文明施工
1.1 现场围挡
常见问题及规范要求
规范要求:
1、市区主要路段的工地应设置高度不小于2.5m 的封闭围挡;
2、一般路段的工地应设置高度不小于1.8m 的封闭围挡;
3、围挡应坚固、稳定、整洁、美观。
标准做法
1.2 封闭管理
常见问题及规范要求
规范要求:
1、施工现场进出口应设置大门,并应设置门卫值班室;
2、应建立门卫职守管理制度,并应配备门卫职守人员;
3、施工人员进入施工现场应佩戴工作卡;
4、施工现场出入口应标有企业名称或标识,并应设置车辆冲洗设施。
标准做法
1.3 施工场地
常见问题及规范要求
规范要求:
1、施工现场的主要道路及材料加工区地面应进行硬化处理;
2、施工现场道路应畅通,路面应平整坚实;
3、施工现场应有防止扬尘措施;
4、施工现场应设置排水设施,且排水通畅无积水;
5、施工现场应有防止泥浆、污水、废水污染环境的措施;
6、施工现场应设置专门的吸烟处,严禁随意吸烟;
7、温暖季节应有绿化布置。
标准做法
1.4 材料管理
常见问题及规范要求
规范要求:
1、建筑材料、构件、料具应按总平面布局进行码放;
2、材料应码放整齐,并应标明名称、规格等;
3、施工现场材料码放应采取防火、防锈蚀、防雨等措施;
4、建筑物内施工垃圾的清运,应采用器具或管道运输,严禁随意抛掷;
5、易燃易爆物品应分类储藏在专用库房内,并应制定防火措施。
标准做法
1.5 现场办公与住宿
常见问题及规范要求
规范要求:
1、作业区、材料存放区与办公、生活区应划分清晰,并应采取相应的隔离措施;
2、在施工程、伙房、库房不得兼做宿舍;
3、宿舍、办公用房的防火等级应符合规范要求;
4、宿舍应设置可开启式窗户,床铺不得超过2 层,通道宽度不应小于0.9m;
5、宿舍内住宿人员人均面积不应小于2.5 ㎡,且不得超过16 人;
6、冬季宿舍内应有采暖和防一氧化碳中毒措施;
7、夏季宿舍内应有防暑降温和防蚊蝇措施;
8、生活用品应摆放整齐,环境卫生应良好。
标准做法
1.6 公示标牌
常见问题及规范要求
规范要求:
1、 大门口处应设置公示标牌,主要内容应包括:工程概况牌、消防保卫牌、安 全生产牌、文明施工 牌、管理人员名单及监督电话牌、施工现场总平面图;
2、 标牌应规范、整齐、统一;
3、 施工现场应有安全标语;
4、 应有宣传栏、读报栏、黑板报。
标准做法
1.7 生活设施
常见问题及规范要求
规范要求:
1、应建立卫生责任制度并落实到人;
2、食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的距离应符合规范要求;
3、食堂必须有卫生许可证,炊事人员必须持身体健康证上岗,食堂使用的燃气 罐应单独设置存放间,存放间应通风良好,并严禁存放其它物品,食堂的卫 生环境应良好,且 应配备必要的排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚊蝇等设施;
4、厕所内的设施数量和布局应符合规范要求,厕所必须符合卫生要求;
5、必须保证现场人员卫生饮水;
6、应设置淋浴室,且能满足现场人员需求;
7、生活垃圾应装入密闭式容器内,并应及时清理。
标准做法
1.8 社区服务
常见问题及规范要求
规范要求:
1、夜间施工前,必须经批准后方可进行施工;
2、施工现场严禁焚烧各类废弃物;
3、施工现场应制定防粉尘、防噪音、防光污染等措施;
4、应制定施工不扰民措施。
标准做法
施工现场消防安全管理
2.1 宿舍、办公用房防火
常见问题及规范要求
规范要求:
1、建筑构件的燃烧性能等级应为 A 级。当采用金属夹芯板材时,其芯材的燃烧 性能等级应为 A 级 ;隔墙应从楼地面基层隔断至顶板基层底面;
2、建筑层数不应超过 3 层,每层建筑面积不应大于300 ㎡;
3、层数为3 层或每层建筑面积大于200 ㎡时,应设置不少于2 部疏散楼梯,房间疏散门至疏散楼梯的 最大距离不应大于25m;
4、单面布置用房时,疏散走道的净宽度≥1.0 米;双面布置用房时,疏散走道的净宽度≥1.5m;疏 散楼梯的净宽度不应小于疏散走道的净宽度;
6、宿舍房间的建筑面积不应大于30 ㎡,其它房间的建筑面积不宜大于 100 ㎡;
7、房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于15m,房门的净宽度不应小于 0.8m,房间建筑面积超过50 ㎡ 时,房门的净宽度不应小于1.2m;
8、宿舍、办公用房不应与厨房操作间、锅炉房、变配电房等组合建造;
9、会议室、文化娱乐室等人员密集的房间应设置在临时用房的第一层,其疏散 门应向疏散方向开 启。
标准做法
2.2 灭火器
常见问题及规范要求
规范要求:
1、 在建工程及临时用房的下列场所应配置灭火器:(1)易燃易爆危险品存放及 使用场所;(2)动火作 业场所;(3)可燃材料存放、加工及使用场所;(4) 厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、 设备用房、办公用房、宿舍等 临时用房;(5)其他具有火灾危险的场所;
2、 每个场所的灭火器数量≥2 具;灭火器的最大保护距离应符合下表规定:
标准做法
2.3 临时消防给水系统
常见问题及规范要求
规范要求:
1、临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过 3 层;
2、建筑高度大于24m 或单体体积超过30000m3 的在建工程,应设置临时室内 消防给水系统;
3、消防竖管的设置位置应便于消防人员操作,其数量不应少于 2 根,当结构封 顶时,应将消防竖管 设置成环状;
4、消防竖管的管径应根据在建工程临时消防用水量、竖管内水流计算速度进行 计算确定,且不应 小于DN100;
5、设置临时室内消防给水系统的在建工程,各结构层均应设置室内消火栓接口 及消防软管接口,接口 的间距:多层建筑不大于50 m,高层建筑不大于30m;
6、在建工程结构施工完毕的每层楼梯处,应设置消防水枪、水带及软管,且每 个设置点不少于 2 套;
7、高度超过 100m 的在建工程,应在适当楼层增设临时中转水池及加压水泵。中转水池的有效容积 ≥10m3, 上下两个中转水池的高差不宜超过 100m。
标准做法
2.4 可燃物及易燃易爆危险品管理
常见问题及规范要求
规范要求:
1、用于在建工程的保温、防水、装饰及防腐等材料的燃烧性能等级,应符合设 计要求;
2、可燃材料及易燃易爆危险品应按计划限量进场。进场后,可燃材料宜存放于 库房内,如露天存放时,应分类成垛堆放,垛高不应超过 2m,单垛体积不应 超过 50m3, 垛与垛 之间的最小间距不应小于 2m,且采用不燃或难燃材料覆 盖;易燃易爆危险品应分类专库储存 ,库房内通风良好,并设置严禁明火标 志;
3、室内使用油漆及其有机溶剂、乙二胺、冷底子油或其他可燃、易燃易爆危险 品的物资作业时,应 保持良好通风,作业场所严禁明火,并应避免产生静电;
4、施工产生的可燃、易燃建筑垃圾或余料,应及时清理。
标准做法
2.5 施工现场用火管理
常见问题及规范要求
规范要求:
1、动火作业应办理动火许可证;动火许可证的签发人收到动火申请后,应前往 现场查验并确认动火 作业的防火措施落实后,方可签发动火许可证。
2、动火操作人员应具有相应资格;
3、焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前,应对作业现场的可燃物进行清理;作业现场及其附近无 法移走的可燃物,应采用不燃材料对其覆盖或隔离;
4、裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业;
5、焊接、切割、烘烤或加热等动火作业,应配备灭火器材,并设动火监护人进 行现场监护,每个动 火作业点均应设置一个监护人;
6、五级(含五级)以上风力时,应停止焊接、切割等室外动火作业,否则应采 取可靠的挡风措施 ;
7、施工现场不应采用明火取暖;
标准做法
2.6 施工现场用电管理
常见问题及规范要求
规范要求:
1、电气线路应具有相应的绝缘强度和机械强度,严禁使用绝缘老化或失去绝缘 性能的电气线路,严 禁在电气线路上悬挂物品。破损、烧焦的插座、插头应 及时更换;
2、电气设备与可燃、易燃易爆和腐蚀性物品应保持一定的安全距离;
3、有爆炸和火灾危险的场所,按危险场所等级选用相应的电气设备;
4、配电屏上每个电气回路应设置漏电保护器、过载保护器,距配电屏 2m 范围 内不应堆放可燃物, 5m 范围内不应设置可能产生较多易燃、易爆气体、粉尘 的作业区;
5、可燃材料库房不应使用高热灯具,易燃易爆危险品库房内应使用防爆灯具;
6、普通灯具与易燃物距离不宜小于 300mm;聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃 物距离不宜小于 500mm;
7、电气设备不应超负荷运行或带故障使用;禁止私自改装现场供用电设施;
8、应定期对电气设备和线路的运行及维护情况进行检查。
标准做法
2.7 施工现场用气管理
常见问题及规范要求
规范要求:
1、气瓶及其附件应合格、完好和有效;严禁使用减压器及其他附件缺损的氧气 瓶,严禁使用乙炔专 用减压器、回火防止器及其他附件缺损的乙炔瓶;
2、气瓶运输、存放、使用时,应符合下列规定:①气瓶应保持直立状态,并采 取防倾倒措施,乙炔瓶严禁横躺卧放;②严禁碰撞、敲打、抛掷、滚动气瓶;③气瓶应远离火源,距火源距离不应小于10m,并应采取避免高温和防止暴 晒的措施;④燃气储 装瓶罐应设置防静电装置;⑤气瓶应分类储存,库房内 通风良好;空瓶和实瓶同库存放时,应分开放 置,两者间距不应小于1.5m;
3、气瓶使用时,应符合下列规定:①使用前,应检查气瓶及气瓶附件的 完好性, 检查连接气路的气密性,并采取避免气体泄漏的措施,严禁使用已老化的橡 皮气管;②氧气瓶 与乙炔瓶的工作间距不应小于 5m,气瓶与明火作业点的距 离不应小于 10m;③冬季使用气瓶, 如气瓶的瓶阀、减压器等发生冻结,严 禁用火烘烤或用铁器敲击瓶阀,禁止猛拧减压器的调节螺丝;④氧气瓶内剩 余气体的压力不应 小于0.1MPa;⑤气瓶用后,应及时归库。
标准做法
施工临时用电
3.1 外电防护
常见问题及规范要求
规范要求:
1、外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道的安全距离应符合 规范要求;当安全距 离不符合规范要求时,必须采取绝缘隔离防护措施,并 应悬挂明显的警示标志;
2、防护设施与外电线路的安全距离应符合规范要求,并应坚固、稳定;
3、外电架空线路正下方不得进行施工、建造临时设施或堆放材料物品。
标准做法
3.2 接地与接零保护系统
常见问题及规范要求
规范要求:
1、施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统应采用TN-S 接零保护 系统,且施工现场 配电系统不得同时采用两种保护系统;
2、保护零线应由工作接地线、总配电箱电源侧零线或总漏电保护器电源零线处 引出,电气设备的金 属外壳必须与保护零线连接;
3、保护零线应单独敷设,线路上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流;
4、保护零线应采用绝缘导线,规格和颜色标记应符合规范要求;
5、TN系统的保护零线应在总配电箱处、配电系统的中间处和末端处做重复接地;
6、接地装置的接地线应采用 2 根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接。接地体应采用角钢、 钢管或光面圆钢;
7、工作接地电阻不得大于4Ω ,重复接地电阻不得大于10Ω ;施工现场起重机、 物料提升机、施工升 降机、脚手架应按规范要求采取防雷措施,防雷装置的 冲击接地电阻值不得大于30Ω ;
8、做防雷接地机械上的电气设备,保护零线必须同时做重复接地。
标准做法
3.3 配电线路
常见问题及规范要求
规范要求:
1、线路及接头应保证机械强度和绝缘强度;
2、线路应设短路、过载保护,导线截面应满足线路负荷电流;
3、线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离应符合规 范要求;
4、电缆应采用架空或埋地敷设并应符合规范要求,严禁沿地面明设或沿脚手架、 树木等敷设;
5、电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线的芯线,并应按规定接用;
6、室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。
标准做法
3.4 配电箱与开关箱
常见问题及规范要求
规范要求:
1、施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统,用电设备必须有各 自专用的开关箱;
2、箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求;
3、配电箱必须分设工作零线端子板和保护零线端子板,保护零线、工作零线必 须通过各自的端子板 连接;
4、总配电箱与开关箱应安装漏电保护器,漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠;
5、箱体应设置系统接线图和分路标记,并应有门、锁及防雨措施;
6、箱体安装位置、高度及周边通道应符合规范要求;
7、分配箱与开关箱间的距离不应超过30m,开关箱与用电设备间的距离不应超过 3m。
标准做法
3.4 配电室与配电装置
常见问题及规范要求
规范要求:
1、配电室的建筑耐火等级不应低于三级,配电室应配置适用于电气火灾的灭火 器材;
2、配电室、配电装置的布设应符合规范要求;
3、配电装置中的仪表、电器元件设置应符合规范要求;
4、备用发电机组应与外电线路进行联锁;
5、配电室应采取防止风雨和小动物侵入的措施;
6、配电室应设置警示标志、工地供电平面图和系统图。
标准做法
3.5 现场照明
常见问题及规范要求
规范要求:
1、照明用电应与动力用电分设;
2、特殊场所和手持照明灯应采用安全电压供电,具体按JGJ46-2005 中10.2.2 条 要求执行(①隧道、 人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面 高度低于 2. 5m 等场所的照明,电源电 压不应大于 36V;②潮湿和易触及带 电体场所的照明,电源电压不得大于24V;③特别潮湿场 所、导电良好的地 面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V);
3、照明变 压器应采用双绕组安全隔离变压器;
4、灯具金属外壳应接保护零线;
5、灯具与地面、易燃物间的距离应符合规范要求;
6、照明线路和安全电压线路的架设应符合规范要求;
7、施工现场应按规范要求配备应急照明。
标准做法
04
高处作业
4.1 安全帽
常见问题及规范要求
规范要求:
1、进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽;
2、现场使用的安全帽必须是符合国家相应标准的合格产品。
标准做法
4.2 安全带
常见问题及规范要求
规范要求:
1、现场高处作业人员必须系挂安全带;
2、安全带应该高挂低用,注意防止摆动碰撞;
3、安全绳的长度限制在1.5~2.0m,使用3m 以上长绳应加缓冲器。不准将绳 打结使用,也不准将 钩直接挂在安全绳上使用,应挂在连接环上用;
4、安全带应符合GB6095-2009《安全带》的技术和检验要求。进场应提供生产 日期、生产许可证、 产品合格证、检验证;
5、频繁使用的绳,要经常作外观检查,发现异常时,应提前报废;
6、新使用的安全带必须有产品检验合格证,无证明不准使用。
标准做法
4.3 安全网
常见问题及规范要求
规范要求:
1、在建工程外侧应使用密目式安全网进行封闭;
2、安全网的材质应符合规范《安全网质量标准GB5725-2009》的要求;
3、现场使用的安全网必须是符合国家标准的合格产品。
标准做法
4.4 基坑临边防护
常见问题及规范要求
规范要求:
1、临边防护栏杆应严密、连续;
2、防护设施应达到定型化、工具化。
3、当基坑临边采用钢管搭设时,应符合下列要求:(1) 钢管横杆需搭设两道(下道栏杆离地 600mm,上道栏杆离地 1200mm);立杆间距不应超过 2000mm,立杆与基坑边坡的距离不应小于500mm;(2) 防护栏杆内侧挂密目安全网,防护栏外侧设置≥180mm 高踢脚板,防护 栏杆和踢脚板刷红白 (黑黄)相间安全警戒色;(3) 防护栏杆外侧应设置排水沟,采用有组织排水;(4) 基坑周边设置夜间警示灯。
标准做法
4.5 楼梯临边防护
常见问题及规范要求
规范要求:
1、分层施工的楼梯口、楼梯平台和梯段边,应安装防护栏杆;外设楼梯口、楼 梯平台和梯段边还应 采用密目式安全立网封闭。
2、防护栏杆应由横杆、立杆及不低于 180mm 高的挡脚板组成,并应符合下列 规定:①防护栏杆应 为两道横杆,上杆距地面高度应为1.2m,下杆应在上杆 和挡脚板中间设置;当防护栏杆高度大于 1.2m 时,应增设横杆,横杆间距 不应大于600mm;②防护栏杆立杆间距不应大于2m;
3、防护栏杆和踢脚板均涂刷红白(黑黄)相间安全警戒色;
4、独立楼梯,若两边均无有效遮挡,则两边均应设置防护栏杆和踢脚板;
5、有条件的项目推荐使用定型化、工具式防护栏杆。
标准做法
4.6 升降口临边防护
常见问题及规范要求
规范要求:1、临边防护应连续、严密、牢固。
标准做法
4.7 楼面、屋面、阳台临边防护
常见问题及规范要求
规范要求:
1、临边防护栏杆应牢固、严密、连续;
2、楼层临边、阳台临边、屋面临边防护栏杆可采用钢管搭设;
3、 防护栏杆应由横杆、立杆及不低于 180mm 高的挡脚板组成,并应符合下列 规定:①防护栏杆应 为两道横杆,上杆距地面高度应为 1.2m,下杆应在上杆 和挡脚板中间设置;当防护栏杆高度大 于 1.2m 时,应增设横杆,横杆间距 不应大于600mm;②防护栏杆立杆间距不应大于2m;
4、防护 栏杆和踢脚板刷红白(黄黑)相间安全警戒色;
5、 在坡度大于 1:2.2 的屋面上作业,当无外脚手架时,应在屋檐边设置不低 于 1.5m 高的防护栏 杆,并应采用密目式安全立网全封闭;
标准做法
4.8 桩(井)口防护
常见问题及规范要求
规范要求:
1、 桩(井)开挖深度超过 2m 时,应搭设临边防护围栏,围栏高度不低于1.2m, 围栏强度应满足安全要 求,围栏大于桩(井)口2/3;
2、桩(井)成孔或停止作业时设置钢筋盖板进行覆盖,并加以固定。
标准做法
4.9 25mm<短边尺寸≤250mm 孔口防护
常见问题及规范要求
规范要求:1、楼板、屋面和平台等面上短边尺寸≤250mm 但>25mm 的孔口,必须用坚实 的盖板,盖板应能防 止挪动移位。
标准做法
4.10 250mm<短边尺寸≤500mm 洞口防护
常见问题及规范要求
规范要求:1、 当非垂直洞口短边尺寸为25mm~500mm 时,应采用承载力满足使用要求的盖板覆盖,盖板 四周搁置应均衡,且应防止盖板移位;
标准做法
4.11 500mm<短边尺寸≤1500mm 洞口防护
常见问题及规范要求
规范要求:
1、 当非垂直洞口短边边长为500mm~1500mm 时,应采用专项设计盖板覆盖, 并应采取固定措施;
2、当垂直洞口短边边长大于或等于500mm 时,应在临空一侧设置高度不小于 1.2m 的防护栏杆,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭,设置挡脚板;
3、推荐做法:①采用直径6mm 间距150mm 单层双向钢筋作为防护网,在混凝土浇筑前 预设于模板内;②模板拆除后,在洞口上部采用硬质材料封闭,并穿孔用铁丝绑扎于预留钢 筋上进行固定;③当洞口安装管线时,可切割相应尺寸的钢筋网片,余留部分作为安装阶段 的防护措施。
标准做法
4.12 短边尺寸>1500mm 洞口防护
常见问题及规范要求
规范要求:
1、 当非垂直洞口短边长大于或等于 1500mm 时,应在洞口作业侧设置高度不 小于 1.2m 的防护栏杆 ,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭;洞口 应采用安全平网封闭;
3、防护栏杆应由横杆、立杆及不低于 180mm 高的挡脚板组成,并应符合下列 规定:①防护栏杆应为两道横杆,上杆距地面高度应为 1.2m,下杆应在上杆 和挡脚板中间设置 ;当防护栏杆高度大于 1.2m 时,应增设横杆,横杆间距 不应大于 600mm;②防护栏杆立杆间 距不应大于2m;
4、防护栏杆外侧满挂密目安全网,防护距离洞口边≥200mm;
5、主体结构施工阶段,洞口采用木模板和木枋封闭;安装及装修阶段,洞口采 用水平安全网封闭。
标准做法
4.13 后浇带防护
常见问题及规范要求
规范要求:
1、做法参照4.10;
2、推荐做法:(1)后浇带用木板封闭隔离;(2)两侧设挡水坎,粉刷平直 (3)刷红白色(黄黑)警示漆。
标准做法
4.14 电梯井口防护
常见问题及规范要求
规范要求:1、电梯井口应设置防护门,其高度不应小于1.5m,防护门底端距地面高度不应大于50mm,并应设 置挡脚板。
标准做法
4.15 电梯井道防护
常见问题及规范要求
规范要求:1、在进入电梯安装施工工序之前,同时井道内应每隔 10m 且不大于2 层加设一 道水平安全网。电梯 井内的施工层上部,应设置隔离防护设施。
标准做法
4.16 通道口、施工电梯口防护
常见问题及规范要求
规范要求:
1、施工现场人员进出的通道口(包括井架、施工用电梯的进出通道口),均应 搭设安全防护棚;
2、 当建筑物高度大于 24m、并采用木板搭设时,应搭设双层防护棚,两层防护 棚的间距不应小于 700mm;
3、防护棚两侧应设置防护措施;
4、 防护棚的长度应根据建筑物高度与可能坠落半径确定,具体要求参见《施工高 处作业安全技术规范》 JGJ80-2016 第7.0.1 条;
5、 防护棚的材质应符合规范要求(防护棚的顶棚使用竹笆或胶合板搭设时,应 采用双层搭设,间距 不应小于 700mm;当使用木板时,可采用单层搭设,木板厚度不应小 50mm,或可采用与木板等 强度的其它材料搭设)。
标准做法
4.17 安全通道防护
常见问题及规范要求
规范要求:1、由于上方施工可能坠落物件或处于起重机把杆回转范围之内的通道,在其受 影响的范围内,必须 搭设顶部能防止穿透的双层防护棚。
标准做法
4.18 钢筋加工棚
常见问题及规范要求
规范要求:
1、由于上方施工可能坠落物件或处于塔吊旋转半径内,在其受影响的范围内, 必须 搭设顶部能防止穿透的双层防护棚;
2、防护棚需覆盖加工作业机械。
标准做法
4.19 攀登作业
常见问题及规范要求
规范要求:
1、梯脚底部应坚实,不得垫高使用;
2、折梯使用时上部夹角以35°~45°为宜,设有可靠的拉撑装置;
3、梯子的制作质量和材质应符合规范要求。
标准做法
4.20 移动式操作平台
常见问题及规范要求
规范要求:
1、操作平台的面积不应超过10 ㎡,高度不应超过5m。
2、移动式操作平台轮子与平台连接应牢固、可靠,立柱底端距地面高度不得大 于80mm;
3、操作平台应按规范要求进行组装,铺板应严密;
4、操作平台四周应按规范要求设置防护栏杆,并设置登高扶梯;
5、操作平台的材质应符合规范要求。
标准做法
4.21 悬挑式钢平台
常见问题及规范要求
规范要求:
1、悬挑式钢平台应有相应的设计计算,并按设计要求进行搭设;
2、悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点,必须位于建筑结构上;
3、斜拉杆或钢丝绳应按要求两边各设置前后两道;
4、钢平台两侧必须安装固定的防护栏杆,并应在平台上设置荷载限定标牌;
5、钢平台台面、钢平台与建筑结构间铺板应严密、牢固。
标准做法
05
基坑工程
5.1 基坑支护及支撑拆除
常见问题及规范要求
规范要求:
1、坑槽开挖应设置符合安全要求的安全边坡;
2、基坑支护的施工应符合支护设计方案的要求;
3、应有针对性支护设施产生变形的防治预案,并及时采取措施;
4、应严格按支护设计及方案要求进行土方开挖及支撑的拆除;
5、采用专业方法拆除支撑的施工队伍必须具备专业施工资质。
标准做法
5.2 基坑降排水
常见问题及规范要求
规范要求:
1、高水位地区深基坑内必须设置有效的降水措施;
2、深基坑边界周围地面必须设置排水沟;
3、基坑施工必须设置有效的排水措施;
4、深基坑降水施工必须有防止临近建筑及管线沉降的措施。
标准做法
5.3 坑边荷载
常见问题及规范要求
规范要求:1、基坑边缘堆置建筑材料等,距槽边最小距离必须满足设计规定,禁止基坑边 堆置弃土,施工机械 施工行走路线必须按方案执行。
标准做法
5.4 土方开挖
常见问题及规范要求
规范要求:
1、施工机械必须进行进场验收制度,操作人员持证上岗;
2、严禁施工人员进入施工机械作业半径内;
3、基坑开挖应严格按方案执行,宜采用分层开挖的方法,严格控制开挖面坡度 和分层厚度,防止边 坡和挖土机下的土体滑动,严禁超挖;
4、基坑支护结构必须在达到设计要求的强度后,方可开挖下层土方。
标准做法
06
模板支架
6.1 模板安装构造
常见问题及规范要求
规范要求:
1、钢管、门架及碗扣式等支架立柱不得混用。
2、竖向模板和支架立柱支承部分安装在基土上时,应加设垫板,垫板应有足够 强度和支承面积,且 应中心承载。基土应坚实,并应有排水措施;
3、模板及其支架在安装过程中,必须设置有效防倾覆的临时固定设施。
4、现浇多层或高层房屋和构筑物,安装上层模板及其支架应符合下列规定:① 下层楼板应具有承受 上层施工荷载的承载能力,否则应加设支撑支架;②上 层支架立柱应对准下层支架立柱,并应 在立柱底铺设垫板;③ 当采用悬臂 吊模板、桁架支模方法时,其支撑结构的承载能力和刚度 必须符合设计构造 要求。
5、当层间高度大于5m 时,应选用桁架支模或钢管立柱支模。
标准做法
6.2 梁、板支架立柱安装构造
常见问题及规范要求
规范要求:
1、 钢管立柱底部应设垫木和底座,顶部应设可调支托,U 型支托螺杆伸出钢管 顶部≤300mm,插入 立杆内的长度≥150mm;
2、 在立柱底距地面 200mm 高处,沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地 杆。可调支托底部的 立柱顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。扫地杆与顶部 水平拉杆之间的间距,在满足模板设计 所确定的水平拉杆步距要求条件下, 进行平均分配确定步距后,在每一步距处纵横向应各设一 道水平拉杆;
3、当层高在8~20m 时,在最顶步距两水平拉杆中间应加设一道水平拉杆;
4、 当层高>20m 时,在最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆。所 有水平拉杆的端部均 应与四周建筑物顶紧顶牢。无处可顶时,应于水平拉杆 端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑;
5、钢管立柱的扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应使用扣件与钢管立柱扣牢;扫地杆、 水平拉杆应采用对接 ,剪刀撑应采用搭接,搭接长度≥500mm,用两个旋转 扣件分别在离杆端≥100mm 处进行固定 。
标准做法
6.3 支架稳定
常见问题及规范要求
规范要求:
1、每根立柱底部应设置底座及垫板,垫板厚度不得小于50mm;
2、 当立柱底部不在同一高度时,高处的纵向扫地杆应向低处延长不少于两跨, 高低差不得大于 1m ,立柱距边坡上方边缘不得小于0.5m;
3、 立柱接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接,相邻两立柱的对接接头不得在 同步内,且对接接头 沿竖向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心距主节 点不宜大于步距的1/3;
4、严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定于水平拉杆上;
5、 当支架立柱高度超过 5m 时,应在立柱周圈外侧和中间有结构柱的部位,按 水平间距 6~9m,竖 向间距2~3m 与建筑结构设置一个固结点;
6、满堂模板和共享空间模板支架立柱,在外侧周圈应设由下至上的竖向连续式 剪刀撑。
标准做法
07
扣件式钢管脚手架
7.1 立杆基础
常见问题及规范要求
规范要求:
1、立杆基础应按方案要求平整、夯实,并设排水设施,基础垫板及立杆底座应符合规范要求;
2、架体应设置距地高度不大于200mm 的纵、横向扫地杆,并用直角扣件固定 在立杆上;
3、架体应按要求设置防雷接地。
标准做法
7.2 架体与建筑结构拉结
常见问题及规范要求
规范要求:
1、架体与建筑物拉结应符合规范要求;
2、连墙件应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm;
3、连墙件应从架体底层第一步纵向水平杆开始设置,并应牢固可靠;
4、搭设高度超过24m 的双排脚手架应采用刚性连墙件与建筑物可靠连接;
5、拉结点在转角范围内和顶部处加密,即在转角l 米以内范围按垂直方向每3.6 米设一拉结点。
标准做法
7.3 杆件间距与剪刀撑
常见问题及规范要求
规范要求:
1、架体立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距应符合设计(方案)要求;
2、高度在24m 以上的双排脚手架,应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪 刀撑,并在横向平面 内加设横向剪刀撑,使之成为“之”字形或 “十”字 形;高度在24m 以下的单、双排脚手架 ,均必须在外侧立面两端各设置一道 剪刀撑,并应由底到顶连续设置,中间间隔不大于15m;
3、剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不应小于1 米,并应采用不少于2 个旋转扣件固定,扣件距离杆件末端>100mm;
4、剪刀撑斜杆应用旋钮扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上, 旋钮扣件中心线至主 节点的距离不宜大于150;
5、脚手架底座底面标高宜高于自然地坪50,操作层均需设置踢脚板;
6、每组剪刀撑跨越立杆根数5~7 根,斜杆与地面夹角在45°~60°之间。
标准做法
7.4 架体防护
常见问题及规范要求
规范要求:
1、脚手板材质、规格应符合规范要求,铺板应严密、牢靠;
2、架体外侧应封闭密目式安全网,网间应严密;
3、作业层应在1.2m 和0.6m 处设置上、中两道防护栏杆;
4、 作业层外侧应设置高度不小于180mm 的挡脚板。
5、架体作业层脚手板下应用安全平网双层兜底,以下每隔10m 应用安全平网 封闭;
6、作业层与建筑物之间应进行封闭。
标准做法
08
悬挑脚手架
8.1 悬挑钢梁
常见问题及规范要求
规范要求:
1、钢梁截面尺寸应经设计计算确定,且截面高度不应小于160mm;
2、钢梁锚固端长度不应小于悬挑长度的1.25 倍,末端保护长度不应小于 200mm;
3、 钢梁锚固处结构强度、锚固措施应符合规范要求, 锚固位置设置在楼板上时, 楼板的厚度不宜小于 120mm。如果楼板的厚度小于 120mm 应采取加固措 施;
4、钢梁外端应设置钢丝绳或钢拉杆并与上层建筑结构拉结;
5、钢梁间距应按悬挑架体立杆纵距相设置。
标准做法
8.2 架体稳定
常见问题及规范要求
规范要求:
1、立杆底部应与钢梁连接柱固定;
2、承插式立杆接长应采用螺栓或销钉固定;
3、剪刀撑应沿悬挑架体高度连续设置,角度应符合45°~60°的要求;
4、架体应按规定在内侧设置横向斜撑;
5、架体应采用刚性连墙件与建筑结构拉结,设置应符合《建筑施工扣件式钢管 脚手架安全技术规范 ( JGJ 130-2011)》要求。
标准做法
8.3 架体防护
常见问题及规范要求
规范要求:
1、脚手板 (1)脚手板材质、规格应符合规范要求;(2)脚手板铺设应严密、牢固,探出横向水平杆长度不应大于150mm。
2、外侧防护 (1)作业层外侧应在高度1.2m 和0.6m 处设置上、中两道防护栏杆;(2)作业层外侧应设置高度不小于 180mm 的挡脚板;(3)架体外侧应封挂密目式安全网。
3、层间防护 (1)架体作业层脚手板下应用安全平网双层兜底,以下每隔 10m 应用安全平网 封闭;(2)架体底层应进行封闭。
标准做法
09
附着式升降脚手架
9.1 安全装置
常见问题及规范要求
规范要求:
1、附着式升降脚手架应安装机械式全自动防坠落装置,技术性能应符合规范要 求;
2、防坠落装置与升降设备应分别独立固定在建筑结构处;
3、防坠落装置应设置在竖向主框架处与建筑结构附着;
4、附着式升降脚手架应安装防倾覆装置,技术性能应符合规范要求;
5、在升降或使用工况下,最上和最下两个防倾装置之间最小间距不应小于 2.8m 或架体高度的1/4;
6、 附着式升降脚手架应安装同步控制或荷载控制装置,同步控制或荷载控制误 差应符合规范《建筑 施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ202-2010)要求。
标准做法
9.2 架体构造
常见问题及规范要求
规范要求:
1、架体高度不应大于5 倍楼层高度、宽度不应小于1.2m;
2、直线布置架体支承跨度不应大于7m,折线、曲线布置架体支承跨度不应大 于5.4m;
3、架体水平悬挑长度不应大于2m 且不应大于跨度的1/2;
4、架体悬臂高度应不大于2/5 架体高度且不大于6m;
5、架体高度与支承跨度的乘积不应大于110 ㎡。
标准做法
10
高处作业吊篮
10.1 安全装置
常见问题及规范要求
规范要求:
1、吊篮应安装防坠安全锁,并应灵敏有效;
2、防坠安全锁不应超过标定期限;
3、吊篮应设置作业人员专用的挂设安全带的安全绳或安全锁扣,安全绳应固定 在建筑物可靠位置上 不得与吊篮上的任何部位有连接;
4、吊篮应安装上限位装置,并应保证限位装置灵敏可靠。
标准做法
10.2悬挂机构
常见问题及规范要求
规范要求:
1、悬挂机构前支架严禁支撑在女儿墙上、女儿墙外或建筑物外挑檐边缘;
2、悬挂机构前梁外伸长度应符合产品说明书规定;
3、前支架应与支撑面垂直且脚轮不应受力;
4、前支架调节杆应固定在上支架与悬挑梁连接的结点处;
5、严禁使用破损的配重件或其他替代物;
6、配重件的重量应符合设计规定。
标准做法
10.3 钢丝绳
常见问题及规范要求
规范要求:
1、钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀应在允许范围内;
2、安全绳应单独设置,型号规格应与工作钢丝绳一致;
3、吊篮运行时安全绳应张紧悬垂;
4、利用吊篮进行电焊作业应对钢丝绳采取保护措施。
标准做法
10.4 安装及升降操作
常见问题及规范要求
规范要求:
1、安装 (1)吊篮应使用经检测合格的提升机;(2)吊篮平台的组装长度应符合规范要求;(3)吊篮所用的构配件应是同一厂家的产品。
2、升降操作 (1)必须由经过培训合格的持证人员操作吊篮升降;(2)吊篮内的作业人员不应超过 2 人;(3)吊篮内作业人员应将安全带使用安全锁扣正确挂置在独立设置的专用安全 绳上;(4)吊篮正常工作时,人员应从地面进入吊篮内。
标准做法
11
施工升降机
11.1 安全装置
常见问题及规范要求
规范要求:
1、应安装起重量限制器,并应灵敏可靠;
2、应安装渐进式防坠安全器并应灵敏可靠,应在有效的标定期内使用;
3、对重钢丝绳应安装防松绳装置,并应灵敏可靠;
4、吊笼的控制装置应安装非自动复位型的急停开关,任何时候均可切断控制电 路停止吊笼运行;
5、底架应安装吊笼和对重缓冲器,缓冲器应符合规范要求;
6、SC 型施工升降机应安装一对以上安全钩。
标准做法
11.2 限位装置
常见问题及规范要求
规范要求:
1、应安装非自动复位型极限开关并应灵敏可靠;
2、应安装自动复位型上、下限位开关并应灵敏可靠,上、下限位开关安装位置 应符合规范要求;
3、上极限开关与上限位开关之间的安全越程不应小于0.15m;
4、极限开关、限位开关应设置独立的触发元件;
5、吊笼门应安装机电联锁装置并应灵敏可靠;
6、吊笼顶窗应安装电气安全开关并应灵敏可靠。
标准做法
11.3 防护设施
常见问题及规范要求
规范要求:
1、吊笼和对重升降通道周围应安装地面防护围栏,防护围栏的安装高度、强度 应符合规范要求,围 栏门应安装机电联锁装置并应灵敏可靠;
2、地面出入通道防护棚的搭设应符合规范要求;
3、停层平台两侧应设置防护栏杆、挡脚板,平台脚手板应铺满、铺平(不允许 存在倒坡现象);
4、层门安装高度、强度应符合规范要求,并应定型化且设置防内开措施。
标准做法
11.4 附墙架
常见问题及规范要求
规范要求:
1、附墙架应采用配套标准产品,当附墙架不能满足施工现场要求时,应对附墙 架另行设计,附墙架 的设计应满足构件刚度、强度、稳定性等要求,制作应 满足设计要求;
2、附墙架与建筑结构连接方式、角度应符合产品说明书要求;
3、附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度应符合产品说明书要求。
标准做法
12
塔式起重机
12.1 基本要求
常见问题及规范要求
规范要求:
1、起重臂根部绞点高度大于 50m 的塔式起重机应安装风速仪,并应灵敏可靠
2、当塔式起重机顶部高度大于30m 且高于周围建筑物时,应安装障碍指示灯;
3、基础应设置排水措施;
4、电缆的使用及固定应符合规范要求;
5、安装、拆卸单位应具有起重设备安装工程专业承包资质和安全生产许可证;
6、安装、拆卸应制定专项施工方案,并经过审核、审批;
7、安装完毕应履行验收程序,验收表格应由责任人签字确认;
8、安装、拆卸作业人员及司机、指挥应持证上岗;
9、塔式起重机作业前应按规定进行例行检查,并应填写检查记录;
10、实行多班作业、应按规定填写交接班记录。
标准做法
13
施工机具
13.1圆盘锯
常见问题及规范要求
规范要求:
1、圆盘锯安装完毕应按规定履行验收程序,并应经责任人签字确认;
2、圆盘锯应设置防护罩、分料器、防护挡板等安全装置;
3、保护零线应单独设置,并应安装漏电保护装置;
4、圆盘锯应按规定设置作业棚,并应具有防雨、防晒等功能;
5、不得使用同台电机驱动多种刃具、钻具的多功能木工机具。
标准做法
13.2钢筋机械
常见问题及规范要求
规范要求:
1、钢筋机械安装完毕应按规定履行验收程序,并应经责任人签字确认;
2、保护零线应单独设置,并应安装漏电保护装置;
3、钢筋加工区应搭设作业棚,并应具有防雨、防晒等功能;
4、对焊机作业应设置防火花飞溅的隔热设施;
5、钢筋冷拉作业应按规定设置防护栏;
6、机械传动部位应设置防护罩。
标准做法
13.3 电焊机
常见问题及规范要求
规范要求:
1、电焊机安装完毕应按规定履行验收程序,并应经责任人签字确认;
3、电焊机应设置二次空载降压保护装置;
4、电焊机一次侧线长度不得超过5m,二次侧线长度不超过30m,并应穿管保 护;
5、二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆;
6、电焊机应设置防雨罩,接线柱应设置防护罩。
标准做法
13.4 搅拌机
常见问题及规范要求
规范要求:
1、搅拌机安装完毕应按规定履行验收程序,并应经责任人签字确认;
3、离合器、制动器应灵敏有效,料斗钢丝绳的磨损、锈蚀、变形量应在规定允 许范围内;
4、料斗应设置安全挂钩或止挡装置,传动部位应设置防护罩;
5、搅拌机应按规定设置作业棚,并应具有防雨、防晒等功能。
标准做法
13.5 气瓶
常见问题及规范要求
规范要求:
1、气瓶使用时必须安装减压器,乙炔瓶应安装回火防止器,并应灵敏可靠;
2、气瓶间安全距离不应小于5m,与明火安全全距离不应小于10m;
3、气瓶应设置防震圈、防护帽,并应按规定存放。
标准做法
免费3人已点赞
建筑施工
返回版块65.7 万条内容 · 1529 人订阅
2488个预制构件,最重达31吨,这个装配式结构如此完成!1月10日,竹园污水处理厂四期1.3标项目预制装配式结构全部完成。 竹园四期工程是水务领域预制拼装工艺的首次大规模应用的工程,本标段共有2488个预制构件,最大高度约10.12米,最重可达31.13吨。 预制拼装技术在水务领域的运用,可有效提高工程质量、施工效率和控制风险,符合可持续发展理念,同时能够有效减少污染、保护环境。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句感谢分享
感谢分享
