1、喷气增焓主要指的就是喷气增焓的压缩机,在压缩机中间多了一个吸气口,从过冷器回来的气态制冷剂进入该吸气口达到压缩机的中间腔,从而降低中间腔的温度。
2、 系统增加主要包含: 喷气增焓压缩机、经济器(闪蒸器) ; 其余部件同普通制冷系统。
3、 通过产生蒸汽来冷却主循环的制冷剂,蒸汽就是从第二个吸口进入压缩机的( 直接进入压缩机的中间腔 ), 其压缩过程被补气过程分割成两段 , 变为准二级压缩过程。
4、喷气降低排气温度,同时降低其排气过热度,减少 冷凝器 的气相换热区的长度,增加两相换热面积,提高 冷凝器 的换热效率,当蒸发温度和冷凝温度相差越大会产生越好的效果,所以在低温环境下效果更明显。
喷气增焓压缩过程可分 3 步:
1、 压缩机吸入状态 1 的蒸汽,被封闭压缩到状态 a;
2、 腔内状态 a 的原有气体与通过补气口进入压缩机工作腔的气体混合,随后边补气边混合边压缩,直至工作腔与补气口脱离,这时工作腔内的气体状态由补气前的状态 a 变为补气后的状态 b;
3、 工作腔与补气口脱离后,其内的气体从状态 b 被封闭压缩到状态 2。
下面我们来看看喷气增焓的系统图:
1、闪蒸器系统:
制冷剂流程:
压缩机排气—四通阀—冷凝器—闪蒸器——节流结构(压缩机喷射口)—蒸发器—压缩机吸气口
2、经济器系统
制冷剂流程:
压缩机排气—四通阀—冷凝器—(节流结构)经济器——节流结构(压缩机喷射口)—蒸发器—压缩机吸气口
我们先来看看普通制冷循环的压焓图:
制冷循环过程:
压缩——冷凝——节流——蒸发
再对比来看看喷气增焓的压焓图:
制冷循环过程:
压缩——冷凝——一次节流(进喷射口)——二次节流——蒸发
通过对比,我们可以看出:
喷气增焓比普通的循环多了 一次节流进压缩机喷射口 的过程。
1、提高制冷量
从压焓图上我们可以很简单的看出,喷气增焓的单位制冷量高于普通的制冷循环; 增加的制冷量 来自于二次节流产生的焓差 ;
2、低温运行稳定
喷气增焓还有一个好处,就是可以降低排气温度;尤其是在低温运行时,压缩机的 压比比较大 的时候,排气温度此时就会很高。
如果开启了喷气增焓模式, 低温气态的制冷剂直接进入中间腔,降低压缩机内部的温度 ,从而降低压缩机出口的排气温度,提高制冷系统的运行稳定性。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.59 万条内容 · 789 人订阅
喷气增焓空调低温工况制热效果真的好吗?严格来说,所谓的“喷气增焓”技术是建立在一个完整的系统上的,系统由喷气增焓压缩机、热水换热器、蒸发器等特殊部件组成。但是在其中起着核心作用的是压缩机,那么什么是喷气增焓压缩机呢? 这种压缩机增加了一个额外的蒸汽喷射口,压缩机从吸气口接收蒸发器传过来的能量,从蒸汽喷射口接收管道另一头补充过来的蒸汽,蒸汽用于冷却管路中不断循环的冷媒(制冷剂)。这么做的本质意义,是利用蒸汽的进入,把原先一段式的压缩过程分为一个准二级的压缩过程。
