距离会员到期还有30
土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生间新增排水单元如何选用专业的污水提升器?
发布于:2022-01-14 11:24:14 来自:给排水工程/建筑给排水 0 5 [复制转发]
  说到卫生间污水提升器,很多人想到的可能就是卫生间排放的粪便、污水等脏乱差的环境,甚至还会有人担心会发生返水,维护麻烦等问题,其实对于专业用于解决卫生间排污的污水提升器来说这些都不是问题,那么何为专业的卫生间污水提升器呢?
  首先一款专业的卫生间污水提升器必须能够保证卫生间污水排放得顺畅,所以一般情况卫生间的设备都会才采用带切割研磨系统的污水提升器,当卫生间排放杂质进入箱体内部可以第一时间被切碎排除,例如泽德Gerios和Microboy这两款小型的设备都带切割刀可以保证污水排放的顺畅。
  其次在安装方面,由于卫生间本身可能面积不会太大,这种情况大型的设备其实就不太合适,而泽德Gerios和Microboy箱体都不会太大,基本安装完成之后都不会占用太大的空间,尤其像Gerios更是可以采用下沉式安装和墙体内部安装可以更好的节约卫生间的空间,让卫生间的装修更加合理化。
  最后就是维护方面,其实不需要太过于担心,泽德microboy采用的是外置泵设计,电机、控制器和压力传感器都在水箱外边,后期的维护只需要打开外置的电机就可以做简单维护,完全不会担心会沾染到粪便污水等,除此之外设备还会配备有反冲洗系统,一个11.8米的高压水柱对水箱进行密集冲洗,可防止粘稠杂质粘到水箱内壁,还机箱洁净如新,同时更可预防水泵发生气蚀。有了这个人性化的设计,你还可以免去人工清洗水箱的麻烦,直接帮你避免了面对污垢的可怕经历和节约了一大笔清理费用
  除此之外设备都会配备有单向止回阀,在排水的过程中能够很好地解决污水回流造成的问题,止回阀的作用是允许介质向一个方向流动,阻止反向流动,所以完全不用担心会返水的情况。
  这两款设备的最大扬程都是可以到达11米,基本上可以满足市面上所有卫生间的污水排放,同时设备还会配备有多个进水口,不仅可以排放马桶污水,同时还可以将淋浴、洗手盆以及浴缸等污水一网打尽,让卫生间排水去无忧。
请先 登录,再参与讨论!
建筑给排水
46.49 万条内容 · 932 人订阅
除了BC比,污水可生化性判断还有哪些方法?
废水的可生化性(Biodegradability),也称废水的生物可降解性,即废水中有机污染物被生物降解的难易程度,是废水的重要特性之一。确定处理对象废水的可生化性,对于废水处理方法的选择、确定生化处理工段进水量、有机负荷等重要工艺参数具有重要的意义。 目前对可生化性的参考一般以B/C比作为参考,其实对于可生化性国内外的判定方法有很多种,根据采用的判定参数大致可以分为好氧呼吸参量法、微生物生理指标法、模拟实验法以及综合模型法等。
请选择删除原因
