的好坏,在某种意义上讲,决定着一个工程的工程质量。
如果制作的混凝土试块不合格,将要进行回弹或钻芯取样,势必造成金钱和精力的浪费,给工作带来很大的压力。因此,做好混凝土试块尤为重要。
一、12步搞定混凝土试块的制作及养护
基于《预拌混凝土》、《混凝土结构工程质量验收规范》、《普通混凝土力学性能试验方法》等相关规范、规定,
逐条领会和对照检查,结合过去在制作砼试块过程中的经验教训,总结了 试块制作过程中的“一定、二刷、三查、四测、五选、六拌、七捣、八排、九盖、十植、十一养、十二送”十二步操作 程序。
能比较有效的控制试块制作过程中的不善造成的误差,具体方法如下:
【一定】
指定人员上岗,操作人员不宜换动频繁。项目部要选择有一定技术素质,有较强责任心的人员来做试块。
【二刷】
各试模的各相邻面的不垂直度不应超过规范要求,隔离剂要涂刷均匀,沉淀的油渍要抹干净。
试模缺角或破损后不得再用,以免影响强度。
【三查】
浇捣混凝土前,取样人员要认真检查配合比单、混凝土的施工部位、砼强度等级等与设计要求是否一致。
【四测】
搅拌车进入施工现场后,应及时检测其坍落度,每车都要检测。其试料必须从搅拌车1/4~3/4处随机抽样。
【五选】
制作试块前,应按规范要求,在监理的见证下,共同挑选混凝土。其混凝土必须从搅拌车1/4~3/4处随机抽样。
【六拌】
指试块样料选好后,应二次手工拌合均匀。取样的混凝土拌合物应至少用铁锹在来回拌合三次。
【七捣】
指熟料分两层入模捣实,每层装料厚度大致相等。
插捣用的钢制捣棒应为:长600㎜,直径16㎜的圆钢,端部磨圆。
插捣按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。插捣时捣棒应保持垂直,不得倾斜。
插捣底层时,捣棒应达到试模底面;插捣上层时应穿入下层2~3cm。每层插捣次数一般为25次。
插捣完后,用皮锤轻轻敲击试模四周,直至插捣棒的孔洞消失为止,刮除多余的混凝土,试件表面要比试模高出5㎜。
【八排】
在插捣的同时用抹刀沿试模内壁反复穿插,排除试块内部的空气。
试块表面在收光时,注意料浆饱满,防止砼由于塑性变形而造成出现凹陷状况。
【九盖】
指试块成型后,在混凝土初凝后进行抹面,沿试模口表面抹平压光,终凝前常常置于原地或露天,更多搜索监理检测人员公众号;
为了防止内部水分蒸发而影响水泥的水化速度,应及时用塑料布或湿麻袋将试块覆盖严实,防止内部水分蒸发而影响水泥的水化速度。
【十植】
现在根据地方要求,试块植入芯片,进行跟踪管理。
录入芯片内容:制作日期及编号、混凝土强度等级、制作时间、部位等信息。
试块在20±5℃的室内静置1昼夜,当气温降低时,可适当延长时间,但不应超过两昼夜,然后对试件进行编号并拆模。
【十一养】
指试块硬化拆模后,应及时送往温度20±2℃、湿度为95%以上的标准养护室时行养护。
如果是同条件养护试块,成型后即应覆盖其表面,试件的拆模时间与实际构件的拆模时间相同,拆模后,试件仍需保持同条件养护。
【十二送】
在试块到龄前,将试块从标养室取出,擦干水分,检测或送检测单位进行检测。
一般混凝土的强度增长最关键的是28天 。但28天中前7天尤其关键,前7天强度增长最快。
茶余饭后
返回版块5635 条内容 · 65 人订阅
如何提高龙门吊的安全性随着起重设备技术的发展,龙门吊在货物运输方面发挥着重要作用,龙门吊主要用于港口的货物运输,其具有场地利用率高、工作规模大、习惯面广、通用性强等特色。那么如何提高龙门吊的安全性呢? 1.龙门吊制动装置,当不使用时,打开制动器,龙门吊处于这种状态。当强风吹来时,它可以抵抗一定的风。龙门起重机控制人员应不时维护其制动制动功能,不得失去效果。 2.配备防滑垫,气候恶劣时,将防滑垫放在车轮附近,避免来回晃动,违反轨迹。
