1. .SHP:Shapefile文件扩名,目前这种格式ArcGIS不建议使用。
2. .mxd:ArcMap文档文件,存储一个文档有几个数据框,每个数据框有哪个几个图层,每个图层的样式、标注,有版本问题,一定保存为相对路径。
3. .lyr:ArcMap中图层样式文件,存储和图层相关的一些属性设置,比如在ArcMap中的LayerProperties里设置的东西都可以存储在图层文件中,像符号化、标注、显示比例尺范围、超链接、表格关联等等,有版本问题。
4. .mxt:ArcGIS制图模板文件,其中Normal.mxt是ArcMap配置文件,删除后ArcMap界面可以还原初始化安装时的界面。
5. .prj:用于存储坐标系信息的文件。
6. .mdb:个人数据库文件,Access可以打开,有版本问题,ArcGIS9.3和ArcGIS 10.0不兼容,10.0和10.7兼容。
7. .gdb:文件地理数据库,文件夹的扩展名,和mdb一样也有版本问题。
8. . sqlite :是一款轻型的数据库, Android 原生数据库文件,Android 手机等移动设备经常使用。
9. .Geodatabase :ArcGIS手机移动设备访问本地离线数据库文件,矢量格式可以编辑。
10. .tbx:ArcGIS工具箱文件,有版本问题,各个版本不兼容。
11. .tpk:ArcMap地图 切片包文件。
12. .mpk :地图包,把数据和mxd文档打包一个压缩文件,ArcGIS 10.0 以后都可以打开。
13. .gpk :地理处理包,把运行工具或模型和使用数据打包一个压缩文件,可以通过解包后使用。
14. .img:遥感影像的文件格式,也是ERDAS软件和ENVI软件常用格式。
15. .py:ArcGIS Python源码文件。
16. .xyz: XYZ 文件会以浮点数形式存储 x、y 和 z 坐标,是激光点云数据,文件中的每一行表示一个不同的点记录。可以使用“3D ASCII 文件转要素类”生成ArcGIS数据。
17. .las :LAS文件采用行业标准二进制格式,用于存储机载 激光雷达数据 。
18. .sxd :ArcSence 文档文件,需要保存为相对路径,有版本问题。
19. .3dd:ArcGlobe文档文件, 需要保存为相对路径,有版本问题。
20. .sde:ArcSDE 连接文件名称的扩展名
21. .tlb: .Net开发ArcGIS插件,可以通过自定义菜单→自定义模式→有文件添加,有版本问题。
22. .esriaddin :是ArcGIS addin开发ArcGIS插件扩展名。
23. .rul :ArcGIS的拓扑规则文件,在拓扑中加载规则文件,相同的要素类名可以直接使用。
24. .exp :查询的sql,查询时保存,下次加载可以直接使用。
25. .lxp :标注的表达式,标注时保存下来,下次可以加载可以直接使用。
26 .gtf:不同坐标系的转换参数文件。
来自《ArcGIS从0到1》
水土保持
返回版块4.34 万条内容 · 191 人订阅
四合院图解(农村建宅参考)详细全面了解四合院四合院,又称四合房。所谓四合,"四"指东、西、南、北四面,"合"即四面房屋围在一起,形成一个"口"字形。北京正规四合院一般依东西向的胡同而坐北朝南,大门辟于宅院东南角"巽"位。四合院中间是庭院,院落宽敞,庭院中植树栽花,备缸饲养金鱼,是四合院布局的中心,也是人们穿行、采光、通风、纳凉、休息、家务劳动的场所。 “口”字形的称为一进院落; “日”字形的称为二进院落; “目”字形的称为三进院落。
