土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 16人死亡,又一例砖混预制板结构坍塌!
16人死亡,又一例砖混预制板结构坍塌!
发布于:2022-01-10 11:58:10 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
1月7日中午12时10分,重庆市武隆区凤山街道办事处食堂发生垮塌,疑似食堂燃气泄漏燃爆。 截至7日23时05分搜救出26人,其中死亡16人,其余人员正在全力救治。
8日凌晨,重庆市武隆区食堂垮塌事故应急指挥部召开新闻发布会。发布会现场,在场人员全体起立,向事故遇难者默哀。
事故发生时部分职工正在用餐
发布会上,重庆市政府副秘书长、市政府新闻发言人杨琳通报,事发房屋系两层砖混结构,占地面积约70平米,房屋建筑面积约150平米, 楼顶 系预制构件。事故 发生时凤山街道办事处部分职工正在食堂用餐。
已为伤者开辟救治绿色通道
事故发生后,当地共派出消防救援队、应急救援队、民兵预备役等588人,吊车2台,消防车6台,救护车20台。
目前,重庆市卫健委统筹调度了17名市级专家和100余名医护人员,开辟伤员救治绿色通道,对受伤人员实行一人一策,开展全力救治。
预制板是以前底层楼房常用手法,现在农村1-3层楼房任然比较普遍使用,其优点是便捷,速度快,因为预制板之前就做好了。
下图为预制板施工:
但它还有一些明显的缺陷:整体结构性差,因它由一块一块预制板拼装起来的,板的横、竖缝是用细石混凝土或水泥砂浆填充的,连接性能差,故抗震性能差。
近两年,与 砖混预制板结构 相关的事故频频发生。
? 11月22日晚6时45分,赣江新区新祺周管理处国药北大道原白马庙制药厂一栋职工宿舍楼发生局部坍塌。 据了解,该宿舍楼为1995年建设的6层砖混预制板结构。
经救援人员连夜搜救,截至23日凌晨4时25分,4名失联人员已全部被搜寻到,经医院确认,均无生命体征。现场救援搜救工作结束。
目前,工作重心全面转入现场除险和善后工作,坍塌原因还在进一步核查中。
? 2020年8月29日9时40分许,山西省临汾市襄汾县陶寺乡陈庄村聚仙饭店发生坍塌事故, 造成29人死亡、28人受伤,直接经济损失1164.35万元。
发生原因是,聚仙饭店建筑结构整体性差,经多次加建后,宴会厅东北角承重砖柱长期处于高应力状态;北楼 二层部分屋面预制板长期处于超荷载状态,在其上部高炉水渣保温层的持续压力下,发生脆性断裂, 形成对宴会厅顶板的猛烈冲击,导致东北角承重砖柱崩塌,最终造成北楼二层南半部分和宴会厅整体坍塌。
至此,预制板成为各方新闻报道中的高频词。
预制板曾经“统治”了国内低楼层住宅
预制板顾名思义,就是在预制场生产加工成形的混凝土预制件,可以直接运送到施工现场安装,非常方便。
预制板在上个世纪末几乎“统治”了国内低楼层住宅,主要原因在于预制板制作方便快捷,价格便宜,施工简单等优点,当然当时现浇混凝土普及程度远远不及当下,农村建房缺少工艺支持也是重要原因。
此外,即便到了现在,在一些农村地区仍然有使用预制板作为楼板的情况。
预制板除了上面提到的优势之外,缺点也相当明显。由于板与板之间有缝隙, 若施工处理不当则在建筑沉降时容易造成楼板开裂、漏水。 笔者小时候家里为了解决漏水问题,曾经下过大功夫,比如采用沥青封堵裂缝。
同时, 因楼板系多块预制板构筑,不宜在楼板上按住户要求随意砌筑隔墙,否则会因各板块间受力不均匀而造成楼板塌陷。
此外,由于以前农村建房设计缺乏科学性,施工工艺简单,有些 甚至连圈梁都没有 ,直接在砖墙上搭建预制板,造成严重的安全隐患,房屋抗震性能极差。
如今,随着时间的推移,这部分建筑的危险性也正在逐日增长。山西临汾酒店倒塌事故虽然目前尚未出台官方的调查结果,但是 从各方新闻报道情况来看,极大可能是由于预制板使用不合理,施工、设计不规范导致的房屋倒塌。
鉴于预制板存在包括上述缺点在内的一些问题,国家虽然未出台规定明令禁止使用预制板,但是在一些地方已经对预制板的使用进行了限制。
例如,早在十多年前成都市就规定,“从2005年1月1日起,成都市外环路内新建、改建、扩建的民用建筑工程及成都市行政区域内建筑面积两万平方米以上的新建住宅小区,一律不准用预制混凝土板作为楼地板面、屋面板和阳台板” 。
另外,山东济宁市也在2011年发布通知,要求“从2012年1月1日起,所有工业与民用建筑工程在设计、施工过程中应全面使用钢筋混凝土现浇板,一律停止使用钢筋混凝土预制板。已经过施工图审查,但未开工建设的,一律进行变更设计,采用钢筋混凝土现浇板。”
事实上得益于较高的建筑工业化水平和严格的施工、设计以及质量控制,预制板在欧美国家使用非常广泛。
国内对装配式建筑的研究成果也表明,目前的装配式建筑是“等同现浇”结构形式,也就是说, 从结构抗震设计上,装配式建筑与现有现浇结构的抗震性能是相同的。 行业内也进行了很多的实验,从实验结果以及结构设计方面,总体来讲认为装配式建筑的抗震性能是“等同现浇”的。
综上所述,预制板本身并不“邪恶”,但是由于一些历史发展阶段的原因,加上偷工减料、不规范使用等情况出现,导致了部分预制板建筑存在抗震性能差等质量问题。
农村自建房的安全问题需引起重视
关于预制板质量鉴定,根据2019年11月住房和城乡建设部印发的《农村住房安全性鉴定技术导则》第二十一条要求,梁、板、柱等混凝土构件的鉴定主要检查质量现状,按下列等级进行划分:
a级:表面平整,或仅有少量微小开裂或个别部位剥落;钢筋无明显露筋、锈蚀;预制板端部支承稳固,采取加强连接措施。
b级:表面轻微开裂或局部剥落;个别部位钢筋露筋、锈蚀;预制板端部支承基本稳固。
c级:保护层剥落严重;钢筋露筋、锈蚀,出现明显锈胀裂缝;梁、板出现明显受力裂缝和变形;预制板端部支承长度不足。
d级:保护层剥落非常严重;部分钢筋外露;梁、板出现严重受力裂缝和变形;预制板端部支承长度严重不足,有坠落危险。
同时,根据上述《导则》第二十九条。经鉴定为局部危房或整幢危房时,应按下列方式进行处理:
1.经鉴定为C级危房的农村住房,鼓励因地制宜进行加固维修,解除危险。
2.经鉴定为D级危房,确定已无修缮价值的农村住房,应拆除、置换或重建。
3.经鉴定为D级危房,短期内不便拆除又不危及相邻建筑和影响他人安全时,应暂时停止使用,或在采取相应的临时安全措施后,改变用途不再居住,观察使用。
4.有保护价值的D级传统民居及有历史文化价值的建筑等,应专门研究后确定处理方案。
5.确定加固维修方案时,应将消除房屋局部危险与抗震构造措施加固综合考虑。
6.当条件允许时,加固维修宜结合房屋宜居性改造和节能改造同步进行。
上述《导则》适用于一、二层既有农村住房的安全性鉴定,主要包括房屋危险程度鉴定及防灾措施鉴定。三层及以上农村住房,可参照现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292)、《建筑抗震鉴定标准》(GB 50023)进行鉴定。
针对农村自建房尤其是老旧预制板房的安全问题应该引起重视了。
加固砖混结构应力预制板楼面结构的建议措施
从中国《建筑结构学报》2008第4期“建筑结构抗倒塌能力——汶川地震建筑抗震的教训”一文中,把砖混结构房屋倒塌原因归纳为两点。 ‘一是结构形成不合理。二是抗震的构造措施严重不足 ,如:预制板无拉结筋,无后浇叠合层,特别是无构造柱,甚至没有圈梁’。‘
事实上,1976年唐山地震以及上世纪末我国西部地区多次地震震害都表明,砖混结构中的现浇钢筋砼圈梁、构造柱对于结构在抗震中保持整体性,避免发生整体倒塌具有非常重要作用,特别是构造柱的作用尤为重要,只要构造措施得当,砖混结构完全可以达到预期的抗震设防目标’。
从上面的资料中,我们可以得出2点结论:一是预制板楼面结构需要有抗震的构造措施(也可理解为加固措施),如:
1.预制板要有拉接筋;要有后浇叠合层,也就是在预制板上加8-10厘米厚的有钢筋网片的现浇结合层。
2.构造柱、圈梁结构体在抗震中起主要决定性作用。
全部回复(4 )
  • panghuiyannn
    panghuiyannn 沙发
    都是经济不发达的产物,国家应当按批次给改造了。消除安全隐患。
    2022-01-15 19:34:15
  • 陈筑静好岁月
    应该与使用过程中周边环境变化扰动了原主体受力异常导致
    2022-01-12 09:56:12
时事快讯
9766 条内容 · 61 人订阅
项目停工超三成,腊月十五后或逾六成
2021年建筑钢材价格持续高位、9月后水泥等材料价格大幅上涨,施工成本整体增加,加上“房企暴雷”等因素带来的回款不佳,以及疫情多点复发等带来的影响,多数区域施工进度明显低于2020年同期,百年建筑网样本企业混凝土产能利用率显示进入5月后,混凝土企业产能利用率开始持续低于2020年去年同期水平。 进入四季度后往年的“抢工期”热度明显降低。 临近春节,百年建筑网对全国部分项目进行了施工进度调研。
