1、聚合氯化铝(PAC)
聚合氯化铝(Polyaluminium Crforide)简称PAC,也称作碱式氯化铝或混凝剂等,聚合氯化铝是介于AlCl3Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物,化学通式为[Al2(OH)nCl6-n]m其中m代表聚合程度,n表示PAC产品的中性程度。聚合氯化铝颜色呈黄色、深褐色、深灰色树脂状固体,有较强的架桥吸附性能,在水解过程中,伴随发生凝聚、吸附和沉淀等物理化学过程。
聚合氯化铝是一种多羟基、多核络合体的阳离子型无机高分子絮凝剂, 固体产品外观为淡黄色。本产品的显著特点是净水效果明显, 絮凝沉淀速度快,沉降快、活性好、不需加碱性助剂。适应PH范围宽;对管道设备腐蚀性低:能有效去除水中色质SS、COD、BOD及砷、汞等重金属离子;该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域。
1.1 聚合氯化铝性能
1) 聚合氯化铝与传统无机混凝剂的根本区别在于传统无机混凝剂为低分子结晶盐,而聚合氯化铝的结构由形态多变的多元羟基络合物组成,为无定形的无机高分子,因而表现出许多不同于传统混凝剂的特异混凝功能。
2) 用铝酸钙调整法生产的PAC产品,盐基度(碱化度)可大幅度提高,生产和使用的经济效益非常明显,盐基度从65%提高到92%,生产原料成本可降低10%,使用成本可降低40%。聚合氯化铝净水效果优于其它生产工艺的同类产品。
1.2 聚合氯化铝特点
1) 聚合氯化铝在常温下化学性稳定,久贮不变质,固体裸露易吸潮,但不变质,无毒无害。
2) 适应水范围PH值为4-14,但最佳处理范围PH值为6-8。
3) 处理水体适应能力强,反应快、耗药少、制水成本低,矾花大、沉降快,虑性好,可提高设备利用率
1.3 聚合氯化铝用途
净化回收: 河流水、水库水、地下水;工业给水净化、废渣中有用物质的回收、促进洗煤废水中煤粉的沉降、淀粉制造业中淀粉的回收;
污水处理: 市政污水、印染废水、皮革废水、含氟废水、重金属废水、含油废水、造纸废水、洗煤废水、矿山废水、酿造废水、冶金废水、肉类加工废水;
其他用途: 造纸施胶、糖液精制、铸造成型、布匹防皱、催化剂载体、医药精制、水泥速凝、化妆品原料。
1.4 聚合氯化铝投加方法
1) 首先先将聚合氯化铝溶解,溶解比例1:3,然后稀释至合适比例。
2) 投加量视污水而定,一般为:液体产品5-100克/吨,固体20--25公斤/吨,可通过烧杯试验决定。
3) 聚合氯化铝配制时可直接加入水中,加水量可按投加量和处理水量决定,加水后应搅拌均匀。
2、聚丙烯酰胺(PAM)
聚丙烯酰胺(PAM)为水溶性高分子聚合物,不溶于大多数有机溶剂,具有良好的絮凝性,可以降低液体之间的磨擦阻力,按离子特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。
PAM为水溶性高分子聚合物,不溶于大多数有机溶剂,具有良好的絮凝性,可以降低液体之间的磨擦阻力,按离子特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。
2.1 聚丙烯酰胺应用
1) 在造纸过程中作助留剂,补强剂。
2) 水处理中作助凝剂、絮凝剂、污泥脱水剂。
3) 石油钻采中作降水剂,驱油剂。
4) PAM还广泛应用于增稠、稳定胶体、减阻、粘结、成膜、生物医学材料等方面。
2.2 聚丙烯酰胺投加方法及注意事项
1) 通过小试,确定最佳的型号,以及该产品的最佳用量。
2) 产品配制成0.1%(指固含量)浓度的水溶液,以不含盐的中性水为宜。
3) 溶解水时,将本产品均匀撒入搅拌的水中,适当加温(<60℃)可加速成溶液。
4) 固体产品用聚丙烯编织袋包装,内衬塑料袋,每袋25kg,胶状体用塑料桶包装,内衬塑料袋,每桶50kg或200kg。
5) 本产品有吸湿性,应密封存放在阴凉干燥处,温度要低于35℃。
6) 固体产品避免撒在地上,以防产品吸潮后使地变滑。
7) 配制PAM水溶液时,应在搪瓷,镀锌,铝制或塑料桶内进行,不可在铁容器内配制和贮存。
8) 溶解时,应注意将产品均匀的慢慢地加入带搅拌和加热措施的溶解器中,应避免结固,溶液在适宜温度下配制,并应避免长时间过剧的机械剪切.建议搅拌器60—200转/min,否则会导致聚合物降解,影响使用效果。
9) PAM水溶液应做到现用现配,当溶解液长时间放置,其性能将会视水质的情况而逐渐降低。
10) 在对悬浊液添家絮凝剂水溶液之后,如果长时间激烈地进行搅拌的话,将会破坏已经形成的絮凝物。
3、PAC和PAM絮凝效果判断
免费1人已点赞
水处理
返回版块42.18 万条内容 · 1423 人订阅
污水处理 乙酸钠(碳源)投加量的计算很多城市的污水存在低碳相对高氮磷的水质特点,由于有机物含量偏低,在采用常规脱氮工艺时无法满足缺氧反硝化阶段对碳源的需求,导致反硝化过程受阻,并抑制异养好氧细菌增值,使得氨氮(NH 4 - N)的同化作用下降,因此大大影响了污水处理厂的脱氮效果。通过实践证明,投加碳源是污水处理厂解决这类问题的重要手段。
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,对于药剂投加和使用具有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
