制定项目短料管控办法:
根据本项目的图纸、特点,结合实际情况,要求分包严格落实短料使用,制定本项目的短料管理管控办法,如发现对不符合要求的将对分包实行警告、罚款处理。
合理设置钢筋接头,充分利用短钢筋料头:
1)合理布置框架梁、框架柱钢筋接头,减少钢筋短头的产生。根据18G901-1,在框架梁净跨的边1/4区段内可以设置接头。
框架柱的箍筋加密区高度和楼层以上第一个接头的高度一致,在加密区内不得设置接头。这样有利于保持钢筋长短一致,减少因接头不对齐而切割钢筋,导致短头的产生。
2)充分利用后台钢筋加工,截断下来的钢筋短头。超过1m的用来做马镫横杆,小于50cm用来做马镫支架。
3)80cm到110cm钢筋用来做柱子钢筋定位箍。
4)本工程墙体厚大多为40cm,根据实际需要,5cm-50cm钢筋用来做双F卡。41cm-50cm的钢筋,统一做成40cm的钢筋条,用作双F卡的横杆。5cm
5)可将Φ16一Φ20,长50cm一70cm左右的钢筋短头,用来制作地锚。
6)小于Φ16的钢筋短头,可以在二次结构中充分利用。用在构造柱、圈梁上面等。
现场设置短料分类码放标识牌,明确各类短料的主要使用范围:
钢筋料头制作马镫筋:
料头调直后再利用:
料头焊接后再利用:
根据连接规范钢筋机械连接接头一级可以在任意部位,减少对接头连接位置的限制(尤其是二排筋等次要部位),从而降低由于接头位置限制所形成的钢筋浪费。通过策划实施,针对项目下料过程中产生的短料,实现短料的连接接长使用。
废旧钢筋的二次利用:
1)废旧剩料吊回加工场后,进行分类分拣后重新使用或改为拉钩或加工成马镫,对于小于300mm不能使用的放入废料池内处理。
2)实际现场施工过程中因箍筋翻样失误,或因图纸变更而产生作废箍筋,可以把废箍筋改为拉勾等二次利用。
3)可用作措施钢筋,如定位钢筋,固定线盒钢筋。
4)余料机械连接成管桩桩芯钢筋使用。
免费1人已点赞
工程项目管理
返回版块4.65 万条内容 · 467 人订阅
空心楼盖:混凝土楼板施工新技术!空心楼盖是继无梁楼盖、密肋楼盖之后又一种新型楼盖体系,主要技术特点是在现浇混凝土楼板中按规则布置一定数量的预制永久性薄壁箱体而形成的新型空心楼盖体系。该技术不仅能提供灵活的应用空间,还具有减轻结构自重、增加楼板刚度、缩短施工工期、节约层高、减少土石方开挖量等优点,经济技术指标相对于传统结构技术有明显的提高,有广泛的运用前景。
只看楼主 我来说两句 抢板凳框架柱的箍筋加密区高度和楼层以上第一个接头的高度一致,在加密区内不得设置接头。这样有利于保持钢筋长短一致,减少因接头不对齐而切割钢筋,导致短头的产生。
