Bumpy Road to A Cosy Home
跟業主一起爬的那些坑
面积:150m2
项目时间:2022年
设计团队:天马工作室
项目地址:上海 ? 浦东新区
户型:四室一厅
说在前面
这套案子做得,坎坷啊,以至于想用单独的一篇文案,来讲讲我跟业主一起爬过的坑,喷一喷心底的这口老血。
业主是我多年好友,地产相关行业资深人士,一般来说,有这两点,项目应该进行得很顺利才对,可偏偏问题就出在这里了。
1. 我们工作室一直以来做的都是全案服务,设计施工一体化,流程相互嵌套,特点就是全托管的拎包入住式装修,让客户非常省心。 这份省心,来自我们多年的流程体系打磨,各方面运转都非常好。 但在这个项目上,由于跟业主关系太好,老想着搞特殊化,反而偏离了正常流程,导致了一些本不该出现的问题。
2. 毕竟业主是行业相关人员,自己就资源丰富。 这一点,有装修经验的朋友应该深有体会—— “我有一朋友是做XX的,他们……” , 这本身就是大坑预警 。
本案的故事虽说在天马算是个例,但发生的这些事情,应该是多数新手装修业主都可能会遇上的。 有兴趣可以看看我们都碰上了什么事,都是如何解决的。
▲ 原始平面图 Original
平面铺开,左面为北。 原始户型是非常方正的东边套,三面采光,楼王位置,窗外风景都很好,唯一的遗憾是客厅不够大。
我们需要在这里解决一家五口、祖孙三代的改善型居住需求,还要安置两只猫。
在做方案前,我们拿到了房屋原始结构图,也按正常的流程询问了物业允许做哪些改动,量好了电梯、走道等进出空间的具体尺寸。 测量电梯走道尺寸,是为了确定设计所选物料的最大尺寸,避免产品运输不进来,比如大件家具沙发,大幅玻璃或背景墙等。
▲ 初版设计 First Version
然后就出了一版自己都拍案叫绝的平面方案。
动静分区,南北通透,业主的需求都得到了很好的满足,150平的房子,看上去像200平的大平层。客餐厅和书房都可以完全打通,活动空间和回游动线,完美!业主看了也兴奋半宿。
然而,第一个坑也就在这里出现了。既是幸运,也是不幸。
幸运的是我们工作室有个特殊的流程,在平面方案确认后,先出拆除图纸,进场拆除。这么做,是便于复核房屋原始结构,特别是旧房改造,容易出现前期没能发现的隐蔽梁柱结构,导致方案无法落地。拆除前置能将风险提前规避。
不幸的是出现了“黑天鹅事件”,楼上邻居不允许我们拆除客厅与书房之间的那一堵墙。这还不是正楼上的邻居,而是楼上隔着好几层的。我们想了各种办法向邻居解释这堵墙是非承重,请了专业结构工程师去做说明,请了物业去帮忙说明,都没用。然后就被“邻居”各种阻扰施工,110报警,城管举报等等。最后考虑到业主还要在这里长期居住的,邻里关系太僵也不好,不得不做出让步,设计方案推倒重来。
小结第一个坑的教训:如果你家是旧房改造,或设计方案对原始结构有较大改动,建议先进场拆旧拆除。 好处有这么几点——
能清楚地看到房屋结构,做设计方案复核,确保方案是可被执行的。
施工动起来,也能提前试探邻里和物业的接受度,有问题的话,还有沟通回旋的空间。
节省工期,让设计周期和施工工期同步并行。
▲ 平面布置图 Layout Plan
最终的定稿方案,综合平衡各种因素后,选择了稳妥的一版。
将女儿房和书房位置做了互换,依旧保持东西、南北的通透,“显大”的需求仍然得到了满足,且在许多小细节上,通过镜面、穿透等方式得到进一步落实,具体在下文内讲述。
但在这过程中,又碰到了第二个坑,叫 “我看到个XXX特别喜欢,想要” 。
我们亲爱的业主去朋友家玩,爱上了人家的“海缸”,就是那种专业养珊瑚和热带鱼的大型海水缸,爱得不要不要的,非得修改设计方案,给他家加上去。 可能当时在兴头上,无论怎么劝说造价高昂、打理维护费劲费 神、需要专业知识和耐心等等,都无法撼动其意志。 后来方案也改了,图也调了,过了好久好久,估计是冷静下来了,说,算了,还是不要了吧。
小结第二个坑的教训: 亲爱的业主们,在装修前期,大量的繁杂事务还没有起来,又看了很多帖子和种草文案,是很容易上头的。 这时候,建议多听听身边装修过的朋友,或专业人士、设计师等人的意见,冷静冷静再做决定。 不折腾,就是最大的生产力。 特别是三四线城市的朋友,如果当地没有很专业的施工安装团队,不建议拿自家去做极限挑战,除非本人就很懂或动手能力很强。
客厅 | Living Room
我有个朋友是做XX的,他们……
客厅的效果看图就可以了。 重点说说碰到的第三个坑,叫 “我有个朋友是做XX的,他们……” 。
前文有提到业主是做地产相关行业的,各种材料供应商的资源也比较多。 这里就商量了,“我有个朋友是做石材的,要不我家石材就交给他来做? ”
再一看,选的都是挺贵的石材和岩板,估计能拿到不错的渠道价,也不好多说,只是嘱咐“要想效果好,七分材料,三分安装”。 得到回复曰: “人家规模挺大的,做我们家这点小活,不在话下。 ”
坑就在这里, 做大项目的,还真不一定做得了小项目,工艺精度要求不一致 。
最终的情况是:
地面石材背胶没刷到位,导致地面返碱。 天然石材有孔洞,背胶没封堵住,铺贴用水泥砂浆的碱从孔洞渗透到表层,就是返碱。
岩板背景墙、台面等,拼接处收口毛糙不平。
石材做的水槽, 没有下水坡度。
等等细节精细度问题,在大型工装项目上,可能不太会被注意到,但放到自家里,就会显得粗糙掉价。 可惜了这些好石材,最后全都砸了重新换天马的供应商上。 费钱又费工期,最后拆除扔掉,还费了不少垃圾清运费。
小结第三个坑的教训:
我们调整了自身的流程,客户自己找的供应商,也需要纳入天马的管理。 以前是为了避嫌,会担心业主觉得里头有利益关系,后来发现其实坦诚地跟业主讲清楚,业主是能理解我们把事情做好的态度的。
给业主们的建议, 再好的朋友,也需要确定其把事情做好的能力 。 就怕事情没做好,又碍于情面不好明说。
装修里面,涉及到定加工或需要安装的材料,都是 “七分材料,三分安装” ,而且安装品质往往会更影响使用和观感。 除了货比三家,有条件的还要去看看安装师傅的手艺如何,让供应商带你去在施工的项目看看。
“贪小便宜吃大亏” ,道理都懂,但身在局中,往往看不清。
如果想省心,可以找能提供全托管装修服务的公司,或设计施工一体化的公司。 如何去鉴别? 就聊聊他们是如何管控项目的,有没有整体项目管理的思路和可落实的管理工具。 很多公司都这么说,但不一定都有能力或意愿去把您家的装修项目管好。
从 客厅看到入户玄关,用镜面来拉伸空间。 进出也方便整理仪容。
之前提过,毕竟换了方案,原来该是书房的地方成为了女儿房。为了保护业主女儿的隐私,这里便用了隐形门。
餐厅 | Dining Room
集成,让空间更通透
客餐厅一体,客厅望向餐厅视角。
SEED 的这款灯还是蛮有质感的,特意选了不同颜色的款。
餐厅与厨房之间,我们做了一个西厨操作台、电器柜、餐边柜的组合体。 将一个狭长的空间做了切割,让其更具功能性,又通过穿透的方式,让其视觉上保持通透。
这里操作台上的水龙头选择错了,应该选用一个将自来水与净水集成一体的龙头。 拍完毕业照后,已经更换,右边留下的孔用来装洗手液的压头。
组合块与餐厅背景墙之间也没有做闭合,穿透过去正好看见书房。
厨房 | Kitchen
聪明地摆脱夏季油腻
组合块与厨房的关系,远处是书房。
厨房涉及到夏季制冷的问题。传统家庭厨房都有重油烟,通常会选择用移门将厨房与外界隔开以阻挡油烟。这就带来了如何给厨房制冷的问题 。
通常会有三种方案,凉霸、一拖一风管机、厨房专用空调。正好在这个案子里我们有讨论,具体方式看下图。
如果有充足的预算,采用厨房专用空调是最优;如果考虑性价比,凉霸会比较好。
其实还有一种方式,就是夏天的时候,空调一直保持运行状态,而不是随用随开,让整个屋子都处于一个保冷的状态,设备是在最低功耗下运行。这种情况下,全屋都是凉爽的,相对恒温,炒菜的时候再关门即可,厨房其实也不必单独设置制冷。
把厨房边上的小阳台改造成了家务间,为了节省空间,将它与厨房之间用的是玻璃隔断。也方便两边观察。
04
猫窝 | Cattery
治愈你的小情绪
在走廊尽头的角落,给两只猫咪安了家。这里是视觉最好的位置,两条主动线交叉的地方,可以看到全屋,离家务间也近,方便清洁。
05
书房 | Study
旭日东升
走廊的另外一端是书房,带个东向的阳台,景色很好。
06
主卧 | Main Bedroom
灯火莹莹
主卧是套间的设计。
主卫移门后面,设计了整面墙的镜面,拉大空间视觉,也方便女主人穿衣 打扮。
主卧门口放了一个小小的灯,可以自由调整高度。暖心的小细节。
主卧卫生间,这里就要讲到第四个坑,叫 “我以为……” 。
沟通上有一个悖论: 说的人以为已经表述清楚了 ,听的人也以为已经听懂了,结果双方脑子里的“我以为”却根本不是一回事。
厨卫贴瓷砖,看似很简单,其实涉及多方沟通。 需要沟通清楚的事情,包括瓷砖的各种型号、加工成什么尺寸、按照什么顺序、如何铺贴。 转角,收边、折边、壁龛分别如何处理等等。
通常的做法,是设计师到现场跟泥工师傅交底,讲清楚设计要求是什么,各个区域需要如何铺装等等。 但口头表述,往往容易忘,如果结构再复杂一点,还容易记混淆。
我们的做法,是给出精确的墙地砖铺贴图,尺寸精准,效果一目了然。
跟客户沟通,要确认是客户想要的铺贴效果; 跟供应商沟通,要明确材料型号、下单和需加工的数量; 跟工人沟通,要明确各个区域具体的铺贴要求。 拿直观的铺贴图去沟通,就能减少很多的“我以为”,让大家目标一致。
百密一疏,本项目掉到了一个送分题里的坑——铺贴图发给业主了,业主也确认了, 铺好之后业主去 现场看,却说不是他想要的。
问题在于,铺贴图发给业主了,业主也没仔细看就确认了。 业主以为墙地砖对缝这种事情是通常做法,不用特别交代。 而我们的通常做法是顺序铺贴,不刻意对缝。 我们以为 业主确认图纸,就是认真看过了,就是他想要的效果。 而业主以为前面基本都沟通过,确认就是走个过场。
小结第四个坑的教训:
我们优化了流程,需要业主确认的内容,一定圈出来,再文字说明或电话沟通,讲清楚让业主确认,而不仅仅是一份文件发过去,业主回复“确认”就完事。 理论上业主说确认,我们就撇清责任了,但这不是我们的做事方式,我们要的是把事情做好、做到位。
沟通效率的顺序,应该是视频/图片>图纸>文字>口述。 沟通的结论一定要通过文字再次确认,彻底干掉“我以为”偏差。
给业主们一个建议。 找供应商,最好找能出图的,图上要有细节表达,而不是粗框线条; 找工人,最好找能识图的,按图施工是关键。
关于瓷砖的铺贴方式,有人喜欢对缝,有人喜欢自然,有人喜欢工整对称,有人喜欢侧边对齐。 萝卜青菜各有所爱,如果你对这方面有需求,一定要提前说。
具体可以参考上面本项目主卫铺贴图,精确到小尺寸。
07
女儿房 | Daughter's Room
守护粉色的梦
业主女儿对自己卧室的需求,是要粉粉的公主风。
这个空间里,居然藏着本项目最大的坑,也是 最难搞最折腾的坑,叫“渗漏”。
渗漏问题,绝对是零容忍的质量问题,我们向来都非常小心谨慎。 要解决渗漏,我们的操作步骤是:
进场前先检测渗漏隐患,一般如果有渗漏的话,会有水印水痕,需要提前排查。
施工过程中,每逢大风大雨天气,都会让工人逐一检查是否有渗漏现象,及时发现及时解决。
本项目在进场前发现了渗漏点,当时根据经验判断,可能是旧窗不行,换新窗应该能解决。
进 行到木工阶段时,一次大风大雨天气,又发现了渗水情况。 当时判断可能是窗的安装与墙体直接的缝隙没处理好,给出的解决方案是重新灌浆,再在外窗台板加一层铝塑板,双保险确保不再渗漏。
哪知道还是没解决,进一步就怀疑可能是原始墙体渗漏,房屋的外墙没做好,有水通过外墙裂缝或孔洞渗漏进来。 给出的解决方案是拆开封板,往墙体内灌注防渗漏胶水,做注胶防渗处理。 按道理来说,做到这一步,常规的风险应该是都解决了。
但现实好像不怎么讲道理。
一场大雨,又把心浇得凉凉。然后发现邻居家同样的位置也有渗漏,那问题就不简单了,得放大招才行。
上蜘蛛侠。
从外面敲开外墙瓷砖,才发现里面都是空心红砖,雨水都是直接往墙体里面导的,不漏才怪,开发商留下的一个巨大的坑。
把外墙部分重新用水泥砂浆填充,修补好之后再贴砖,至此问题才真正得到解决。 前前后 后折腾了好几个月,才把这个开发商留下的大坑给填平。
最后的总结:
用流程和制度,能解决80%以上的坑,如果你打算装修,找个经验丰富的人或设计师辅助,能帮你避开。
用反思和总结, 能解 决再多10%的坑,遇到的坑多了,见招拆招,沉淀下来,就有方法提前避开。
剩下的,就只能靠把事情做好的决心和勇气了。 就像最后讲的外墙渗漏的坑,楼上楼下邻居家都有渗漏,他们装修的时候都想过办法去解决,物业也动用过维修基金去处理过,然而做的都是治标不治本的工作,最后眼见没法彻底解决,也不了了之。 这时候,就看你有没有决心刚到底了 。
免费1人已点赞
家装设计
返回版块22.22 万条内容 · 375 人订阅
