙面的高度可对空间进行划分,但长、宽、高的尺寸都要有所考量,方便之后计算壁盆或装饰物的尺寸和数量。
垂直绿洲:干旱气候下的绿色可持续,美国亚利桑那州。首个在干旱环境中采用大面积和浅层绿色屋顶系统的项目。
整体景观概念的灵感来自于周边地区的自然生态。屋顶上种植的植物来自于周围山上的抗旱植物,在过度到较低的楼层之间种植郁郁葱葱的植物,包含了当地的牧豆树和铁木树。凹陷的中央庭院的线性形式加强了峡谷般的感觉,包括游泳池和反射池,让人联想到河岸绿洲,并达到一个自然降温的效果。
英国第26个Maggie’s中心: 三座巨大的“花盆”为癌症患者创造治愈心灵的家园。
利兹Maggie’s中心由三座巨大的“花盆”组成,它被建造在一个倾斜的场地,每个“花盆”都容纳着一间咨询室。核心地带设有厨房和其他可供团体活动使用的社交空间,包括图书馆和体育室。
利兹Maggie’s中心使用了多种“健康”材料和节能技术。建筑的结构是由预制且资源可持续的云杉木系统建造而成。石灰泥等多孔材料能够帮助内部空间保持自然通风和适宜的湿度——该目标是基于对建筑形式及朝向的细致考虑而得以实现。
伦敦市内最大的公共屋顶花园空间,这座伦敦最大的屋顶花园位于芬彻奇街120号办公楼上,是建筑的重要组成部分。花园有着晶体般的外轮廓造型,与建筑的形态语言相呼应,此外种植池、铺装、水景以及遮阳棚等设施也沿用了相似的设计语言。屋面层巧妙地利用高差来塑造不同层次的景观,并解决了屋顶的排水问题。地面铺装采用约克石作为主要材料,凸显花园公共开放空间的属性。
保留和维持熟悉的乡村生活方式,木材、玻璃与红色混凝土构造了一个类似“盒子”的房屋体态,结合绿化设计打造了一个具有东南亚风情的漂浮花园。与外立面材质相同的砖红色长廊,分割了内外界限,同时也将外界景观引入内部,在此基础上,依据功能形成不同的空间形态,通过光线、材质、过渡等特质营造一种宁静、平和且带有东南亚特色的氛围。
以多层次的形态模糊景观与建筑之间的界限,n.n.住宅体现了一种在隐蔽和开放之间的空间探索。设计中的层化地形模糊了景观与建筑之间的界限。建筑平面呈现出的几何形式,促使各层之间相互挪移、错位,从而将建筑本身与场所地面连接起来,形成一个整体。另外,这种几何图形也在建筑各层之间有效地创造出一系列空间。建筑的剖面展现出了各层之间丰富的变化,而建筑的各种内部连接以及面向室外的渐次过渡则形成了开放的空间层次,实现了灵活多样又符合功能需求的空间排布。
出挑的曲边楼层,使建筑内外形成了丰富的过渡,这些过渡既包括未受影响的自然环境,也涵盖了人造环境,比如攀岩墙、池塘、精心设计的花园以及景观园地。
景观规划设计
返回版块25.03 万条内容 · 266 人订阅
16个小技巧,再小的花园也能大放光彩花园匠心 成就美院 城市改变了居住环境,但再小的空间也锁不住一颗园艺的心。 阳台花园、屋顶花园...几平米或者几十平米的土地,都能在园艺爱好者手里“变废为宝”。
