土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 消弧消谐过电压保护装置(消弧消谐柜)的缺陷
发布于:2008-04-15 18:20:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
1、只能用于线路消弧。
只能用于电容电流﹤30A的系统线路消弧,工频过电压小于线电压的1.1倍;暂态过电压是相电压的3.5倍。 电容电流﹥30A不能使用故障相接地消弧方法。
2、不能用于电容电流﹥30A的系统。
电容电流﹥30A的系统X0/X1会落在(-20,-1)之间,单相金属性接地,健全相工频电压也会很高,系统无法承受。
3、直配高压电机的变电所不能使用
一旦电机绕组发生单相接地,消弧装置动作短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏电机定子槽烧坏电机。
4、小容量变压器的变电所不能使用
如果变压器绕组发生单相接地,故障相接地消弧方法动作后等于短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏变压器绝缘造成事故,本来油变压器拉弧可自愈不会造成事故,烧坏电机绝缘和定子槽造成电机报废。特别是小容量的10KV/0.38的变压器,只有后备瓦斯保护,一旦绕组发生单相接地,消弧动作短接一部分电源,微机保护又不会动作,只有瓦斯保护动作时间很长会造成很大的事故。因此故障相接地消弧方法只能用于线路消弧,但是线路总是与变压器或电机相连接。
5、退出消弧时可能引发PT铁磁谐振。退出消弧时刻系统对地电容储存的电荷只能通过PT泄放,可能引发PT谐振。
6、100ms以上时间才能实现消弧,数据采集要10ms以上,判断运算及中间继电器响应时间20ms以上,接触器动作合闸时间80ms以上,因此100ms以上时间才能实施消弧,而不是其说明书上的30ms,30ms是给接触器合闸信号的时间。
7、影响系统运行方式,故障相接地消弧方法消弧时是一种病态运行状态。
8、主要是消弧功能,其过电压保护是避雷器,消谐是在PT开口加装小电阻。
全部回复(159 )
  • yxdlkj
    yxdlkj 沙发
    该公司提出:“2、高压熔断器的作用是熔断大的接地电容电流以及 开断相间断路电流,它的设置与消弧柜不会错误判相并不矛盾,就好比高精尖的航天飞机技术同样配备逃生舱是一样的道理。”
    没有判相错误何来“开断相间断路电流”!!!,也就是说:消弧柜(消弧消谐柜)中高压熔断器正是为了防止误判相造成相间短路而设。
    从该公司的文章中证明了:消弧柜不能100%判断故障相
    2012-09-14 16:15:14
  • jeffme521
    jeffme521 板凳
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    2012-08-19 10:52:19
继电保护
7.32 万条内容 · 412 人订阅
阻容过电压吸收器与浪涌保护器的区别
高压进线侧及馈线侧一般装设阻容过电压吸收器或浪涌保护器,请问两者有什么区别,应用范围,优劣有什么不同呢
