对于大部分普通居民而言,防水补漏这个名词既陌生又遥远。往往只有等到房子开始漏水了,影响了正常起居生活,甚至影响到隔壁邻居,人们才意识到防水补漏的重要性。
防水是事前功夫,补漏是事后功夫,今天我们就先来讲讲要怎么把事前功夫做好?
想要做好家装防水,首先就要改变人们固有的观念,认识到家装防水的重要性;其次就是从防水材料的选择和施工工艺两方面出发来保证家装防水工程质量。
厨房装修防水工程
1.厨房装修前要认真检查楼上一层的厨房是否有渗漏,如果有,则应该先让楼上的防水工程做好后再装修。
2. 厨房装修时,如果将原有墙地砖打掉重新装修,不管原来是否做过防水层,重新贴墙地砖之前都应该重做防水层,四周侧墙防水层高2.2米高度。
3.厨房未装修时的防水处理:原先未做防水层,则按照上述方法加做防水层;原先已做防水层,则应认真检查,看防水层是否到位,有无破损,否则应修补。修补完后注水试验,以楼下及四周墙身无渗漏、无潮湿为合格标准。
阳台装修防水工程
1、阳台门窗防水:阳台窗的防水,第一要重视门窗的质量,密封性要好。如果你的阳台根本没有窗,或者你的阳台窗的防水不好,那么就轮到第二条防水线了。
2、阳台地面防水:阳台地面的防水,首先是要确保地面有坡度。其次是要确保阳台和客厅之间至少要有2-3厘米的高度差。
要做到这样的高度差其实是很难的,因为建筑里面可能高度差只有1厘米左右。这时你可以用一块大理石板来做装饰,既实用又美观。当然,石板的两头和下面都要用密封材料密封。
2、阳台地漏防水:在大雨天和台风时,当雨量大于地漏的排水能力时,就有可能阳台地面形成积水,当水量太大时,就有可能漫过推拉门的防水框从而进入室内。
这种固然发生的可能性不大,但的确是存在的,所以要时刻保持阳台地漏的畅通。
装饰装修材料
返回版块6.32 万条内容 · 192 人订阅
意库马·卡普里,最耀眼的晶石意库马设计师为之倾倒,以诸多佛罗伦萨文艺复兴建筑为原型,创新研发水包水艺术涂料,在质感细腻的天然矿物粉中混入多种彩色薄片或单色闪粉,再现教堂辉光。 采用错扫工艺能使涂料中的闪粉均匀融入,闪点排布乱中有序,仿佛矿脉深处闪烁的晶簇。 优雅而细腻的独特效果,使卡普里深受欧式、新古典、轻奢风等设计风格的欢迎。它的身影常常出现在高档别墅、咖啡厅、酒店会所等高级空间。
