在装修改造墙壁的时候,有很多人都会对剪力墙有一定的了解,但是又不知道剪力墙是什么结构?人们对剪力墙完全不如承重墙熟悉,甚至有些人压根就不知道剪力墙的适用范围,不知道在装修的时候该怎么用它。
一、剪力墙是什么结构
剪力墙结构是用钢筋混凝土墙板来代替框架结构中的梁柱,能承担各类荷载引起的内力,并能有效控制结构的水平力,这种用钢筋混凝土墙板来承受竖向和水平力的结构称为剪力墙结构,在高楼建筑中比较常运用。
二、剪力墙的适用范围
剪力墙结构由于承受竖向力、水平力的能力均较大,横向刚度大,因此可以建造比框架结构更高、更多层数的建筑。但是只能以小房间为主的房屋,如宾馆、住宅、单身宿舍。而宾馆中需要大空间的门厅.餐厅、商场等往往设置在另外的建筑单元中。一般在30m高度范围内都适用。
①构造-剪力墙构造:由构造与剪力墙组合而成的构造系统,适用于需求有局部大空间的修建,这时在局部大空间有些选用构造构造,一起又可用剪力墙来进步修建物的抗震才能,可以满足对于高层建筑的需要。
抗震墙竖向、横向散布钢筋的配筋,应契合下列请求:
1、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级抗震墙的竖向和横向散布钢筋较小配筋率均不该小于0.25%;四级抗震墙不该小于0.20%;钢筋距离不该大于300mm,直径不该小于8mm。
2、有些框支抗震墙构造的抗震墙底部加强部位,纵向及横向散布钢筋配筋率均不该小于0.3%,钢筋距离不该大于200mm。
②一般剪力墙构造:悉数由剪力墙组成的构造系统。
③框支剪力墙构造:当剪力墙构造的底部需求有大空间,剪力墙无法悉数落地时,就需求选用底部框支剪力墙的框支剪力墙构造。
剪力墙是什么结构?剪力墙是需要按照相应的结构来好好改造的,如果在装修的时候不要忽视它结构的问题。剪力墙的适用范围有许多,建议在装修改造墙壁的时候,如果确定剪力墙重要性就不要盲目的去拆除它。
免费2人已点赞
返回版块140.21 万条内容 · 2172 人订阅
CAD版16G101-1图集CAD版16G101-1图集,需要可以直接点下面链接直接下载哦!。。。。。太多了,就不都放上去了,需要的点下面相关推荐链接:CAD版16G101-1图集16G101-1现浇混凝土框架剪力墙梁板,图集CAD版16G101-3独立基础 条形基础 筏形基础 桩基础22G101系列图集使用手册,22G图集和16G的区别
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢分享
