溢洪道从上游水库到下游河道通常由引水段、控制段、泄水槽、消能设施和尾水渠五个部分组成。
实用堰的流量系数较大,但结构比宽顶堰复杂,当堰口狭窄、地面高程较低,或地面高程虽较高,但开挖容易且方量不大时可以采用。
宽顶堰的流量系数较实用堰小,但施工简单,当地面较高,开挖方量大且开挖比较困难时,采用这种堰型可以减小一些开挖量。
溢洪道进口设计成喇叭形状的主要目的是使水流平稳均匀地流向溢洪堰,防止发生漩涡或横向水流,降低局部水头损失,提高溢洪道的泄洪能力。
以上因素都将导致底板下产生很大的扬压力和动水压力,以致使底板被掀起破坏。
从溢洪道下泄的水流,流速很高,单宽流量大,在泄水槽末端集中了很大的能量。因此,末端必须设置消能设施。
在实际中,很多工程因消能设施考虑不当,高速水流与下游河道的正常水流不能妥善衔接,能量没有完全消除,致使下游河床和岸坡遭受冲刷破坏,危及大坝和溢洪道自身的安全。
为了排除地基渗水,减小衬砌所受的扬压力,须在衬砌层下面设置排水系统,排水系统必须确保畅通。
从加强水流的紊动出发,在建筑物下游采取一定的工程措施,控制水跃发生的位置,通过水跃产生的表面漩滚和强烈的紊动以达到消能的目的。
免费3人已点赞
水利工程设计
返回版块28.25 万条内容 · 341 人订阅
中国四大界湖,你知道吗?我国是世界上邻国最多的国家,陆上邻国就有14个。分别是 朝鲜,俄罗斯,蒙古,哈萨克斯坦,吉尔吉斯坦,塔吉克斯坦,阿富汗,巴基斯坦,印度,尼泊尔,不丹,缅甸,老挝,越南。 其中有四个国家与我国的部分边界线在湖水之中。 也就形成了我国的四大界湖。 这些湖泊历史上曾经是我国的内湖,近现代来多种原因变成了界湖。 长白山天池:中国和朝鲜界湖
只看楼主 我来说两句抢地板通俗易懂,谢谢楼主啦
讲得很清晰,谢谢楼主啦
