双法兰限位伸缩接头在各个城市区域的叫法有比较明显的差异,常用的叫法分为:伸缩节、补偿器、伸缩接头、膨胀节等。伸缩接头是由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等主要部件构成。当拆开管道伸缩接头的时候我们就会发现,其密封性能主要是依靠内部的橡胶圈,因为橡胶圈常年的使用橡胶材质容易受到空气的氧化腐蚀。B2F型伸缩接头在长期的使用中如果出现了渗水和漏水的情况,需要更换橡胶圈。在更换时需要注意伸缩节不可以长时间的倒置,螺栓以及螺母需放在明显的地方方便使用,胶圈槽内需及时清洗赶紧,新的胶圈放在正确位置,按照拆卸的步骤重新来正确组装。
伸缩接头是在原有性能的基础上增设了限位装置,在较大伸缩量处用双螺母锁定。管道在运行的伸缩量中可以来回伸缩,一旦超过较大的伸缩量就起到了限位,确保了管道的安全运行,特别适用于有振动或有一定斜度及拐弯的管路中的连接。双法兰限位伸缩接头的执行标准是GB/T12465-2007,其材质主要有Q235碳钢、不锈刚、铸钢、球墨铸铁等。管道伸缩接头应在温度-10℃-50℃,相对湿度不大于85%,周围空气中无腐蚀性气体,无粉尘、无爆炸性危险的环境中使用。为确保正常工作,真空泵电机不允许反转,在搬运过程中不允许倾斜放置和撞击,更不能放倒搬运,在安装时有可靠接地装置。假如温度有所变化,管子能在接头中间自在的伸缩,地基下沉,管子能偏斜,并保证密封无渗漏,从而起到主动补偿目的。结构简略,加工便当,装卸简单,易于防腐面料,适用于PN小于等于2.5mpa的场合。
市政给排水
返回版块23.58 万条内容 · 795 人订阅
