焊接是一个不均匀加热的热处理过程。它是根据人的焊接技术水平、熟练程度、焊接速度的快慢、焊接电流、电弧电压的大小,焊条、焊丝的粗细的选择来决定的。当焊接电流大,焊速慢,焊缝单位长度受热量就大、线能量大,近缝区的热影响区受热面积增大;焊接电流小,焊速快,单位长度受热量就减小,热影响区就小;单位长度焊缝受热量大的区域,热膨胀系数就大;单位长度焊缝受热量小的区域,热膨胀系数就小,热膨胀系数大的地方应力就大;热膨胀系数小的地方应力就小,随之产生膨胀不均现象,引起应力集中或应力不均匀的现象;应力集中和应力不均匀就会产生变形。冷却后能恢复到原来的几何尺寸叫做弹性变形;不能恢复原来的几何尺寸叫做塑性变形。
一、焊接变形通常分为:横向收缩、纵向收缩变形;角变形;弯曲变形;波浪变形和扭曲变形。
1. 纵横向的收缩与缩短
两块板焊接以后,发生了长度缩短和宽度变窄的变形,是由焊缝的纵向和横向收缩引起的。横向收缩的近似值 5-10mm 厚, 1.3-1.5mm ;纵向收缩的近似值,对接 0.15-0.3mm/m ,角接 0.2-0.4mm/m
2. 角变形
V 型坡口对焊时,焊缝截面的形状上下不对称,使焊缝横向缩短上下不均匀所引起的,
3. 弯曲变形:梁和柱变形的主要原因是焊缝在结构上布置不对称。焊缝位于中心线的下方,焊后由于纵向缩短引起的弯曲变形。
4 .波浪变形:薄板受热不均匀,产生横向收缩和纵向缩短引起的波浪变形
5 .扭曲变形:装配质量不好,工件搁置不平,焊接顺序和方向不合理引起的扭曲变形。
二、焊接应力与变形种类
1. 按应力形成的原因分
1) 温度应力:焊接时,由于加热不均匀,使各部分的热膨胀系数不同所引起的应力。
2) 组织应力:焊接时,在不同的焊接热的循环作用下,金属的金相组织发生转变,由这种转变而引起的内应力。
3) 收缩应力:焊接时,熔池从液态冷凝成固态,由于其体积发生收缩受到限制而形成的应力。
2 .按应力在结构中的作用分
1 )线应力:在焊件中应力只按照其中的一个方向发生(薄板对接焊缝及焊件表面堆焊时,都属于这种应力),是单向应力
2 )平面应力:双向应力,在焊件中应力只按焊件中的一个面发生(厚板对接焊缝产生的不同方向,但在一个平面上,薄板交叉焊也产生)
3) 积应力:焊件存在的应力,是沿着空间的三个方向作用的(存在于大、厚焊件的对接焊缝;和三个方向的焊缝交叉处)
3 .焊件的变形分类
1 )整体变形:整个结构的形状和尺寸发生改变,变形影响到整个外形和结构的承载能力
2 )局部变形:结构的一些部分发生变化,变形影响到整个外形和结构的承载能力
4. 影响焊接变形的主要因素
1 )在结构中的位置:焊缝在焊件中布置不对称;焊缝截面重心与焊件截面重心不重合。
2 )结构刚性的大小:焊件的刚性大变形大,反之刚性小变形小
3 )装配和焊接顺序:整体焊接与分部件焊接刚性大先焊短焊缝再焊长焊缝
4) 焊接材料的线膨胀系数及焊接工艺:线膨胀系数大的材料变形大;线能量大变形大;坡口角度大产生变形大;焊接方向和顺序不同,引起的变形不同。
5. 减小和矫正焊接变形的方法
1 )设计方面:尽量减少焊缝的数量和截面积,合理的安排焊缝的位置,尽可能的对称布置,焊接过程中尽量使用胎具、夹具控制变形。
2 )工艺方面:预留余量抵消收缩变形;焊前预留角度抵消焊后变形;选择合理的焊接顺序,减小变形;强制固定减小变形;最有效的办法是采取焊后消除应力来处理。
6 .为了减小和防止焊接变形,合理的选择焊接顺序
1) 采用对称焊接。
2) 结构焊缝不对称时,先焊焊缝少的一侧。
3) 对结构上的长焊缝,可采用逐步退焊法,从中间向外逐步退焊,跳焊法、交错焊法,从中间向外对称焊法。
4) 大面积平板对接,先焊所有横向短焊缝,后焊纵向长焊缝
5) 工字梁的对称焊接,方向一直的焊接顺序减少弯曲变形或扭曲变形
6) 平板对接,为防止角变形可采取反变形。
7 .为防止和减少焊接结构的应力,合理选择焊接顺序的原则是
1) 尽可能的是焊缝自由收缩
2) 收缩量大的焊缝应先焊
3) 焊接平面上的交叉焊缝的对接接头,应保证交叉点不产生缺陷和刚性约束不好的焊接顺序
4) 采用合理的设计形式,避免焊缝过分的集中,减少焊件的局部刚性,采用刚性小的接头
5) 应用“加热减应力”法
6) 选择合理的焊接顺序
带剪板的工字钢焊接 H 型钢
a. 在装配之前先焊接冀缘板和腹板的对接焊缝
b. 组立装配成工字梁,冀板和腹板要调平处理,组立时对称点固,冀板和腹板最好不要留间隙
c. 焊接工字梁:焊接要调好焊接规范,四条焊缝从一个方向施焊,焊接方向为对角施焊;从施焊要对称焊接,使能量相互抵消减少形变
d. 组装端板与肋板:去工字钢的长短,气割后要磨去氧化铁渣
e. 焊接端头板与肋板:应先焊冀缘板相连的短焊缝,再焊接与腹板相连的长焊缝,正反两面的焊接方向要一致,保证焊缝受热或收缩一致,减少变形
对接接头——强度可以达到与母材相等,受力也比较均匀
角接接头——这种接头主要是板边与板面接触,而且还有交叉焊缝,受力条件较差,而且存在较高的应力集中。焊接时约束度大,容易产生裂纹等缺陷
搭接接头——非承载接头,主要用于支座与客体的连接。
综上所述,焊接接头的应力与变形可以归纳为
1 .焊接接头变形的两个基本属性:不均匀性和应力集中。
2 .影响焊接接头性能的两个因素:力学因素和材质因素。
3 .影响焊接接头性能的力学因素有:
1) 接头形状的改变。
2) 焊接缺陷
3) 残余应力
4) 残余变形
4 .影响焊接接头性能的材质因素有:
1) 焊接热循环所引起组织的变化。
2) 焊后热处理
3) 焊后残余变形的矫正。
钢结构工程
返回版块46.41 万条内容 · 1078 人订阅
