超过300平方米的网吧应设置强排烟设施,如果网吧的外墙设置有可开启的外窗,且可开启外窗的总面积不小于保护区域地面积的2%,可不用设置强排烟设施。
安全出口和疏散通道应保持畅通。一般人员密集的场所的安全出口不少于2个,出0的宽度不小于1.1米。网吧内电脑的摆放应考虑到人员通行的走道的宽度,应保证在紧急情况下人员能快速撤离现。
通风排烟
返回版块13.86 万条内容 · 566 人订阅
三角型消防排烟天窗通风效果怎么样?1、三角形排烟天窗的主要特征:三角形排烟天窗主要以采光为主,在必要时开启通风,其完全开启角度为60°,通风量较大,可以满足一线厂房车间的大面积通风排烟的需求。三角形排烟天窗采用斜屋面设计,其排水性能良好,被应用于电商、仓储、物流、制造等行业。2、三角形电动天窗的分类三角形电动天窗的窗扇开启方式以下开式为主,上开式为辅,所以,又分为上开式三角形电动采光排烟天窗和下开式三角形电动采光排烟天窗。作为常用的屋面排烟天窗,
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板首先,地上民用建筑内有可开启窗的,经常有人停留的房间,建筑面积>100㎡就应设消防排烟设施,消防排烟设施包括自然排烟设施和机械排烟设施。
因此第一个问题,应设消防排烟设施,可以采用外窗排烟,具体按GB51251-2017设计。
第二个问题,这个网吧的疏散出口(包括安全出口)的个数至少为2个,同时应按歌舞娱乐放映游艺场所设计消防安全疏散,详见GB50016-2014(2018年版)。疏散出口的宽度应根据百人最小疏散净宽度经计算确定,百人最小疏散净宽度取值按GB50016-2014(2018年版)中的表5.5.21-1取值。
关于歌舞娱乐场所的其他消防设计可以详见设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所应设消防排烟设施么?
自问自答?
