在CAD中我们为了更方便绘制和图像设计,在操作页面中是可以直接灵活更改绘图单位的,为了更迎合不同行业的工作和创作需求。下面我们一起来看看详细步骤吧:
CAD在【工具】>【图形单位】对话框中设置图形单位。
方法步骤:
1. 打开CAD任意版本,在命令行中输入快捷命令【UNITS/UN】,回车
2.执行命令行就会打开【图形单位】对话框,如图所示
就可以根据绘制需求设置图像的坐标、长度、精度、角度的单位数值
选项卡中的功能说明:
【角度】选项区域:用于控制角度单位类型和精度。
【长度】选项区域:用于设置长度单位的类型和精度。
【插入时的缩放单位】选项区域:用于选中插入图块时的单位,当前绘图环境的尺寸单位。
【顺时针】复选框:用于设置旋转方向。选中则表示按顺时针旋转的角度为正方向,未选中则表示按逆时针旋转的角度为正方向。
【方向】按钮:用于设置角度方向。单击该按钮,将打开【方向控制】对话框,如图所示,以控制角度的起点和测量方向。
默认的起点角度为0°,方向正东。在其中可以设置基准角度,即设置0°角
将基准角度设为“北”,则绘图时的0°实际上在90°方向上
选择【其他】单选按钮,就可以单击【拾取角度】按钮[图片],切换到图形窗口中,通过拾取两个点来确定基准角度0°的方向。
以上就是今天全部内容,希望能够帮助到大家!
知识点:CAD编辑绘图单位教程
免费2人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.07 万条内容 · 655 人订阅
CAD中的图形移不动怎么办?当我们在CAD绘制图形时候,发现选中的图形怎么都不能移动,这时候应该怎么办呢?下面我们就来一起看看解决方法吧! 1、首先打开CAD ,打开需要编辑的文档 2、如图所示,我们将这个文档的图形编辑为例 3、命令栏中输入【M】确定执行命令 4、然后点击鼠标,将整个图形选中。 6、根据系统指示选中需要移动的对象和选取一个点作为移动的基点,如下图所示,完成该步骤即可拖动鼠标移动图形到适当的位置
