电动机的安装方式(见下图)是指它在机械系统中与构架或其他部件的连接方式。有两种代码形式,一种是IMBx,另一种是IMVy。其中,IM是国际通用的安装方式代号;B代表卧式,限电动机轴线水平;V代表立式,限电动机轴线竖直;x和y各是1~2个数字,表示连接部位和方向。
电机安装型式代号
IM+B(或V)+阿拉伯数字(1-2位)
IM:安装方式英文“Installation al Mounting type”的缩写;
B:表示电机在使用时为卧式安装,轴呈水平方向;
V:表示电机在使用时为立式安装,轴与水平方向垂直。
说明:电机主轴伸端统一为“D”端,如果为双轴伸电机,辅助轴伸端统一定义为“N”端
B3——卧式用地脚安装在基础构件上;
B35——卧式借用地脚安装在基础构件上,并附用凸缘安装;
B5——卧式用凸缘安装;
B6——卧式用地脚安装在墙上,从D端看地脚在左;
B7——卧式用地脚安装在墙上,从D端看地脚在右;
B8——卧式用地脚安装在顶上方;
B9——卧式D端无端盖采用D端机座端面安装;
B15——卧式采用地脚主安装,D端无端盖采用机座端面辅助安装;
B20——卧式有抬高地脚,并用地脚安装在基础构件上。
规律:只有一个数字代号的没有辅助或附加安装。
V1——立式用凸缘安装,D端朝下;
V15——立式用地脚安装在墙上,并用凸缘作附加安装,D端朝下;
V3——立式用凸缘安装,D端朝上;
V5——立式用地脚安装在墙上, D端朝下;
V6——立式用地脚安装在墙上, D端朝上;
V8——立式D端无端盖,用D端机座端面安装,D端朝下;
V9——立式D端无端盖,用D端机座端面安装,D端朝上;
V10——立式机座有凸缘并用其安装,D端朝下;
V16——立式机座有凸缘并用其安装,D端朝上;
以上代号仅是电机与基础构件的安装方式,对于和设备的联接方式则采用另外的代号。
计算折合到电机上的负载转矩的方法如下
1、水平直线运动轴:
2、垂直直线运动轴:
3、旋转轴运动:
2 负载惯量计算
与负载转矩不同的是,只通过计算即可得到负载惯量的准确数值。不管是直线运动还是旋转运动,对所有由电机驱动的运动部件的惯量分别计算,并按照规则相加即可得到负载惯量。由以下基本公式就能得到几乎所有情况下的负载惯量:
1、柱体的惯量
2、运动体的惯量
3、 有变速机构时折算到电机轴上的惯量
3 运转功率及加速功率计算
在电机选用中,除惯量、转矩之外,另一个注意事项即是电机功率计算。一般可按下式求得:
采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 550 人订阅
