玻璃砖(Glass Block)顾名思义就是用玻璃材质做成的砖,一般是用透明或颜色玻璃制成的块状、空心的玻璃制品或块状表面施釉的制品。
?Spaceshift Studio
玻璃砖的历史,可以追溯到 19 世纪的 80 年代末,当时瑞典建筑师 Gustave Falconnier,把玻璃制作成异块体,并且拼接起来。
到了 20 世纪 30 年代,机器工业的发达,进一步创造了更先进的玻璃砖类型。玻璃砖适应性强,模块化和稳定的材质,市场应用更加广泛,且美观。
- 01 -
材料性能及特征
Performance
① 具有高透光性和选择透视性
② 节能环保 ,玻璃砖明亮通透,将自然的光线和室外的景色带入到室内,节约电能。
③ 使用灵活 ,从公建到民建再到家装,玻璃砖的应用愈来愈广。
④ 隔音、隔热 ,其保温性和隔声性每一块玻璃砖都是部分中空的,能够隔绝外部的热量、火焰和噪声。
⑤ 防火、防尘、防潮、防结露 ,玻璃砖具有良好的耐火和防火性能。
⑥ 抗压度高,抗冲击力强,安全性能高。
⑦ 美学价值很高 ,玻璃砖墙使用得当显得更高档,相对沉闷的房间也可以通过玻璃砖墙进行改造,使其显得更加引人注目。
⑧ 私密性强 ,是玻璃砖窗的一个巨大好处,在不损害隐私的情况下还能引入自然光。
- 02 -
玻璃砖类型
Category
玻璃砖主要分为 实体玻璃砖 、 空心玻璃砖 、 水晶玻璃砖 、 保温玻璃砖 、 地面渗水玻璃砖 等。
目前市面上流行的玻璃砖,从类型上主要分 实心玻璃 砖 与 空心玻璃砖 ,其品种主要有玻璃饰面砖及玻璃锦砖(马赛克)及玻璃空心砖等。
① 空心玻璃砖
空心玻璃砖是一种隔音、隔热、防水、节能、透光良好的非承重装饰材料,由两块半坯在高温下熔接而成,可依玻璃砖的尺寸、大小、花样、颜色来做不同的设计表现。
不同纹理的空心砖
② 实心玻璃砖
实心玻璃砖还叫 水晶砖 , 实心玻璃砖的颜色比较丰富、表面光滑通透、不易吸 水和方便清洁等优点,成品的实心玻璃砖种类比较多。 通透型玻璃砖具有很好的透光度,白天光线穿过会产生光线的折射光影效果,晚上在五彩灯光的的 照射下,可以给人带来一场视觉盛宴。
磨砂型玻璃砖的表面经过了磨砂工艺的处理后,虽然失去了玻璃材质的光滑感,但也让它新增了一种特点,就是透光不透明的朦胧美。
不同种类的实心玻璃砖
③ 玻璃砖常见规格
常规砖(190*190*80mm)
小砖(145*145*80mm)
厚砖(190*190*95mm,145*145*95mm)
特殊规格砖(240*240*80mm,190*90*80mm)
- 03 -
生产工艺及施工工艺
Technic
① 生产工艺
实心玻璃砖和空心玻璃砖,两者都是在模具中经过高温压制而成。
在制造过程中,可以通过多种方式进行更改,以实现不同的美学效果或透明度,包括通过改变块的纹理或颜色、创建不同的形状(例如六边形)或将块弯曲作为整体的一部分。同样,可以在每个块上添加釉料或插入物,或者可以在冷却时将图案压入内部空间或外表面。
?Patrick Lopez Jaimes
主要有两种生产方法,即 熔接法 和 胶接法 。
熔接法生产工艺流程:
原料混合→熔化→剪料→压制半坯→熔接→退火→检验→喷漆→包装
胶接法生产工艺流程:
将两块凹形半块玻璃砖坯的侧壁嵌入截面为H形的热塑型塑料环形件的槽内,借助密封材料,在温度和挤压的作用下使型件表面软化,进而将两个凹形半块玻璃砖坯牢固第粘结在一起,形成整体空心玻璃砖。
与熔接法相比,胶接法产品成本低,产品尺寸准确,但强度远远低于熔接法的产品。
? 空心玻璃砖 是先用模具制成,像烟灰缸一样有凹槽的玻璃,厚度约为 5mm-6mm, 再将两块凹型“烟灰缸口”,高温压到一起。
内部空心结构, 使砖体, 隔音、隔热、控光、防火, 减少灰尘透过及防结露性能良好。
? 实心玻璃砖 先将玻璃融化, 然后把滚烫玻璃液倒进模具, 玻璃砖初步固定成形之后, 把通红的玻璃扔入水中, 玻璃砖雏形就已经晶莹剔透,待冷却后就是各种精细的打磨,边边角角都要打磨仔细,分分寸寸都不放过,单是打 磨就要6道工序,最后由技工全手工,再磨最后一遍,成型后,既美观又实用。
② 施工工艺
实心玻璃砖重量较大,要想承重安稳,安装方式不能只是简简 单单用水泥垒起来, 还要用高强度UV胶水, 结合Delo工业粘合剂 来替代传统的水泥砂浆。
示意图
还有一些实心玻璃砖在制作中会加入两个孔, 安装时,先在垂直上方加钢筋, 然后像串糖葫芦一样一个一个往上串, 每串10cm横向嵌入一个金属棒分摊受力。
这种实心玻璃砖可以上下对齐平铺, 也可以采用工字铺法。
- 04 -
玻璃砖建筑设计中的应用
Application case
玻璃砖这种产品可以独立成墙体,不用依赖前面完成装修,并且,在各个建筑位置上基本上都可以看到玻璃砖的身影。
适用于公共建筑外立面、内隔断、地面或顶棚、家装隔断或装饰。可打造简洁连续的玻璃表皮和格子肌理,弧线效果,可透光不透视,也可采用表面各类花纹,保持隐秘性。
玻璃砖在建筑设计手法上用到4种方式: 景观景墙 、 建筑外立面肌理 、 室内空间 半隔断 、 与其他材料的结合 。
① 室外景观墙
比如德清中国铁建莫干山语采用 半透明材质的玻璃砖 作为空间界定,以强调逆光的光影效果和半透空间的朦胧感。
以纯 实心玻璃砖 构筑墙体,从外相视,光影变幻,恍若梦境,模糊居所与城市的界限,亦阻隔了外界的喧嚣,庭院内若隐若现的风景透射而出,隐而不逸、藏而不失。
玻璃砖造价约2000元/m3 ,共计 20000多块 ,为了能够呈现出光影如梦似幻的效果,并保证玻璃墙整体抗风抗压的稳固性,施工团队历经十余次易稿修改和反复探讨,最后完美解决了安装固定的技术难题。
在最终的施工方案中,所有结构固定件均采用镜面不锈钢处理,令镜面效果与玻璃砖相得益彰。
铸造过程中,不断调整洗墙灯的位置,多次打光实验,终令长达14米、高达3.4米的玻璃砖打造的墙体,呈现出如瀑布一般奔流而下,通透怡然的外观效果。
郑州康桥诸子庐美学馆设计中 大片澄澈玻璃使建筑体呈现出轻灵的气质,更因为外立玻璃的奢华,站在美学馆外面,一种神秘的恢弘之势吸引着人迫不及待地步入其中。
?摄影 禾锦空间摄影
南京万科翡翠滨江·会所体验区外墙借助 玻璃砖 、石材以及金属构建界面关系,既有过渡延展,又有细节层次,衬托出丰富多元的空间情感,钻石般的通透 U型 玻璃砖 ,丰富了通道光影。
南京万科翡翠滨江 外墙 ?摄影:三棱镜
南京万科翡翠滨江 外墙 ?摄影:三棱镜
橱窗式景墙将整个城市界面切割,内外借景渗透,融合自然之景,呈现出整体静谧的都市空间。
南京万科翡翠滨江 外墙 ?摄影:三棱镜
② 建筑外立面应用
PORTS 1961 上海旗舰店,立面不同于大多数玻璃砖砌体结构,它不局限于一个垂直平面,而是由两种玻璃块面组成:
一个标准的 300mm x 300mm玻璃块 和一个定制的 300mm x 300mm x 300mm角玻璃块 。
两种类型的玻璃块的组合创造了一个雕刻的三维立面,展示了悬臂结构。缎面玻璃块和喷砂不锈钢材料的使用与混乱的城市形成了鲜明的对比。
PO RTS 196 1 ?S h engli ang S u
白天 玻璃 外墙在阳光照耀下反射 出不同弧度的光线,闪着耀眼的光,使人目眩。 夜晚在玻璃砖后置LED灯光的照射下,整个建筑被衬托出高冷范,时尚感十足。
曼谷的一个公寓项目的售楼处,外立面有大约 20,000 个玻璃块 , 该项目使用的玻璃 块是矩形的,而不是传统的方形类型。 它们还有延伸的边缘或翼,以覆盖大部分灌浆,将宽度减少到 2 毫米,而不是 像往 常一样的 10 毫米。
?Spaceshift Studio
?Spaceshift Studio
看似 简单的玻璃盒子,里面隐藏着一个秘密花园。通过玻璃砖这种材料,可以在这座玻璃堡垒内创造一个繁华城市中真正宁静之地。
?Spaceshift Studio
③ 与其他材料结合
? 玻璃砖+石材
郑州康桥诸子庐景观区设计中,看似简约的一体化风雨连廊,实则是由 一层玻璃砖+ 一层滨州青石材 砌筑而成,采用特有的错槎砌筑方法,方才达到块与块之间的严密性,达到墙体的稳定性。
精选优质玻璃砖,与石材的交互砌筑呈现出一层透明一层实体的效果,每当日影西斜,玻璃砖以其通透的材质与石材的沉稳大气,共同演绎光影层次的变幻,犹如太极两仪蕴含着无穷的智慧与哲理。
? 玻璃砖+木材
泰国的一个餐厅,五栋建筑,外立面与通常的玻璃砖砌块墙的建造方式不同,在这个项目中,使用钢作为砂浆并用木头覆盖玻璃砖,五座玻璃砌块建筑在灯光的照耀下日夜闪闪发光。
?Spaceshift Studio
④ 室内空间隔断
建筑师们把 玻璃砖用在室内,做装饰,做为墙体、屏风、隔断等类似功能使用。
?Diego Medina
它具有很好的通透性,增加采光,使墙面空间不死板且灵动有趣,由于砖体厚实中空,所以隔音效果也不错。只要运用的好,几乎是百搭。
?William Sutanto
文章来源:材料公社,如有侵权,请联系删除。
免费4人已点赞
装饰造价
返回版块8206 条内容 · 148 人订阅
