零线和地线反接,在有漏电断路器的情况下,接入任何负载都会导致漏电断路器立即跳闸。在没有漏电断路器的情况下,小负载无明显异常,大负载可能有问题。
因为地线是通过大地传导回路到变压器中性线(零线)的,存在一定的地阻,比导线阻值大许多,负载功率越大,出现的电压降就越大,负载两端电压就会偏低或过低,有可能影响负载正常运行(小功率负载尚可正常运行)。
插座、插头的零地线接反
左右的插座及插头,都应保证左侧插脚(孔)为零线,中间的插头(孔)为地线。
如果在施工时不小心将零线与地线接反了,就会导致插头插入后,火线与地线接通。如果此时配电箱内的断路器为漏电断路器,便会跳闸。
如果断路器为普通断路器,则不会引起跳闸,但用电器不会正常工作。
配电箱内零地线接反
配电箱内,零线取自零排或断路器,地线取自地排。
如果二者接反了,就会导致整个房间内的零地线都接反,从而出现上文中提到的故障。
免费2人已点赞
电气工程施工
返回版块8.82 万条内容 · 502 人订阅
电工线径口诀会背了,可你知道它怎么用吗?大家都知道,我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185…… 电工在选择电线大小的时候,是要根据电线的载流量来选择的。通过经验的积累与计算,总结出以下口诀,相信大家都会背: 10下五,百上二 25、35,四、三界 70、95,两倍半 穿管、温度,八、九折 裸线加一半,铜线升级算
