土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ ZFR50,ZFR150固定式干粉灭火设备
发布于:2008-04-05 10:00:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
ZFR50、150型燃气式干粉灭火固定装置
一、 工作原理、用途
1、工作原理:干粉灭火装置可自成系统,半自动操作.装置不需要另外的动力源(如氮气瓶,水泵等),而是依靠自身携带的固体燃料产生的气体为动力,一旦发生火灾,既可按下电源按钮,使电源通过控制线路,引燃发生器内的固体燃料,产生燃气,推动干粉,通过管道,喷头将干粉喷出,扑灭火灾。
2、用途:
本装置属固定式干粉灭火设备,安全可靠(平时处于常压状态),起动速度快(ZFR150型20秒内喷射150公斤干粉),结构简单,能迅速而有效的扑灭火灾。
本灭火装置可组成手动(半自动)操作系统,由人工确认火灾,手动操作电钮即可完成全部喷粉灭火动作。本装置也可与紫外和红外复合报警系统或其他类型的报警系统组成自动灭火系统。
根据灭火对象及使用场所不同,干粉灭火系统可设计成全淹没式或局部喷射式。
本灭火装置适用于燃油锅炉、危险品库房、船舶、飞机库、液化气设备、淬火油槽、加油站、室内外变压器、输油管、天然气井、油槽车、输油栈桥、石油化工等易燃易爆场所。
二、组成
本装置由储粉机构(罐体)、动力源(燃气发生器)、输粉机构(管道、系列喷头)、控制系统(探测器、控制器或按钮盒)等组成。
三、 主要技术参数:
ZFR50 ZFR150
干粉充装量 50 Kg±1.2 150 Kg±3
发射动力 燃气 燃气
罐体工作压力 1.8~2.45Mpa 1.8~2.45Mpa
发生器工作压力 ≤12MPa ≤12MPa
罐充压时间 ≤10S ≤10S
干粉有效喷射时间 ≥13S ≥20S
喷射滞后时间 ≤10S ≤10S
干粉喷射剩余率 ≤10% ≤10%
使用温度 -20℃~+50℃ -20℃~+50℃
工作电流(直流) ≥250mA ≥250mA
启动电压 ≥0.8V ≥0.8V
最佳喷射距离 3~5m 5~7m
喷射强度 ≥5Kg/s ≥10Kg/s
喷头数 1~2个 2或4个
出粉管上升高度 <1.5m <2m
高度 1.065m 1.2m
直径 0.35m 0.5m
联系电话13060475000
建筑消防给水
28.31 万条内容 · 693 人订阅
请教:网吧自动喷水灭火系统用湿式还是预作用?
2000平的网吧,在三层,按规范应设自动喷水灭火系统,但不知道应该作湿式系统还是预作用系统?或者气体灭火?请各位请点一下.
