冷凝器极易结垢,正常在供冷期应该做日常水处理,否则在高硬度水质的环境下运行,循环水系统内溶于水中的无机盐就会随着温度的升高结晶析出,在冷凝器换热面管壁上形成水垢,导致热交换效率降低。同时硬垢增加,则能耗上升,结硬质水垢1mm厚时会增加6%~10%。
由于水的泥土、泥沙、腐殖物形成污垢,加上细菌、藻类等微生物及其分泌物形成的生物粘泥,会附着在冷凝器换热管壁上形成泥垢,严重时造成管路堵塞;而污垢、粘泥会影响热交换效率,多耗电能,造成高压运行,严重时造成超压停机。所有这些严重地影响了冷凝器的正常运行。
冷凝器清洗分为物理清洗和化学清洗
如果结垢为硬质水垢,应进行化学清洗,物理方式无法将水垢除去。 为了使冷凝器在最优化状态下运 行,就必 须对冷凝器进行专门的化学药物处理,清除水垢、锈蚀、粘泥、杀菌和防腐蚀处理,还原成清洁的金属表面。
制冷技术
返回版块14.59 万条内容 · 789 人订阅
制冷剂在四大件的分布规律、如何判定制冷剂充注是否合理?很多人对于制冷系统表面上是很了解,尤其是对于调试维修者的来说,能连续给你说三天三夜, 但是真正从微观来理解制冷系统的就不多啦。 比如下面一个问题: 制冷系统运行时,里面的制冷剂是怎么分布的? 平均分布在制冷系统各部件? 还是主要分布在冷凝器? 亦或是储液器里面占大头? 我们今天就通过5HP热泵机组为实验对象,详细介绍实验原理和方法,并得出实验数据,展示稳态运行的制冷系统,里面制冷剂是如何分布的。
只看楼主 我来说两句抢地板直接把清洗剂倒进冷却塔,然后开泵循环运行,把污水排掉,用清水冲洗两三次。
一般都采用此两种清洗方法,物理清洗也称机械清洗。
