当特高压直流输电系统的接地极与新能源厂站相距较近时,由于直流电流通过大地回流,会在接地极周围地区产生地电位升高,这会引起变压器中性点电位的偏移,从而导致变压器出现直流偏磁现象。这种偏磁现象可能导致变压器性能下降,甚至损坏设备,因此需要采取有效的措施来抑制直流偏磁现象。
针对特高压直流接地极邻近新能源厂站变压器直流偏磁的影响,具体分析如下:
一、影响因素
直流偏磁的程度受多种因素影响,包括直流输电系统的运行电流、接地极的位置和设计、大地电阻率分布、变压器的连接方式和结构特点等等。
二、影响后果
直流偏磁会导致变压器噪音增大、振动加剧、温升提高,长期存在还可能引起变压器绕组绝缘老化加速,影响变压器的正常运行和寿命。
三、治理方法
为了抑制直流偏磁现象,可以采取多种措施,例如实时切换新能源场站中性点接地方式、修正新能源场站与枢纽变电站的电位分布、使用隔直装置等等。来有效控制变压器中性点的直流电位,从而减少直流偏磁的影响。
综上所述,特高压直流接地极邻近新能源厂站变压器直流偏磁的影响是一个复杂的问题,需要综合考虑多种因素,并采取相应的措施来进行有效的治理和防护。建议定期监测新能源厂站变压器的直流偏磁情况,并进行风险评估,以便及时采取措施防止潜在的损害。确保新能源厂站在特高压直流输电系统中的安全、稳定运行。时间有限,想要了解更多变压器直流偏磁知识与治理方法,期待您与小编下期不见不散。
免费1人已点赞
变压器
返回版块14.13 万条内容 · 367 人订阅
如何预防变压器和应涌流引起的差动保护误动作?电力系统中变压器产生和应涌流的原因主要有两个方面。一方面,当电网中空投一台变压器时,与其并联或级联运行的其他变压器中会产生涌流,这种涌流不仅在合闸变压器中出现,而且在并联运行的变压器中也会出现。另一方面,当变压器励磁涌流为零时,母线电压会恢复到额定电压附近,此时变压器在励磁涌流的作用下也会产生和应涌流。一旦,相邻变压器中产生和应涌流,容易引起相邻变压器差动保护和后备保护误动。 当外部故障发生在变压器高压侧时,系统存在的和应涌流可能会使差动保护装置误判为内部故障,从而引发误动作。和应涌流
