水厂背景
回溯探寻杭州城市自来水之起源,清泰水厂自 1928 年筹划始,直至 1931 年建成通水,随着城市的发展,祥符水厂、赤山埠水厂、南星水厂与九溪水厂陆续建成投产,总供水能力也达到了 170 万 m3/d。除祥符水厂原水取自杭州北部的东苕溪外,其余水厂原水均取自钱塘江。由于钱塘江是强潮汐河流,每到下半年所有取用钱塘江水的水厂不同程度地受到咸潮而影响正常供水。为彻底解决杭州市供水水源单一,应对突发水源污染事故能力较低的问题,保障饮用水供水安全和改善供水水质,“一厂三线工程”也应运而生。2015年杭州市委市政府批复了《杭州市区配水供水一体化规划—— 一厂三线规划 》,确定实施杭州市第二水源千岛湖配水工程,规划中的“一厂”即为总规模为 60 万 m3/d 的 闲林水厂 。
水厂占地面积约380亩,项目总投资约11.6亿元,分两期建设,于2021年5月29日一次性建成并投入试运行。闲林水厂的建成,使得“城西” 范围内拥有一座独立的大型水厂,其可以有效覆盖“城西”供水范围,大大提高该范围内供水安全性,惠及120万居民。同时部分多余的水量还可以通过干管往东转输至九堡、下沙的供水加压泵站,同时提高“城东”的供水安全性。充分就近利用千岛湖水源,及时发挥千岛湖配水工程的社会和经济效益;优化第一给水系统的水厂格局,完善供水系统,既缓解了城南现状几大水厂的供水压力,又降低了供水成本。
闲林水厂鸟瞰图
和谐统一的低碳化水厂
隐于山林的绿色水厂
闲林水厂位于闲林水库大坝东北方向,也是水厂供水主要用户的方向。直线距离闲林水库约为1.7km,该选址减少了原水、供水管道隧洞工程量,使原水管、供水主干管顺直, 大幅度降低了管道建设费用 。水厂采用平流式沉淀池下叠清水池布置方式,进一步减少占地面积,紧凑厂区布置,而且利用挖方区布置沉淀池清水池,减少土方量,不仅节约投资,而且简化了地基处理,防止不均匀沉降,保证了工程可靠性。
建成后的闲林水厂位于山体包围之中,东侧、南侧以及西侧的山头均保留,从留和路、闲富路以及洞山村入口道路等位置,都看不到水厂建构筑物,整座水厂“隐藏”在青山之中,既保护了周边山体的原貌,又有利于水厂的安全运行与管理。
节能高效的低碳水厂
闲林水厂是 杭州市第一座重力流水厂 ,由于其独特的地理位置,更是在运行上节能降耗表现及其优异。因闲林水库取水口运行水位较高,闲林水厂充分利用水头,原水位能,进水泵房基本保持备用状态,原水通过自流进入生产工艺环节,出水也采用重力自流节能运行方式,大大降低了能源消耗,同时也节约了生产成本。
水厂采用加强常规处理并预留深度处理的工艺 ,目前的处理工艺为: 稳压池 (远期作为臭氧预处理池)— 混凝沉淀—砂滤池过滤 (远期预留深度处理)— 加氯消毒 ,制水过程中产生的污泥水通过排泥水处理系统进行回收处理,实现了 零排放 。自2021年5月29日投入试运行以来,闲林水厂最高电耗19kwh/kt,平均电耗15kwh/kt,远低于67kwh/kt的设计能耗,单位药剂成本0.030元/吨,远低于0.098元/吨的设计药剂成本,比之相同设计水量的其他水厂,电耗还不足15%,节能效果显著,是一座名副其实的 低碳水厂 。
沉淀池
进水泵房
砂滤池
科技赋能的智慧化水厂
让制水更“智水”。 数智化、少人化 作为闲林水厂的“金字招牌”,以科技力量全方位赋能生产运行、设备管理、智慧安防。
生产智能化
闲林水厂以新一代信息技术为基础,通过传感器、通讯网络和在线水质、水量监控仪表等,将各类数据进行采集、存储,建立统一的数据中心,在此基础上通过数据分析、人工智能技术,打造生产、运行、调度等 全过程信息化运营管理体系 。生产加药过程多处应用 PID算法和模糊控制 ,通过实时监控各生产过程中的水质数据, 自动调整各种加药量 ,确保出厂水水质。
管理数字化
闲林水厂利用信息化平台,搭建 管理驾驶舱 ,既能以图表、数据等形式直观展示不同时间的生产数据,实时查看各项生产指标的完成情况、与往年的同比、环比,以及原材料库存可用天数等重要生产数据,也可以通过帆软报表自由组合数据进行智能统计分析。同时,建立了 防雷信息平台 ,可以对全厂的防雷浪涌模块进行实时监控。应用了 智能地磅系统 ,采用人工智能识别技术,实现系统称重无人值守,自动生成报表,在提升工作效率的同时,保障了数据的准确性和实时性。
中控室
安防智慧化
厂区共安装了 204个摄像头 ,生产、办公区域及厂区围墙、道路全覆盖,基本实现全厂监控无死角。其中84组球形监控可 实现人脸识别与跟踪、陌生人报警等功能 。针对外围安防,采用 无人机巡检 ,并配合全厂周界设立的音柱,实现高空喊话劝离无关人员,从科技层面规范事前预警、事中处置、事后取证。
随着数智水务建设的不断深入,闲林水厂部分岗位可实现少人或无人化操作,是 杭州水务信息化程度最高的一座智慧水厂 。
充满活力的“年轻”水厂
相比于清泰水厂、南星水厂等老牌水厂,闲林水厂可谓后起之秀,作为 杭州最“年轻”的水厂 ,它有着得天独厚的地理优势,更是充满了现代化水厂的年轻活力。
闲林水厂项目,体现了杭州在城市基础设施建设中着眼长远,提前谋划,适度超前规划、建设,为城市未来预留发展空间的总体思路。投运后的闲林水厂,与市区内现有的清泰水厂、南星水厂、祥符水厂、九溪水厂、赤山埠水厂、滨江水厂形成了互补,开启了 杭州市主城区七大水厂分散式点状供水新格局 ,为杭州市加速形成现代化供水格局奠定基础。与此同时,闲林水厂配套的 南北线输水工程 ,为城西区域增加了两条输水主动脉,织密了杭州城市供水保障网,进一步稳固了 杭州主城区以千岛湖、钱塘江、东笤溪为水源,以闲林水库、珊瑚沙水库、贴沙河为应急备用水源 的 多水源保障格局 ,夯实城市用水安全,为杭州亚运会的胜利召开贡献水动力。
免费2人已点赞
市政给排水
返回版块23.59 万条内容 · 797 人订阅
局领导赴排水事务中心调研智慧管网数字化工作12月7日上午,市水务局副局长刘晓涛赴排水事务中心开展智慧管网数字化工作调研。 会上,市政院、城建院汇报了管网数字孪生技术及典型案例;宏波公司汇报了排水管网“一码通”在浦东新区、青浦区的试点工作情况;排水事务中心汇报了2023年信息化工作计划和智慧管网数字化工作打算。与会单位和部门对智慧管网数字化的技术、发展、应用场景进行了讨论。
